Gemeinsame Ordner
hajo
25. Jun 2010
Hallo mal wieder :)
Wie kann ich denn sehen, wie groß die einzelnen gemeinsamen Ordner sind?
Haben diese Ordner einen besonderen Vorteil gegenüber "alles auf einem Volume"? Mal abgesehen von der Freigabe an versch. Benutzer?
Ist es für ein Backup auf ext. Platten besser es in gemeinsame Ordner zu strukturieren, oder ist es Latte?
Vielen Dank im Voraus,
Hajo
Trolli
12. Jul 2007
Ein Backup auf eine externe Platte ist halt noch ein wenig besser geschützt, weil es unabhängig vom System der DS ist. Und es macht natürlich wenig Sinn, ein Backup auf der selben Platte abzulegen wie die Originaldaten. Aber das hängt ja davon ab, wie Du die internen Platten organisiert hast.
EDIT: Nach der Antwort von Matthieu glaub ich fast, dass ich Deine Frage falsch verstanden habe. Sorry...
Matthieu
03. Nov 2008
Ein einzelner Ordner ist kein Problem, wenn:
- du weder DLNA noch PhotoStation oder AudioStation nutzt;
- du keine Authentifizierung auf weitere Ordner benötigst;
- du auf einer Backup-Platte genug Platz für alle Daten hast;
- Verschlüsselung bei dir kein Thema ist.
So, das wäre alles was mir einfällt.
MfG Matthieu
hajo
25. Jun 2010
ok, danke, das dachte ich mir.
Bzgl. Platz: Ich habe 2TB Nutzspeicher und 2x 1TB USB Platten.
Wie kann ich feststellen, wie groß so ein gemeinsamer Ordner ist?
Matthieu
03. Nov 2008
Die einfachste Variante die mir einfällt: In Windows als Netzlaufwerk einbinden. Dann bekommst du genau die Grafik mit vorhanden und benutzt wie bei Festplatten (unter "Computer", Win Vista/7).
Ich bin mir aber nicht sicher ob das Aufsplitten der Unterordner ohne Probleme beim Backup geht!
MfG Matthieu
hajo
25. Jun 2010
Ich habe ja einen Mac, und da wird mir nicht die Kapazität des einzelnen gemeinsamen Ordner angezeigt sondern die des gesamten RAID...
Ich würde für das Backup ja nicht die Ordner aufsplitten, sondern eben genau deswegen versch. gemeinsame Ordner anlegen:
Gemeinsame Ordner:
Musik
Hajo
Hajos Frau
Sonstiges
Aufträge
"Aufträge", "Musik" und "Sonstiges" backup auf externe USB1
"Hajo" und "Hajos Frau" backup auf externe USB2
So hatte ich mir das gedacht. Oder wäre das dumm?
Matthieu
03. Nov 2008
Die Kapazität des Ordners ist IMHO die des gesamten Raids. Das ist schon richtig so und verhält sich bei mir gleich. Weiß nicht genau worauf du hinaus willst ...
So wie du das Backup schilderst ist das eine ganz "normale" Backup-Strategie und sollte keine Probleme machen.
MfG Matthieu
hajo
25. Jun 2010
Ich möchte Wissen, welche Ordner ich zusammen packen kann?
Dazu muss ich ja wissen, wie groß der einzele gemeinsame Ordner ist, um nicht die 1TB Kapazität der ext. Platte zu überschreiten.
Passen z.B. Musik, Sonstiges und Aufträge auf 1TB???
Das kann ich erst ausrechnen, wenn ich die Größe der einzelnen gemeinsamen Ordner weiß.
itari
15. Mai 2008
Auf der Kommandozeile wird hiermit pro Freigabe die Belegungsgröße angezeigt:
for f in $(awk -F = '/path/{print $2}' /usr/syno/etc/smb.conf); do du -hs $f; done
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Matthieu
03. Nov 2008
1. Im DSM unter "Terminal": SSH aktivieren
2. "Putty" herunterladen
3. Eine Verbindung als root aufbauen, siehe Wiki (PW ist gleich mit admin)
4. Zeile von itari in Eingabefenster eingeben
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Hab gerade für die nächste Version (0.99) des AdminTools mitaufgenommen: Server->Samba->Samba Information
Itari
