Gesamter Traffic geht nicht über OpenVPN ?
Gawan01
06. Jul 2017
ich habe einen VPN-Server für einen Freund im Iran eingerichtet und er sagt mir jetzt, dass er sich zwar erfolgreich verbinden kann, aber z.B. Facebook sich trotzdem nicht öffnen lässt (ist im Iran gesperrt).
Es scheint also als würde nicht der gesamte Verkehr seines Mobiltelefons über meinen OpenVPN-Server auf der Synology-Station laufen.
Im OpenVPN-Forum wurde mir bereits mitgeteilt, dass: "only network traffic to and from the OpenVPN server site will pass over the VPN. General web browsing, for example, will be accomplished with direct connections that bypass the VPN."
Um das zu ändern müsste ich beim Server folgende Zeile einfügen:
Add the following directive to the server configuration file:
push "redirect-gateway def1"
Ich habe aber nicht die geringste Ahnung wie das bei der Synology-Station funktionieren soll.
Kann mir da jemand helfen ?
lG
Gawan
tproko
11. Jun 2017
In der Rubrik Anleitungen findest du von mir ein Tutorial zu OpenVpn. Da steht auch beschrieben wo man die Server Config anpassen kann.
Gawan01
06. Jul 2017
wenn ich das richtig verstehe muss ich einfach nur in dem Config-File das ich ihm geschickt habe (zum Einrichten des Mobiltelefones) die Zeile
#redirect-gateway def1
einkommentieren ?
Der Kommentar dazu sagt:
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
Das würde bedeuten, dass ich am Server selbst gar nichts verändern muss ?
Sorry, dass ich das nicht einfach ausprobiere, aber ich möchte ungern irgendwas falsch einstellen und ihm dann komplett den Zugang sperren.
lG
Gawan
tproko
11. Jun 2017
Hey, also ich denke dass es ohne die entsprechende Server-Config nicht geht... schau dir mal das OpenVPN HowTo an. Da steht es eigentlich so beschrieben, wie in deinem Post #1.
