Große Dateien in MySQL importieren
Andreas67
26. Feb 2007
Ich möchte eine sehr große Datei von mehreren GB in eine MySQL Datenbank importieren. Mit phpMyAdmin bricht der Import ab.
Kann ich phpMyAdmin dazu bewegen auch große Dateien zu importieren oder auf mysqlimport zugreifen?
santorial
21. Feb 2010
Ich würde versuchen das ganze mittels mysqldump direkt auf der Konsole einzuspielen.
Unter /usr/syno/mysql/bin findest du das mysqldump.
Dann einfach folgendes eingeben:
./mysqldump datenbankname -u user -p < zuimportierendeDatei
Sollte funktionieren.
Andreas67
26. Feb 2007
Danke. Ich möchte zudem noch den Wert für die max Dateigröße deutlich erhöhen.
Meine Recherche hat ergeben die Datei /usr/syno/etc/rc.d/S21mysql.sh zu ändern. Ich kann aber keine Änderungen an der Datei vornehmen, da ich diese nur lesen kann.
Ist es richtig dort den max_allowed_packet zu erhöhen und wie kann ich die Datei speichern?
Trolli
12. Jul 2007
Wenn Du als root auf der Konsole angemeldet bist, hast Du auch die Rechte, diese Datei zu ändern.
Andreas67
26. Feb 2007
Danke, hätte ich auch selber drauf kommen können, dass admin nicht gleich root ist ;)
In einer Anleitung von Synology würde für diesen Zweck eine 21mysql.custom.sh angelegt. D macht aber doch keinen Sinn, da diese nur manuell zu starten wäre?!
Trolli
12. Jul 2007
Kommt drauf an wo sie liegt - oder Du könntest sie in das Startskript einbinden. Der Vorteil liegt möglicherweise darin, dass diese Datei nicht bei einem Firmwareupdate verschwindet. Auf welche Anleitung von Synology beziehst Du dich da?
Trolli
12. Jul 2007
Hmmm - die Anleitung ist zumindest nicht direkt von Synology. So wie das da beschrieben ist, macht es wirklich keinen Sinn mit der .custom.sh. Da kannst Du auch gleich die Originaldatei verändern. Ich würde aber dem Rat insofern folgen, dass Du ein Backup der Originaldatei machen solltest. Das Backup solltest Du aber in ein anderes Verzeichnis packen, da alle Skripte in diesem Verzeichnis beim Start automatisch aufgerufen werden.
Andreas67
26. Feb 2007
ok, danke. Einfach einen Unterordner anlegen oder bietet sich ein bestimmtes Verzeichnis für das Backup an?
Trolli
12. Jul 2007
Nö. Der Ort sollte ansonsten egal sein.
Andreas67
26. Feb 2007
Danke, hat problemlos geklappt und mit Navicat geht auch das Einspielen des 17 GB SQL Files komfortabel
