Gesperrte Ports Reverse Proxy
Dufooy
03. Nov 2012
Hi Zusammen,
in der Knwoledge Base steht folgendes:
Folgende Ports können nicht verwendet werden, weil sie für das System reserviert sind:
20, 21, 22, 23, 25, 80, 110, 137, 138, 139, 143, 199, 443, 445, 515, 543, 548, 587, 873, 993, 995, 3306, 3689, 5000, 5001, 5005, 5006, 5335, 5432, 6881, 8080, 7000, 7001, 8081, 9997, 9998, 9999, 50001, 50002
Da ich in einer VM einen Mailserver laufen habe, möchte ich den Reverse Proxy der Diskstation nutzen.
Dies läuft schon perfeckt für die Webmail App die auf Port 443 lauscht.
Hintergrund ist, dass ich die DS fü die Verwaltung des Letsencrypt Zertifikat meiner Domain nutzen will (anders herum ging es leider nicht), welches in der Syno eingerichtet ist.
Gibt es irgendwo eine Datei, in der ich die vom System reservierten Ports ändern kann.
Ich brauche Port 993, 143, 25 so dass diese beim Reverse Proxy eingetragen werden können.
Die Mailpakete der Syno nutze ich nicht.
Ich habe versucht Port 443 und dann auf Port 993 umzubiegen, leider meckert dann der imap server, wenn ich diesen via Telnet anspreche.
telnet imap.domain.de 443
Trying 84.142.xxx.xxx...
Connected to imap.domain.de.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
Danke Euch
Matis
28. Mai 2015
Hast Du ne Lösung gefunden, die port "freizugeben"?
NSFH
09. Nov 2016
Nomen est omen. Würde mich wundern, denn es ist nicht sinnvoll STANDARD Ports zu ändern! Das schafft nur Probleme.
blurrrr
23. Jan 2012
Najo, man könnte sich folgendes Konstrukt bauen:
Internet <--25/TCP---Router/NAT---2525/TCP--> <--2525/TCP--Reverse-Proxy--25/TCP--> Mail-VM
Ist zwar ein schäbiger Workaround, aber sollte funktionieren... Selbiges gilt natürlich auch für alle anderen Konstrukte... Somit bleiben auch die externen Ports auf "Standard" (ausser natürlich man hat da noch diverses anderes laufen) und die ganz internen eben auch. Nur beim Reverse-Proxy wird es dann eben anders gehandhabt (eingehend). Einfach mal ausprobieren... :)
EDIT: Wenn die Syno eine öffentliche IP hat, funktioniert das natürlich nicht.
Matis
28. Mai 2015
Ich konnte die docker ports ändern. Port Problem ist damit gelöst, reverse proxy mit imap geht damit leider immer noch nicht.
