seit einer Woche habe ich nun eine zweite 2TB-Platte als Volume2 für die lokale Datensicherung (Volume1 -> Volume2) eingebaut und auch schon 7 mal eine automatische Sicherung per TimeBackup_Beta laufen lassen.
Seit 2 Tagen höre ich nun beim Hochfahren der NAS, dass die beiden Platten nicht mehr synchron hochlaufen, sondern eine von Beiden ein paar Sekunden später anfängt Hochzudrehen.
Seit gerade eben habe ich das Problem, dass der Start der DS209 ewig lange gedauert hat und danach mein Volume1 nicht vorhanden war.
Ich habe per Webbrowser einen Neustart der DS209 initiiert und dabei dann gehört, dass eine HD (vermutlich Volume1) beim Starten Probleme hat:
Alle 2 bis 3 Sekunden hört man den Hochdrehversuch der Platte nur für ca. 0,5 Sekunden, als ob dann sofort die Betriebsspanjnung für die Platte weggenommen werden würde, um sie nur 2 bis 3 Sekunden später nochmal zuzuschalten - ebenfalls nur für ca. 0,5 Sekunden.
So als ob die DS erkennen würde: Der Anlaufstrom ist zu hoch, also weg mit der Betriebsspannung für die HD und kurze Zeit später nochmal versuchen.
NAch ca. 6 Versuch ist die HD aber dann doch hochgedreht und mein Volume1 mit allen Ordnern waren wieder da - aber nur für den Dateibrowser der DS.
Mein PC hat angeblich keine Rechte mehr zum Öffnen der Ordner.
Nochmal neu gestartet: Die HD mit Volume1 hat nach ca. 6 Versuchen hochzufahren aufgegeben.
Nochmal neu gestartet: nach 5 Versuchen ist sie doch hochgedreht.
Gibt's hier ein Problem mit der DS209 und hohen Anlaufströmen von großen Platten mit vielen Plattern?
