DSM 6.x und darunter Gemeinsame Ordner weg, DMS noch erreichbar.
Jaule
21. Mai 2016
ich habe (ich vermute seit DSM6) folgendes Problem:
Ohne für mich erkennbares Muster verabschiedet sich der Fileservice und ich kann von keinem Endgerät mehr (Windows, iMac, ipad, iphone) auf meine Daten zugreifen.
Wenn ich mich per Browser am Interface anmelde, dann sehe ich in der Filestation auch keine Ordner mehr. Die Daten liegen allerdings noch auf dem System, da der Speicher immer noch verbraucht wird und nach einem boot wieder alles da ist.
Booten kann man allerdings auch nicht einfach so. Das System fährt nicht runter, ist dann aber komplett nicht mehr zu erreichen, so das ich es hart ausschalten muss.
Nun zum System. Ich hatte bis vor kurzem ein DS212j, wo der Fehler auch schon war. Ich habe dann die Chance genutzt und mir was neues gekauft....;) Habe die alten Platten (WD RED 2 TB im Syno Raid) in das neue NAS migriert und dabei, logischerweise, auch den Fehler mit migriert. Nun habe ich eine DS216play und die gleiche kacke.
Das NAS loggt auch keine Fehler o.ä.! Es ist einfach nicht greifbar.
Hat wer eine Idee? Danke schonmal.
Flo
Fusion
06. Apr 2013
Wie sehen denn die SMART Rohwerte aus? Speicher-Manager > HDD/SDD > Datenträger auswählen > Integritätsstatus > SMART Informationen
Fusion
06. Apr 2013
ok, daran liegt es also schon mal nicht.
Was findet sich denn in /var/log/messages ?
Jaule
21. Mai 2016
Leider muss ich mich nun wohl oute:
Ich verstehe nicht was du meinst...;) Ich bin technisch recht versiert, aber hier brauche ich wohl eine Idee mehr Info....;)
Immer noch danke das du hilfst! :)
Fusion
06. Apr 2013
ok, bitte keine Vollzitate bei Antworten, erst recht nicht bei direkt folgenden. Stört den Lesefluss. Danke. @Forumuser reicht meist, wenn der Post nicht eh direkt folgt.
Auf der Konsole einloggen (Telnet oder SSH) und sich unter /var/log/messages das System Log ansehen. Da findet sich eventuell ein Hinweis wieso sich der File-Service beendet.
Jaule
21. Mai 2016
Alles klar....;)
Es gibt das von dir genannte Verzeichnis nicht. Also das "Messages", den Rest gibt es schon...;)
rednag
08. Nov 2013
Unter dem Pfad /var/log auf der Syno gibt es bei Dir kein messages?
Wenn Du DSM 6 verwendest, dann per ssh als admin anmelden und ein sudo -i ausführen, um root zu werden. Damit solltest Du weiterkommen. Im Wiki gibts Informationen zur Nutzung der Konsole.
Jaule
21. Mai 2016
Das mit dem sudo -i war nochmal ein guter Tipp....;) Vermutlich hatte ich einfach nicht genug Rechte um die Files zu sehen.
Aber was nun? Wonach soll ich suchen? ;) Anbei nochmal ein Screener. Dazu sollte ich auch noch sagen, dass ich keine Erfahrung mit dem Linux Terminal habe.....;)
Deshalb ja der Hinweis, dass es im Wiki eine Fülle von Informationen zur Konsole gibt.
Du kannst Dir die Logdatei per
more /var/log/messages
(nächste Weite mit der Leertaste, Ende mit q) oder
cat /var/log/messages
ansehen.
rednag
08. Nov 2013
cat /var/log/messages.
Damit kannst die Datei ansehen. Dann kannst Du mal nach Auffäligkeiten wegen den verschwundenen Ordner suchen.
Alternativ kannst die Datei auch hier posten.
Ok, dil88 war schneller.
Jaule
21. Mai 2016
Danke euch beiden.
Nun ja...das Log ist natürlich randvoll mit Infos...teilweise sprechend, teilweise cryptisch...;)
Aufgrund der momentanen Laufzeit konnte ich den letzten Absturz rückrechnen und hier ist der Teil des Logs, welcher sich vermutlich damit befasst...;)
Ich muss dazu sagen, dass einmal in der Nacht noch Backups auf ein anderes Syno hier im Haus laufen. Das ist der Grund warum er mitten in der Nacht "wach wird"....;)
Weiterhin danke.
