GroupOffice-Installation schlägt fehl - MariaSQL?
mautz001
23. Mrz 2014
Hey Leute,
ist mein erster Post hier, bin seit 1 Monat ca. begeisterter Synology-Besitzer.
Versuche nun gerade auf meine DS213j (DSM 5.0) GroupOffice zu installieren. Nachdem ich anfänglich andauernd einen "could not create /tmpcache"-Fehler hatte, den ich mit einem Eintrag in die config.php behoben habe, bekomme ich nun folgende Fehlermeldung beim Versuch, mich das erste mal anzumelden:
Error
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '))) WHERE 1 GROUP BY t.`id` ORDER BY `sort_order` ASC' at line 3 Full SQL Query: SELECT `t`.`id`, `t`.`version`, `t`.`sort_order`, `t`.`admin_menu`, `t`.`acl_id`, `t`.`enabled` FROM `go_modules` t INNER JOIN go_acl ON (`t`.`acl_id` = go_acl.acl_id AND (go_acl.user_id=1 OR go_acl.group_id IN ())) WHERE 1 GROUP BY t.`id` ORDER BY `sort_order` ASC #0 /volume1/web/office/go/base/db/ActiveRecord.php(1573): PDO->query('SELECT `t`.`id`...') #1 /volume1/web/office/go/base/ModuleCollection.php(180): GO_Base_Db_ActiveRecord->find(Object(GO_Base_Db_FindParams)) #2 /volume1/web/office/go/base/Language.php(241): GO_Base_ModuleCollection->getAllModules() #3 /volume1/web/office/views/Extjs3/default_scripts.inc.php(216): GO_Base_Language->getAllLanguage() #4 /volume1/web/office/views/Extjs3/themes/Group-Office/Layout.php(20): require('/volume1/web/of...') #5 /volume1/web/office/controller/AuthController.php(49): require('/volume1/web/of...') #6 /volume1/web/office/go/base/controller/AbstractController.php(509): GO_Core_Controller_Auth->actionInit(Array) #7 /volume1/web/office/go/base/controller/AbstractController.php(418): GO_Base_Controller_AbstractController->callActionMethod('actioninit', Array) #8 /volume1/web/office/go/base/Router.php(159): GO_Base_Controller_AbstractController->run('', Array) #9 /volume1/web/office/index.php(73): GO_Base_Router->runController() #10 {main}
Debug info:
array(3) {
  ["success"]=>
  bool(false)
  ["exceptionClass"]=>
  string(9) "Exception"
  ["exception"]=>
  string(2640) "exception 'Exception' with message 'SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ')))
WHERE 1
GROUP BY t.`id`
FROM `go_modules` t
WHERE 1
GROUP BY t.`id`
#10 {main}' in /volume1/web/office/go/base/db/ActiveRecord.php:1606
Stack trace:
#0 /volume1/web/office/go/base/ModuleCollection.php(180): GO_Base_Db_ActiveRecord->find(Object(GO_Base_Db_FindParams))
#1 /volume1/web/office/go/base/Language.php(241): GO_Base_ModuleCollection->getAllModules()
#2 /volume1/web/office/views/Extjs3/default_scripts.inc.php(216): GO_Base_Language->getAllLanguage()
#3 /volume1/web/office/views/Extjs3/themes/Group-Office/Layout.php(20): require('/volume1/web/of...')
#4 /volume1/web/office/controller/AuthController.php(49): require('/volume1/web/of...')
#5 /volume1/web/office/go/base/controller/AbstractController.php(509): GO_Core_Controller_Auth->actionInit(Array)
#6 /volume1/web/office/go/base/controller/AbstractController.php(418): GO_Base_Controller_AbstractController->callActionMethod('actioninit', Array)
#7 /volume1/web/office/go/base/Router.php(159): GO_Base_Controller_AbstractController->run('', Array)
#8 /volume1/web/office/index.php(73): GO_Base_Router->runController()
#9 {main}"
Weiß jemand zufällig etwas damit anzufangen? Soweit ich das richtig lesen kann, scheint MariaSQL ja eines der Kommandos nicht korrekt zu interpretieren...
Danke schonmal jetzt für jede Hilfe!
Robin :)
