Gigabit Desktop-Switch mit mehr als 8 Ports - Empfehlung gesucht
Werner1959
11. Okt 2016
Scheint schwierig zu sein, das passende zu finden. Vielleicht hat hier jemand eine Empfehlung.
Der Gigabit-Switch, den ich suche, soll mindestens 10, besser 12 oder 16 Ports haben (meinetwegen auch 24, aber soviele brauche ich nicht).
Absolut Pflicht ist, dass die Kontrolllampen vorne und ALLE Anschlüsse (also Strom UND Ethernet) hinten sind. Alles andere ist für den Aufstellort indiskutabel.
Der Switch soll lüfterlos sein.
Managed usw. brauche ich nicht, zumal ich davon eh nichts verstehe. Unmanaged reicht daher völlig. Auch preislich stelle ich mir daher eher die Consumerklasse vor.
Ein oder zwei hatte ich mal bei Amazon gefunden, aber die waren relativ schlecht kritisiert, mit bestenfalls 3 Sternen, was für mich bereits ein KO-Kriterium ist.
blurrrr
23. Jan 2012
Da wird es schon etwas schwierig, denn ab 16+ Ports vermischt es sich schon sehr stark mit den 19"-fähigen Geräten und da würde es "überhaupt keinen" Sinn machen, wenn die Ports hinten wäre. Anzuraten wäre also ggf. eine Suche á la "switch 16 ports desktop unmanaged", damit auch klar definiert ist, dass es ein Tischgerät sein soll. Allerdings haben die auch oftmals die Ports (samt LEDs) vorn. Ich habe hier noch einen "D-Link DGS-1008D", welcher aber nicht ausreichend Ports für Dich hat, allerdings bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden (liegt schon seit Ewigkeiten auf der Fensterbank und hat nie Mucken gemacht).
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss/257-3753947-7304250?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dcomputers&field-keywords=switch+16+port+unmanaged+desktop
Da tauchen u.a. ein paar TP-Link-Vertreter auf wie z.B. https://www.amazon.de/TP-LINK-TL-SF1016D-16-Port-100Mbps-Unmanaged/dp/B003CFATTM/ref=sr_1_21?s=computers&ie=UTF8&qid=1525188006&sr=1-21&keywords=switch+16+port+unmanaged+desktop was wohl Deinen Vorstellungen entsprechen könnte, allerdings hab ich da spontan nichts zur Lüftung gesehen. Ist vermutlich sowieso besser, sich mal ein "paar" Geräte rauszusuchen und sich die genauen Angaben jeweils beim Hersteller zu holen.
Irgendwas wird sich da schon finden lassen... :)
NormalZeit
15. Okt 2012
Mit so vielen Ports ist mir kein Switch bekannt, der Deine (erweiterten) Anforderungen erfüllen würde.
Nimm zwei 8-Port Switche und verbinde die miteinander, dann bleiben Dir „netto“ 14 Ports übrig.
blurrrr
23. Jan 2012
Oh mein Gott, sorry, einen 100MBit-Switch wollte ich natürlich nicht erwähnen :rolleyes:
Grade mal bei D-Link geschaut, die haben für Privat nicht allzuviel im Angebot (grade nicht bei 16 Ports). Sobald es dann wieder in den Businessbereich geht, sieht es mit den Anschlüssen "hinten" schon wieder ziemlich mau aus.
Werner1959
11. Okt 2016
Die Marke ist mir egal, ob D-Link, Netgear oder was anderes.
Genau genommen brauche ich zwei mit den Anforderungen. Einen fürs Büro auf dem Schreibtisch, einen fürs Wohnzimmer und da will ich keine 12 Kabel oder mehr nach vorne raushängen haben und auch nicht das Stromkabel. Ich habe etliche mit 8 Ports und an fast jedem Aufstellort sind die Ports voll belegt. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal bei den Herstellern an, dass inzwischen auch jedes Entertainmentgerät vernetzt ist; macht ja auch bei den meisten für die Firmwareupdates Sinn.
