Assistant Gemeinsamer Ordner verschieben extrem langsam
Flexintime
01. Apr 2014
DS1513+ mit DX 513
DSM 6.0-7321 Update 3
2 Volumes mit Raid5 (V1 auf DS, V2 auf DX)
Ich möchte einen Gemeinsamen Ordner von Volume 2 auf Volume 1 verschieben.
Was ich nicht verstehe: wieso ist das so extrem langsam?
Die Übertragunsrate ist im kb/s-Bereich. Bei 387 zu verschiebenden GB wird das eine halbe Ewigkeit dauern.
Es laufen keine anderen Backups oder andere Prozesse auf dem System.
Mache ich etwas falsch bzw. hat die DS 1513+ eine Konfiguration, die das so langsam macht?
Es sind "normale" Dateien, die übertragen werden und diese sind nicht im Zugriff, da die Dateien von einem Backup stammen.
Hat jemand eine Idee?
Ergänzung: während ich das hier geschrieben habe, ist die Übertragunsrate zwischendurch mal auf einige MB/s hochgegangen.
Aber jetzt tröpfeln laut Info-Center wieder nur kb/s.
Könnte es sein, dass es (auch) um viele kleine Dateien geht?
Flexintime
01. Apr 2014
Was ist die Definition von viel und klein?
Aber ich denke, nicht wirklich - es sind hauptsächlich Excel-, Word- und PDF-Dateien.
Die Dateigrößen bewegen sich zwischen 10KB - 20MB.
Das ist klein und erklärt auch m.E. auch die Schwankungen. Wie sehen die Lasten von CPU und Platten im Ressourcen-Monitor aus?
Flexintime
01. Apr 2014
CPU: 25-30%
Platten: 1-35% (Schnitt eher bei 10%)
Wenn ich sonst etwas aufs NAS schreibe, dann liegen die Raten bei 20-100MB/s.
Ich hatte gedacht, dass es intern halt mindestens genauso flott geht.
Aber, ich habe halt gedacht - das kümmert das NAS ja ziemlich wenig, was ich so denke (zum Glück)
Dann weiß ichs auch nicht. Wenn die Aktion durch ist, kannst Du ja 'mal ein >5GB Video, Image o.ä. kopieren und schauen, wie dann der Durchsatz aussieht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie genau verschiebst du die Daten denn?
Flexintime
01. Apr 2014
Die IOPS liegen bei:
Lesen: ca. 130/s
Schreiben: ca. 60/s
Flexintime
01. Apr 2014
Systemsteuerung - Gemeinsamer Ordner - Ordner auswählen - Bearbeiten - Ort (von V2 auf V1 ändern) - OK - OK - ......warten
tale
25. Nov 2014
Falls es auf dich zutrifft: Verschlüsselte Ordner (oder vmtl. auch wenn komprimiert), würden den Durchsatz auch merklich bremsen.
edit: Kommando zurück, wenn du das über die Systemsteuerung machst, verschiebt der wahrscheinlich bereits die verschlüsselten Daten => sollte dann nicht wahrscheinihc bremsen (Fragezeichen?)
Flexintime
01. Apr 2014
keine Verschlüsselung - kein Bremsen
Danke für die Ideen und Fragen - dann läuft die Verschiebung halt übers Wochenende durch.
Es gibt Schlimmeres.
