Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren
pingopilot
11. Apr 2013
ioBroker auf Synology unter Docker-Bridge installiert.
Oberfläche läuft, alles grün bei Instanzen
CCU3 hat 192.168.178.175
IOBroker hat 192.168.178.144
Leider werden die 2 IP Thermostate bei den Objekten zwar angezeigt, aber sonst nur 4 Gerätezustände bzw. Aktoren:
Als Adapteradresse habe ich hier leider nur ein Pulldownmenu, dass die keine eigene IP zulässt.
Bildschirmfoto 2022-11-07 um 19.08.22.jpgBildschirmfoto 2022-11-07 um 19.08.34.jpg
Irgendetwas fehlt, vielleicht eine Portfreigabe?
Danke für jeden Tipp.
Jim_OS
05. Nov 2015
Ich habe kaum Ahnung vom ioBroker und gar keine vom HM CCU3. :) Aber ich kann Dir zumindest sagen das Du Dich noch um die Portfreigaben und -weiterleitungen kümmern musst.
M.W. müsste z.B. noch der Port 8701 bei der CCU-Firewall unter Port-Freigabe eingetragen werden. Außerdem müsste wohl auch noch der Port 2010 - den Du ja als HomeMatic-Port nutzt - im Docker weitergeleitet werden. Aber wie gesagt ich habe keine Ahnung von CCU.
Wie ich bereits bei Deinem anderen Beitrag geschrieben hatte: Jeder Dienst, jedes Gerät, jeder Adapter, jede Integration nutzt für die Kommunikation mit ioBroker bestimmte und z.T. individuelle Ports. Diese Ports müssen dann im Docker auch zum ioBroker weitergeleitet werden.
Vielleicht noch ein Tipp von mir: Falls Du gerade erst in das Thema SmartHome Software und somit ioBroker einsteigst - wonach es mir aussieht. Nutz statt dem ioBroker Home Assistant als VM per Synology VMM. ;) Home Assistant ist - gerade für Anfänger - wesentlich leichter als ioBroker. Abgesehen davon ist der Funktionsumfang von HA auch noch größer. Sofern es nicht einen zwingenden Grund gibt ioBroker benutzen zu müssen - z.B. ein bestimmtes Gerät wird nur von ioBroker unterstützt - würde ich immer HA bevorzugen.
HA in einer VM unter VMM ist - auch für einen Anfänger - in ca. 10 - 15 min. installiert. Für die Installation kannst Du Dich z.B. daran und/oder auch daran orientieren.
Reaktionen: EDvonSchleck
pingopilot
11. Apr 2013
Ok. Ich konnte es wie folgt lösen:
In Terminal "Sudo netstat -tulpen" eingegeben, um die Ports rauszufinden.
Dann die Ports freigegeben. Jetzt sehe ich alle Aktoren etc.
Jim_OS
05. Nov 2015
OK. Es wäre hilfreich wenn Du hier jetzt auch die benötigten Ports angeben könntest, damit auch andere User - die ggf. mal das gleiche Problem mit dem HM CCU haben - sich daran (zumindest) orientieren könn(t)en.
