Hyper Backup Gesamte Synology auf externe SSD backupen/klonen?
detleff
28. Mai 2024
vor allem weil ich im JBOD fahre, will ich die gesamte Synology DS244+ samt den Servern und Clients aus dem Backup for business möglichst unkompliziert backupen.
Hyper Backup kann das nur auf eine andere Synology, wenn ichs recht verstehe. Ich kann ansonsten nur einzelne Files aus eine externe SSD sichern. Backup for business Agent kann die gesamte Synology auch nur auf eine andere Synology backupen.
Gibt es sonst eine Möglichkeit die gesamte Synology quasi auf einer externen SSD zu klonen?
Grüße
detleff
*kw*
10. Aug 2013
Was verstehst du denn gefühlt unter komplett? Sofern du keine VM, o.ä., als Besonderheit laufen hast, sichert HB Einstellungen und Daten.
PS: SSD ist als HB Ziel eher suboptimal. Während normale HD die Daten magnetisiert „festspeichern“, KÖNNEN die Speichermodule stromlos auf Dauer flüchtig werden (worst case).
detleff
28. Mai 2024
unter komplett meine ich das gesamte System, also auch DSM. Das geht auf USB wenn ichs recht verstehe mit HB nicht.
ah, danke für die Info, kann überlegen ne HDD im externen Gehäuse anzuschließen, aber aus dem obigen Punkt heraus, werde ich wohl eh ne zweite DS kaufen müssen.
*kw*
10. Aug 2013
Wozu willst du unbedingt DSM sichern? Das legt die DS beim Installieren auf jeder S-ATA HD ab und ist immer gleich. Mit der Config (auch einzeln zu speichern) holst du dir die Einstellungen wieder zurück.
metalworker
25. Apr 2023
Ja Baremetal geht nicht auf ne USB Platte.
Auch wenn deine Daten als JBOD laufen , das DSM liegt immer als Raid vor
detleff
28. Mai 2024
Einfach um Zeit zu sparen.
Wenn Platte(n) kaputt sind, ist die DSM-Installation bei neuen Platten dann wieder aus irgendeinem internen Speicher oder wie? Also ich muss das DSM nicht erst runterladen und per USB installieren etc.?
Also die Config + das Volume speichern und dann DSM aus dem internen Speicher auf die neuen SSDs drauf und config und Volum wiederherstellen, so?
ah, interessant, wie funktioniert das? Ist da ein interner Doppelspeicher quasi oder wie?
metalworker
25. Apr 2023
Na wenn du dir Zeit sparen willst, dann würde ich das komplette System nicht als JBOD laufen lassen ;-)
Nee kein Doppelspeicher , einfach mehrere Partitionen
detleff
28. Mai 2024
klar, das war die Kostenfrage der Platten (lag nicht in meiner Hand). Eine 'kleine' Platte war schon vorhanden, die andere 'große' wurde dazu gekauft. Also ging nur JBOD, um sie zu verbinden. Beim nächsten großen Upgrade mach ich nen RAID1 aus zwei großen Platten (die sind dann hoffentlich auch günstig! :D )
ah, klar, also Software-RAID1 auf nem internen Synology-Speicher, so oder?
metalworker
25. Apr 2023
na deine Platten sind der Interne Synology Speicher .
JBOD würde mir bei jedem Geiz an so ner Stelle gar nicht in die Tüte kommen. Aber das muss jeder selbst bissen.
Hauptsache du machst gute Backups
detleff
28. Mai 2024
metalworker
25. Apr 2023
Na das ist nur der Bootloader, das System lädst ja ausm Netz
