FTP und FTPS -> OK, SFTP funktioniert nicht
Peter-111
18. Jun 2011
Hallo Forum,
Ich verwende eine DS111 mit aktuellem DSM 5,1 - soweit alles OK.
Aktuell kann ich zwar über FTP und FTPS zugreifen, nicht aber über SFTP. Der SFTP- und der SSH-Dienst sind aktiviert, den SFTP-Port habe ich auf yy22 eingestellt (und im Router geöffnet), Firewall ist derzeit noch deaktiviert, um das Problem einzugrenzen. Mein Administartorkonto hat die Berechtigung für FTP, eigentlich sollte also alles klappen, eigentlich ...
Das Info-Center zeigt, dass alle o.a. Dienste laufen, "Verbindung testen" funktioniert ebenfalls.
Dennoch zeigt CuteFTP beim Verbindungsaufbau die folgende Fehlermeldung:
STATUS:> [19.11.2014 17:01:08] Liste "" wird abgerufen...
STATUS:> [19.11.2014 17:01:08] Hostname dxxxxxx.myDS.me wird aufgelöst...
STATUS:> [19.11.2014 17:01:09] Hostname dxxxxxx.myDS.me aufgelöst: ip = 21x.xxx.xxx.xx.
STATUS:> [19.11.2014 17:01:09] Verbindung zum SFTP-Server wird hergestellt... dxxxxxx.myDS.me:yy22 (ip = 21x.xxx.xxx.xx)...
FEHLER:> [19.11.2014 17:01:11] Die Verbindung zu dxxxxxx.myDS.me:yy22 kann nicht hergestellt werden. SFTP21-Fehler = #0. 0
STATUS:> [19.11.2014 17:01:11] SFTP21-Verbindung geschlossen.
Es wäre schön, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte, vielen Dank bereits im Voraus.
g202e
07. Jun 2009
Guck mal hier. Gib hinter Port Number yy22 ein und klicke auf "Check".
Was siehst du?
Peter-111
18. Jun 2011
Zusatz:
Ich habe die CuteFTP-Fehlermeldung durchgesehen (SFTP21-Fehler = #0. 0), kann aber nichts Relevantes finden. Unsicher bin ich lediglich beim public key, da ich für WebDAV ein eigens Zertifikat erstellet habe - das kann aber nicht der Grund sein, oder ? Sonst passt m.E. alles.
Peter-111
18. Jun 2011
Hallo g202e,
Danke für die Info, die Seite zeigt an, dass der Port offen ist.
Port yy22 is open on 21x.xxx.xxx.xx.
Peter-111
18. Jun 2011
Das Problem ist gelöst, es lag nicht an meinen Einstellungen der DS sondern an den Sicherheitsrichtlinien von CuteFTP. Meine ursprünglich geäußerte Vermutung bzgl. des selbsterstellten Zertifikates, welches man für WebDAV mit Windows benötigt, war korrekt. Testweise habe ich Filezilla installiert, dort erfolgte beim Sftp-Verbindungsaufbau eine kurze Abfrage, ob man dem unsicheren Zertifikat vertrauen möchte. Nach meiner Zustimmung stand die Verbindung tadellos, alles OK. Diese Abfrage unterbleibt bei CuteFTP, wahrscheinlich stimmt dort etwas nicht in den Settings, der Grund dafür ist mir allerdings unklar. Damit werde ich mich jedoch erst später beschäftigen, wichtig ist jetzt nur, dass die DS über Ftps erreichbar ist.
