FTP Server - Passive Mode antwortet mit lokaler IP
Veraut
22. Nov 2013
ich habe auf einer DS214 einen FTP Server eingerichtet.
99% der Zeit geht eine FTP Übertragung auch gut, jedoch manchmal nicht, dann verbindet sich der Client via öffentlicher ip und port 21 und erhält im passive mode dann die lokale ip !!! und die ports - geht natürlich dann schief ;)
Anbei kurz ein Auszug:
Erfolgreich:
Starting GPRS communication...
> 220 DS214 FTP server ready.
user XXXXX
> 331 Password required for verautftptest.
PASS XXXX
> 230 User verautftptest logged in.
TYPE I
> 200 Type set to I.
pasv
> 227 Entering Passive Mode (80,66,XX,XX,216,254)
STOR /FTPTEST/SoPa/VERICOM-SoPa-20161027-010001.csv
> 150 Opening BINARY mode data connection for '/FTPTEST/SoPa/VERICOM-SoPa-20161027-010001.csv'.
> 226 Transfer complete.
SIZE /FTPTEST/SoPa/VERICOM-SoPa-20161027-010001.csv
> 550 /FTPTEST/SoPa/VERICOM-SoPa-20161027-010001.csv: No such file or directory.
QUIT
> 221 Goodbye. You uploaded 5.95 KB and downloaded 0 bytes.
Fehlerhaft - obowohl sich am Client nichts verändert hat. Kommt auch nur sehr selten vor:
user XXX
PASS XXX
TYPE I
> 200 Type set to I.
pasv
> 227 Entering Passive Mode (172,16,0,97,216,245) -> lokale IP !!!!
QUIT
> 221 Goodbye. You uploaded 0 bytes and downloaded 0 bytes.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Habe externe ip im PASV modus berichten aktiviert.
SYNOLOGY DS214 - DSM 6.0.2-8451 Update 2
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Patrick
TheGardner
30. Nov 2012
Dieser Fehler sollte eigentlich mit dem Haken bei "externe ip im PASV modus berichten" erschlagen sein!
Könnte mir jetzt nur vorstellen, dass in Deinen Fehlerfällen Du zufällig von Dir selbst (zu Hause im eigenen Netz) auf die DS willst und/oder weil Dein Router kein Loopback kann, der Fehler entsteht!
Veraut
22. Nov 2013
ja dachte ich auch.
Nein, ist ein GSM Datenübertragungsmodul, welches sich nicht ins lokale Netzwerk einbuchen kann.
Hm, ich werde das "externe ip im PASV modus berichten" mal deaktivieren, neu starten und dann wieder aktivieren, vielleicht ist da was schief gegangen. Wobei komisch halt, dass es 99% funktioniert und nur manchmal nicht. Naja... einen Versuch ist es wert, vielleicht hilft es ja.
