Der admin von Synology Photos macht das direkt in Synology Photos unter Einstellungen.
Admin von Synology Photos meldet sich in SP (=Synology Photos) an.
Ganz Rechts oben in SP auf das Bild oder den Buchstaben mit der linken Maustaste draufklicken und in dem sich öffnenden Menü auf "Einstellungen" klicken:
In diesen Einstellungen werden die "groben" Voreinstellungen getroffen. Die Feineinstellungen dann später in den einzelnen Ordnern selber.
Nach Klicken auf "Einstellungen" öffnet sich das Fenster mit den "Grob"-Einstellungen, Umschalten auf das dortige Register "Freigegebener Bereich" und ca. in der Mitte auf die Schaltfläche "Zugriffsberechtigungen festlegen" klicken:
Anschließend öffnet sich das neue Fenster "Zugriffsberechtigungen" (die Grob-Einstellungen!)
Oben in der ersten Zeile einen User auswählen (klicken auf das kleine schwarze Dreieck!) Der Username MUSS vorerst in der ersten Zeile stehen da wo in grauer Schrift Benutzer/Gruppe voreingestellt ist.
Wenn der Username dann dort steht, rechts auf das zweite Dreieck klicken und auf BENUTZERDEFINIERT stellen.
Abschliessen mit dem PLUS Symbol rechts oben!
Nach dem Klicken auf das PLUS Symbol wandert der Name nach unten in die Tabellenansicht und dort dann in der
Spalte "Ordnerberechtigungen" auf das kleine schwarze Ordnersymbol (wird rot beim mouseover) klicken neben "Zuweisen", siehe Bild:
Danach Öffnen sich die "Groben" (!)- Ordnerberechtigungen für den zuvor ausgewählten User, im Bsp Silvia:
Hinweis: Durch Klicken ganz Links auf die Pfeile könnte man sich die Unterordner Aufklappen falls dort jemand die groben Einstellungen für einen Unterordner vornehmen möchte.
Mit OK rechts unten bestätigen.
Es wird wieder das Fenster Zugriffsberechtigungen angezeigt ---> RECHTS UNTEN AUF SPEICHERN KLICKEN!
Es wird wieder das Fenster "Einstellungen" angezeigt ---> RECHTS UNTEN AUF "OK" KLICKEN!
Jetzt sind nur die groben Einstellungen getroffen worden!
Die Feineinstellungen erfolgen dann im jeweiligen Ordner separat, also einen Ordner auswählen, im Ordnerthumbnailbild dann links oben den Haken in den Kreis setzen ---> rechts unten erscheint das Menü im roten Kasten, auf die 3 Punkte (=Mehr) draufklicken > aus dem Menü "Ordnerberechtigungen festlegen" anklicken.
Es öffnet sich jetzt das Fenster mit den "Ordnerberechtigungen" (=Feineinstellungen!) für diesen Ordner.
Hier wiederum die gewünschten Einstellungen für diesen ausgewählten Ordner treffen.
Kurzfassung:
Username (vorzugsweise der admin von Synology Photos SP) rechts oben anklicken > Einstellungen > Grob-Einstellungen vornehmen für den Freigegebenen Bereich
Ordneransicht im Freigegebenen Bereich, einen Ordner welcher auf der Hauptseite als thumbnail dargestellt wird auswählen und darin links oben den Haken in den weißen Kreis setzen -> rechts unten im roten Rechteck auf die 3 Punkte (=Mehr) klicken und dort dann auf Ordnerberechtigungen für die Feineinstellungen von diesem ausgewählten Ordner.
