Funktion bestimmter Festplatten-Features?!
MrNiceGuy
01. Okt 2009
Moin moin!
Frohes Neues erst einmal ;)
Also: Ich möchte für meine DS209 2 neue WD-Platten bestellen. Hierbei stellten sich mir nun die Fragen:
a) Wieviel Cache sollte die Festplatte optimalerweise haben?
b) In Anlehnung an a) wird der Festplatten-Cache überhaupt vom integrierten RAID-Controller (so es denn kein Software-RAID ist!?) genutzt oder nutzen diese ausschließlich die eigene Caches (die Frage ist eigentlich eher allgemein für RAID-Controller zu stellen!?)?
c) Wird NCQ unterstützt?
d) Funktioniert der Ruhemodus einwandfrei bzw wie kann man das testen?
e) Unterstützt die DS die intelligente Geschwindigkeits-Steuerung der WD-Platten (oder ist die Unterstützung garnicht nötig, da die Festplatten das intern regeln)?
Ich wäre froh, wenn hier jemand eine Antwort auf die Eine oder Andere Frage kennt. Danke!
Matthieu
03. Nov 2008
Da es sich nur um ein Software-Raid handelt kann kein eigener Cache verwendet werden. Hardware-Raids sind zum einen teuer und bieten zum anderen nicht nur Vorteile. So hat Synology beispielsweise einige Patente auf Fehlerbehebungen in Software-Raids die so nicht angewandt werden könnten.
Denke bitte daran, dass in den momentan erhältlichen DS der Prozessor der DS und nicht die Festplatte der Flaschenhals ist und du daher lieber auf Stromverbrauch, Geräuschkulisse und Wärmeproduktion schauen solltest.
Es gibt bei Synology eine Liste mit Festplatten die reibungslos mit den jeweiligen Modellen arbeiten. Bitte schaue dir diese einmal an:
http://www.synology.com/support/faq_show.php?q_id=130&lang=enu
Zur internen Steuerung der WD-Platten kann ich dir momentan nichts sagen. Allerdings gibt es bei einigen Modellen wohl die Angewohnheit selbst und unabhängig von der DS schlafen zu gehen was zu starken Problemen und falschen SMART-Werten führte. Doch auch das wurde in der Kompatibilitätsliste berücksichtigt.
MfG Matthieu
MrNiceGuy
01. Okt 2009
Danke erstmal für die Antwort. Dass es sich um ein Software-Raid handelt hatte ich mir schon fast gedacht, aber nirgends Infos dazu gefunden. Die Geräuschentwicklung spielt für mich eher keine große Rolle, da die DS nicht in meinem Arbeitsraum steht, allerdings ergibt sich daher auch das Problem, dass ich nicht weiß, ob der Ruhe-Modus überhaupt funktioniert.
Bzgl. Stromverbrauch habe ich auch drauf geachtet, dass ich möglichst eine mit 5400 U/min haben möchte, da dies eim Allgemeinen weniger Strom verbrauchen. Außerdem habe ich bisher ausschließlich positive Erfahrungen mit WD gemacht. Die Kompatibilitätsliste zeigt jedoch leider lange nicht alle Versionen einer Platte, so ist die 750GB-Platte von WD, die ich haben möchte nur in der Revision AACS aufgeführt, die, die ich kaufen kann ist aber eine AADS. Teufel noch eins ;)
Wie dem auch sei, ich werde wohl die Platten einfach mal ausprobieren und hoffe, dass das funktioniert. Allerdings wäre es praktisch, wenn es Software-Tools gäbe um die bestimmten Funktionen zu testen, da kenne ich mich aber leider garnicht mit aus, hat hier vielleicht jemand Erfahrung damit? Kann man WD-Platten vielleicht über ein Konfig-Tool Firmwaremäßig auf "ausschließlich 5400" einstellen?
Matthieu
03. Nov 2008
Schau da mal auf den offiziellen Seiten von Synology und WD vorbei. Ein Mal im Monat kommt eine Liste mit neuen Festplatten und anderer Hardware. Im Zweifel kannst du auch Synology über das Formular auf deren Seite kontaktieren.
MfG Matthieu
