Gesamtkapazität nach HDD Upgrade nicht verändert
Romchik
08. Jun 2018
Hi Leute, sorry muss euch bissi nerven :(
und zwar habe ich meine 918+ bis vor Kurzem wie folgt belegt gehabt:
HDD1: 4TB 3,5"
HDD2: 4TB 3,5"
HDD3: 750GB 2,5"
HDD4: 1TB 2,5"
RAID: SHR
Ich hatte ca. 5,2TB an Gesamtkapazität und nun habe ich die 750GB durch eine 2TB 3,5" ersetzt. Ich habe die Station heruntergefahren und die Platten getauscht.
Nach der Reparatur von mehreren Stunden zeigt mir die NAS jetzt eine Gesamtkapazität von 5,44TB ab wovon 5,22TB in Benutzung wären, was aber nicht sein kann.
Ich habe alle Daten addiert in der Filestation und komme auf 2,08TB Daten. Nun meine Fragen:
1. Warum bekomme ich keine Gesamtkapazität von netto 6,39TB wie ich es müsste (3,64 + 3,64 + 1,82 + 0,931 - (3,64))?
2. Warum wird mir im Speicherpool zum einen 41% und zum anderen 95,8% angezeigt? (siehe Bild)
Danke schonmal im Voraus. Ich konnte im Syno Forum leider nichts passendes dazu finden :(
p.s.: Ich habe die 2tb HDD erneut raus und wieder reingesteckt und sie auch in meinem PC mit crystaldisk überprüfen lassen aber es scheint nicht defekt zu sein.
ottosykora
17. Apr 2013
also ich sehe im Volume 1 nur 2.02 TB als benutzt und Kapazität 5.01
Romchik
08. Jun 2018
Aber schau mal im Speicherpool im vierten Bild. Da steht, dass nur 232,9GB frei wären.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
im Speicherpool sind 232,9GB frei der Rest ist für volume1, bedeutet aber nicht 232,9GB im volume1 frei. Du könntest ein neues volume2 mit der Größe 232,9GB im Speicherpool1 anlegen oder volume1 um 232,9GBerweitern.
Das stimmt doch auch. Der Rest ist von Volume 1 belegt.
Romchik
08. Jun 2018
Ach jetzt habe ich es verstanden und korrigiert. Nun hat Volume 1 die kompletten 5,44tb AAABER es fehlen nach wie vor ca. 1tb, wenn nicht sogar mehr wegen der neuen 2tb HDD. Wie darf ich mir das erklären?
Danke für eure Tipps sonst wäre ich dumm gestorben :)
Es fehlen 1 TB (die sind ungenutzt) und das wird wohl so bleiben, bis du den Pool samt Volumen auflöst und neu aufbaust. Es könnte sein, dass du zusätzliche 1 TB bekommst, wenn du auch noch die 1 TB-Platte durch eine 2 TB-Platte ersetzt. Das wäre dann aber in Summe immer noch weniger als bei einem kompletten Neuaufbau des Pools mit SHR. Dein Fehler war, dass du die Platte mit einer ersetzt hast, die kleiner als die größte Platte im SHR ist.
Romchik
08. Jun 2018
Oh ich verstehe jetzt den Fehler endlich. Danke dir vielmals :)
Ich werde versuchen die Daten zu sichern und eine zweite 2tb reinzusetzen bis ich beide durch 4tb ersetze irgendwann.
Da muss man erstmal drauf kommen da ich davon ausgegangen bin, dass die SHR damit keine Probleme bekommt, weil das nirgends erwähnt ist, dass man es so nicht machen sollte.
Normalerweise sollte man es von sich aus nicht so wählen mit den Platten aber ich hatte die rumliegen und hab die verbaut.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
aus der DSM Hilfe
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_expand_add_disk
Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass die Festplatten, die hinzugefügt werden sollen, diese Größenanforderungen erfüllen:
  • Für SHR: Die Kapazität des Laufwerks, das hinzugefügt werden soll, muss entweder größer sein als die des größten Laufwerks im Speicherpool oder genau der Kapazität eines Laufwerks im Speicherpool entsprechen. Wenn Ihr SHR-Volume z. B. aus drei Laufwerken mit je 2 TB, 1,5 TB und 1 TB besteht, dann muss das neue Laufwerk mindestens 2 TB oder genau 1,5 TB bzw. 1 TB groß sein.
