FTP SSL vom Konica-Minolta Drucker ?
ViperRt10
16. Aug 2009
Hallo
FTP unverschlüsselt ? - ich möchte dies in der DS deaktivieren, jegliche Verbindung soll über SSL/TSL laufen.
Dazu muss der Konica Minolta C35 Drucker mit Verschlüsselung zur DS übertragen. Ohne funktioniert, auch wenn die Weboberfläche eine Einschulung bedarf...
Welchen Port muss der Druck nehmen ? 21 ist unverschlüssel, richtig?
werde aber aus den Angaben in der Wiki nicht schlau
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/faq/299
Hat noch jemand einen solchen Drucker und weis wie man ihm das angewöhnt?
Bzw. wäre eine andere Übertragungsart zur DS im Intranet besser als FTP? Der Druck kann da einiges, wie ich das einstelle ist dann schon eine ganz andere Frage.
Danke!
lg
Sftp über Port 22.
ViperRt10
16. Aug 2009
Sftp über Port 22.
Hi
in meinem anderen Post ging es diesen zu schließen gegenüber dem Internet.
Wenn ich FTP/SFTP im Intranet verwende, das in der DS aktiviere, aber keine 20-22 Ports vom Router weiterleite an die DS, ist das dann sicher ? Kommunikation läuft dann nur im Intranet und keine Verbindung nach außen, so würde ich mir das vorstellen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mal zur Klarstellung, für den internen Verkehr sind keinerlei Portweiterleitungen im Router notwendig. Portweiterleitungen sind ausschließlich für den externen Zugang notwendig. Wenn Du von extern nicht per ftp zugreifen willst zu mach die Ports dicht und gut ist, der Drucker kann aber weiterhin per ftp intern auf die DS zugreifen.
Der C35 kann auch SMB, also auf eine Freigabe der DS schreiben, ftp ist nicht unbedingt nötig.
ViperRt10
16. Aug 2009
Hi
Danke, damit wäre das klar.
Lt. Wiki wäre SMB sogar vorzuziehen. Gut, ich habe das jetzt probiert, aber der Druck gibt einen Fehler aus. Muss für SMB im DSM etwas eingestellt werden, finde dazu keine Settings.
Ob ich die Einstellungen im Druck richtig gemacht habe, weis ich auch noch nicht.
Die IP = DS, Dateipfad ist der selbe wie bie FTP.
Danke!
Ich würde beim Pfad einen nehmen, der auf einem gemeinsamen Ordner liegt, für den der Drucker-User die nötigen Rechte hat. Für /root/public/SCAN ist das sicherlich nicht der Fall, den sieht Samba nicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bei Dateipfad gibst Du den freigegebenen Ordner und ggf. Unterordner nach Windows Schreibweise ein z.B.
\public\SCAN
Was root in Deinem Pfad verloren hat ist mir schleierhaft.
ViperRt10
16. Aug 2009
ja, root ist ein absichtlich genommener Name für ein ext. USB Laufwerk, aber das soll nicht das Thema sein
ich habe dem User die Rechte für public gegeben, die Browser-UI vom Minolta is so grottig, das kann man nicht einstellen, ständig werden falsche Eingaben angezeigt... komme da jetzt nicht weiter.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
für public muß es dann so ausehen
\public
Slash und Backslash bitte nicht verwechseln.
ViperRt10
16. Aug 2009
es hat jetzt geklappt, in den Drucker Einstellungen war SMB deaktivert
wie weit sieht SMB ? kann ich das rausfinden ? ich habe ansich 2 Ordner in die ich Scanne, diese sind nicht die Hauptordner wie public
Danke !
Mit SMB kannst Du selbstverständlich auch Unterverzeichnisse von Netzlaufwerken nutzen.
ViperRt10
16. Aug 2009
wie ist dann der Pfad?
\public/Unterverzeichnis
Ja, allerdings immer mit Backslash, also z.B. \public\subdir oder \public\subdir\subsubdir.
ViperRt10
16. Aug 2009
Alles klar, danke!!
