Gleichzeitiger Fehler bei allen DL-Vorgängen
automaticus
06. Feb 2011
seit einigen Tagen treten bei allen Downloadvorgängen gleichzeitig der Status: "Fehler" auf.
Ich aktiviere daraufhin jeden einzelnen Vorgang per "Fortsetzen".
Die Vorgänge werden dann aktualisiert und teilweise fortgesetzt, der Download geht also weiter.
Nach etwa einer Stunde sind dann aber alle Vorgänge wieder auf "Fehler" gesetzt.
Im Protokoll der Vorgänge steht:
"Feb 6 19:44:03: Tracker: [Couldn't resolve host name - http://tracker.byte.to:7777/announce]"
oder:
"Feb 6 19:45:18: Tracker: [Could not parse bencoded data - http://zeroboard.ath.cx/open/announce.php]"
oder:
"Feb 6 19:42:51: Tracker: [Could not parse bencoded data - http://tracker.thepiratebay.org:80/announce]
Feb 6 19:44:11: Tracker: [Unable to connect to UDP tracker. - udp://tracker.thepiratebay.org:80/"
Erstaunlich ist, daß immer alle Vorgänge (16 Stück) zur selben Zeit einen Fehler aufweisen. Es handelt sich teilweise um Torrents, die bis zu einem Status von über 50% bestens funktioniert haben.
Die neueste Firmware ist bereits installiert.
Hat schon mal jemand solch ein Problem gehabt?
Wie kann ich diesem Fehler auf den Grund gehen?
Schöne Grüße
Matthieu
03. Nov 2008
Von welcher Soft- und Hardware reden wir hier? Ich würde sagen, die DS ist mit der Anzahl an gleichzeitigen Downloads überfordert, nimm mal ein oder zwei weniger. Du kannst ja die Vorgänge trotzdem schon eingeben, aber limitier mal die Downloads in der Verwaltung der Download Station.
MfG Matthieu
hawkmoon269
20. Okt 2010
oder:
oder:
Schöne Grüße
Hallo !
Ich habe das gleiche Problem. Die Downloadstation meiner DS210J mit aktuellster Firmware (3.0-1354) lief seit Kauf vor 4 Monaten problemlos. Die Anzahl gleichzeitiger Downoads war/ist auf 10 Stück (Standard) begrenzt. Davon unberührt sind gleichzeitge Uploads. Das bedeutet, ich habe so um die 10 gleichzeitige Downloads und noch einmal soviele Uploads. Vor ungefähr 10 Tagen stellten sich die gleichen Probleme wie oben beschrieben ein. In unregelmäßigen Abständen quitiert die Downloadstation alle Torrents mit der Statusmeldung "Fehler". Eine Reduzierung der Anzahl auf 5 oder sogar nur einen bringt leider keine Verbesserung. Auch ein Umstellen der Ports, wie im englischen Forum beschrieben, die Downloadstation oder die Diskstation neustarten, sind leider keine Lösung.
Wäre prima, wenn jemand hierfür eine Lösung hätte.
Viele Grüße
Marc
automaticus
06. Feb 2011
Hallo allerseits,
es handelt sich um die Diskstation 210j.
Software ist die DSM 3.0-1354.
Das Problem trat schon bei der älteren Softwareversion auf.
Ich hatte zunächst über sehr lange Zeit (ca. 6 Monate) die DSM 2.3-1167 installiert.
Über mehrere Monate hat alles problemlos funktioniert.
Nachdem das Problem im Januar auftrat habe ich DSM 3.0-1354 installiert.
In den Einstellungen habe ich nun testweise die Anzahl der "Maximal aktiven Download-Aufgaben" von 20 auf 5 reduziert.
Allerdings muss ich anmerken, daß ich diese Anzahl bereits seit längerer Zeit ohne Probleme immer auf 20 eingestellt hatte.
Ich hatte regelmäßig etwa 30 Vorgänge eingegeben, die dann nach und nach automatisch aktiviert und abgearbeitet wurden.
Die Reduzierung von 20 auf 5 Vorgänge brachte in den letzten Tagen keinerlei Verbesserung.
Ich habe nun einige der fehlerhaften Torrents gelöscht und andere, neue Torrents eingestellt.
Diejenigen Torrents, die neu eingestellt waren und innerhalb von ca. 2 Stunden geladen werden konnten, wurden problemlos fertiggestellt.
Alle anderen wurden wieder auf Status Fehler gesetzt.
Nach einer gewissen Zeit schaltet die oberste Leuchte am Gehäuse der Diskstation (Leuchte für Status) nicht mehr grün auf.
Dies ist dann das Zeichen, daß alle Torrents abgebrochen wurden.
Bitte gebt mir Tipps, wie ich dem Problem auf den Grund gehen kann.
Vielen Dank im Voraus!
Matthieu
03. Nov 2008
Ich weiß, dass Beta-Versionen nicht jedermanns Sache sind, aber in 3.1 hat man die Download Station komplett umgekrempelt: Neue Oberfläche, andere Programme darunter. Überleg es dir mal, die Beta ist glaube ich noch offen für neue Teilnehmer.
MfG Matthieu