May 21 03:05:53 NAS kernel: [107642.894598] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 03:06:04 NAS kernel: [107649.903304] ata2: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 03:06:04 NAS kernel: [107653.326572] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 03:06:11 NAS kernel: [107660.165135] ata2: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 03:59:45 NAS kernel: [110874.938833] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 03:59:52 NAS kernel: [110881.945693] ata2: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 04:00:03 NAS kernel: [110885.377370] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 04:00:03 NAS kernel: [110892.077526] ata2: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 04:31:52 NAS kernel: [112801.845344] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 04:31:59 NAS kernel: [112808.853141] ata2: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 04:32:10 NAS kernel: [112812.214854] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 04:32:10 NAS kernel: [112818.984985] ata2: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 04:59:40 NAS kernel: [114469.419927] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 04:59:47 NAS kernel: [114476.425964] ata2: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 04:59:57 NAS kernel: [114479.748427] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 04:59:57 NAS kernel: [114486.497823] ata2: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 09:00:00 NAS kernel: [128889.938945] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 09:00:07 NAS kernel: [128896.948996] ata2: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 09:00:18 NAS kernel: [128900.370735] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 09:00:18 NAS kernel: [128907.080815] ata2: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 09:30:39 NAS kernel: [130729.270848] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 09:30:46 NAS kernel: [130736.265769] ata2: wake up from deepsleep, reset link now
May 21 09:30:57 NAS kernel: [130739.647443] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 09:30:57 NAS kernel: [130746.397584] ata2: wake up successful, the reset fail can be ignored
May 21 09:30:55 NAS afpd[1773]: [auth.c:733-E] afp_disconnect: primary reconnect failed
May 21 09:39:38 NAS synoscgi_SYNO.Core.System_1_shutdown[2223]: system_sys_init.c:90 synopoweroff: System is going to poweroff
May 21 09:39:38 NAS [131268.121205] init: synonetd main process (2632) killed by TERM signal
May 21 09:39:38 NAS [131268.135600] init: synostoraged main process (5930) terminated with status 15
May 21 09:39:38 NAS [131268.152267] init: synocgid main process (7431) killed by TERM signal
May 21 09:39:38 NAS [131268.189336] init: smbd main process (8081) killed by TERM signal
May 21 09:39:38 NAS syno_poweroff_task: System is acting poweroff.
May 21 09:39:39 NAS kernel: [131269.307358] nfsd: last server has exited, flushing export cache
May 21 09:39:40 NAS dsmbackup: dsmbackup.cpp:158 cancel all failed, queue error = 503
May 21 09:39:41 NAS scheduler: scheduler.cpp (2331) Got signal. Die gracefully.
May 21 09:39:41 NAS synovideoconversiond: event_ability.cpp:34 got signal 15, terminating daemon
May 21 09:39:41 NAS synoaudiod: synoaudiod.cpp:2139 synoaudiod exit
rmmod: ERROR: Module snd_pcm is in use by: pseudocard
rmmod: ERROR: Module snd_timer is in use by: snd_pcm
rmmod: ERROR: Module snd is in use by: snd_timer snd_pcm pseudocard
rmmod: ERROR: Module snd_page_alloc is in use by: snd_pcm
rmmod: ERROR: Module soundcore is in use by: snd
May 21 09:39:41 NAS synopkgctl: resource_api.cpp:231 Release pam-config for HyperBackupVault when 0x0000 (done)
May 21 09:39:43 NAS scheduler: scheduler.cpp (2363) Die Completely.
May 21 09:39:43 NAS synodldbrpcd: daemon.cpp:16 got signal 15, terminating daemon
May 21 09:39:44 NAS synopkgctl: resource_api.cpp:231 Release pam-config for WebDAVServer when 0x0000 (done)
May 21 09:39:47 NAS [131277.064867] init: Disconnected from D-Bus system bus
May 21 09:39:50 NAS synoiscsiep: iscsi_stop_all.cpp:199 Successfully stopped iSCSI service.
May 21 09:42:51 NAS root: Check device busy: passed
May 21 10:48:16 NAS umount: can't umount /initrd: Invalid argument
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 5.017564] ahci ahci.0: can't get clock
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 5.039006] ahci ahci.0: forcing PORTS_IMPL to 0x1
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 8.670800] ahci ahci.1: can't get clock
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 8.689877] ahci ahci.1: forcing PORTS_IMPL to 0x1
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 23.994860] stmmaceth 9630000.dwmac: phy-addr property limits bus scan to this addr
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 24.000212] st-i2c 9845000.i2c: No ID specified in DT alias
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 24.236329] cpufreq_cpu0: failed to get cpu0 regulator: -19
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 24.968715] dwc3 9900000.dwc3: unable to find phy
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.303710] ds216play_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.312070] Disabling lock debugging due to kernel taint
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.408192] md: invalid raid superblock magic on sda5
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.413236] md: sda5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.438155] md: invalid raid superblock magic on sda6
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.443195] md: sda6 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.484421] md: invalid raid superblock magic on sdb5
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.489474] md: sdb5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.520614] md: invalid raid superblock magic on sdb6
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.525651] md: sdb6 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.546624] md: sda2 has different UUID to sda1
May 21 10:48:16 NAS kernel: [ 25.554374] md: sdb2 has different UUID to sda1
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo Zusammen,
Vielleicht schon gemacht, also hatte nach einem Update auch so ein Problem. Müsste dann unter Gemeinsamen Ordner alle Rechte korrigieren danach war alles wieder okay. Hoffe es geht bei dir auch so einfach.
Night