Kaskadierung wäre zwar eine Option, stellt aber auch mehr Platz voll, sieht nicht so dolle aus, benötigt weitere Steckdose, usw.
blurrrr
23. Jan 2012
Ich frag mal dumm: hast Du Deine Steckdosen auch auf dem "Tisch" stehen? :p
EDIT: Nimm einen 16 (oder 8er) für "unter" dem Tisch (Rechner, Drucker, etc.) und für "auf" dem Tisch nimmste halt nochmal einen 5er oder 8er :)
Ar-Al
10. Apr 2016
blurrrr
23. Jan 2012
Ist ja nicht so, als wär der schon weiter oben erwähnt worden und aufgrund der schlechten Bewertungen eher nicht in Erwägung gezogen wird :rolleyes:
Werner1959
11. Okt 2016
Prinzipiell ja. Aber die beiden D-Links sind ärgerlicherweise ausgerechnet die mit etlichen negativen Rezensionen bei Amazon. Es wird über viele Portausfälle berichtet und was unzuverlässiges kann ich nicht brauchen.
Ja, in der Tat steht eine Steckdosenleiste tatsächlich auf einem Schreibtisch, ansonsten eher auf dem Boden.
Aufgrund der mit den Geräten mitgelieferten meist kurzen Ethernetkabel hatte es sich halt angeboten, die Switch in Gerätenähe und somit auf den Tisch bzw. Beistelltisch (Drucker) zu stellen. Klar, längere Kabel kosten nicht viel. Aber wie auch immer, ob Boden oder Tisch, das o.g. Wohnzimmerproblem wird durch den Aufstellort nicht gelöst. Hier muss das "Design" stimmen, d. h. alle Kabel müssen nach hinten raus.
Ar-Al
10. Apr 2016
blurrrr
23. Jan 2012
Schon mal dran gedacht, den Switch nicht "auszustellen", sondern einfach "dahinter" zu packen (ggf. mit Wandmontage o.ä.)?
Kabel kannste dann dann auch schön führen (mit Kabelbindern, oder via Kabelröhre verschwinden lassen).
Werner1959
11. Okt 2016
Wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben.
Wirklich ärgerlich, dass es praktisch keine brauchbaren Switches ab 16 Ports gibt, bei denen alle Kabel hinten rausgehen. So abwegig ist diese Anforderung nun auch wieder nicht.
blurrrr
23. Jan 2012
Geht... "mittlerweile" einigermaßen "nicht mehr", aber eigentlich sind solche Dinge eher was für Firmen, denn auch zur Zeit ist es so, dass die meisten Haushalte sogar mit den 4 Ports am Router auskommen. Ein paar vielleicht nicht, aber wenn dann noch ein 8-Port-Switch dazu kommt, reicht es in der Regel für alle. Natürlich wächst das ganze derzeit schon, aber auch nicht so schnell, als das die Hersteller da nun haufenweise 16+-Port-Switche für den Hausgebrauch produzieren würden.
Werner1959
11. Okt 2016
Von diesen Click-Switches habe ich tatsächlich auch schon zwei. Schon damals hatte ich zuvor vergeblich nach einer Alternative mit o. g. Anforderungen gesucht. Nicht das Optimum, aber wenns gar nichts neueres bzw. passenderes gibt, dann wäre das wohl nochmal das geringste Übel. Denn in der Tat, der Verzicht auf die Anzeige wäre zur Not verschmerzbar.
gaulo23
30. Mai 2013
Werner1959
11. Okt 2016
Bei den beiden Ubiquiti ist es ja leider auch so, dass die Anschlüsse nicht alle auf einer Seite liegen.
@Werner
Ich seh schon, du hast die gleichen Probleme wie ich. Ich suche auch schon seit längerem nach einem brauchbaren managed Switch mit mehr als 8 Ports, dessen Anschlüsse hinten liegen und die LEDs vorne. Scheint selten zu sein.
Sag bitte Bescheid, wenn du fündig geworden bist.
Edit:
In der unmanaged, 8-Port-Variante habe ich schon seit Jahren drei TP-Link TL-SG1008D im Einsatz, die recht sparsam und völlig problemlos laufen und zudem spottbillig sind. Notfalls kann man die auch kaskadieren, wenn mehr als 8 Ports erforderlich sind.
