geplante Aufgabe mit Benutzerdefiniertem Script
Dani Düsentrieb
03. Jan 2008
Hi Zusammen,
ich habe mir ein Shellscript gebaut welches mir meine Datenbanken zeitgesteuert als .sql Datei in ein Sicherungsverzeichnis ablegt. Wenn ich das Script per Telnet mit sh testscript.sh ausführe, läuft das ohne Probleme und Fehlermeldungen durch und macht, was es soll. Lege ich mir nun dazu eine Aufgabe an, dann wird das Script zur geplanten Zeit ausgeführt aber zur gleichen Zeit abgebrochen. Als Ausführungsergebnis steht immer Unterbrochen (126).
Nach einigen Tests mit anderen Scripts habe ich nun das Problem das sämtliche Scripts, die ich neu anlege, mit der gleichen Meldung nicht laufen. Ich hab hier doch irgendwo nen Denkfehler, oder?
Gruß Daniel
Kannst Du das Skript bitte posten?
NSFH
09. Nov 2016
ohne Sript ist keine Analyse möglich.
Was bei mir ein Problem war, eines der Verzeichnisse hatte Umlaute im Namen. Das klappte dann erst nach Umstellen auf ae statt ä.
Dani Düsentrieb
03. Jan 2008
So sieht's aus:
#!/bin/bash
# TARGET: Backup-Ziel
# IGNORE: Liste zu ignorierender Datenbanken (durch | getrennt)
# MSG: Notification
echo 'MySQL Backup start'
TARGET=/volume1/Sicherung/MySQL
IGNORE="mysql|information_schema|performance_schema"
DBS="$(mysql -uroot -p'mysqlpassword' -Bse 'show databases' | /bin/grep -Ev $IGNORE)"
KEEP=7
MSGYES='Die Datenbanken '
MSGFALSE='Die Datenbanken '
for DB in $DBS; do
echo 'Sicherung von Datenbank '$DB
NOW=$(date +"%Y-%m-%d")
FILENAME=${NOW}_${DB}
BACKUPS=`find $TARGET -name "*$DB.sql" | wc -l | sed 's/\ //g'`
while [ $BACKUPS -ge $KEEP ]
do
ls -tr1 $TARGET/*$DB.sql | head -n 1 | xargs rm -f
BACKUPS=`expr $BACKUPS - 1`
done
mysqldump --opt -uroot -p'mysqlpassword' --skip-extended-insert --skip-comments $DB > $TARGET/$FILENAME.sql
if [ "$?" -eq 0 ]
then
MSGYES=${MSGYES}' '${DB}
else
MSGFALSE=${MSGFALSE}' '${DB}
fi
done
MSGYES=${MSGYES}' wurden erfolgreich gesichert.'
MSGFALSE=${MSGFALSE}' konnten nicht gesichert werden.'
synodsmnotify @administrators 'MySQL Backup' "${MSGYES} ${MSGNO}"
echo 'MySQL Backup ende'
exit 0
Der häufigste Fehler bei cronjobs-Scripts ist, dass übersehen wird, dass /etc/profile und ~/.profile nicht durchlaufen werden wie beim interaktiven Login und somit z.B. der Pfad ($PATH) evtl. nicht so sitzt wie beim interaktiven Aufruf.
Daher sollte man tunlichst die wichtigsten Dinge aus den profiles mit ins Script übernehmen. PATH=...; export PATH reicht zumeist.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt.
