Grundsätzliche Probleme mit Webserver
uwepaetzold
06. Aug 2010
Hallo, ich bin grundsätzlich unerfahren mit Webservern und möchte allerdings Joomla auf meiner Diskstation 106 betreiben.
Ich habe schon in einem anderen Thread nach einer Schritt-für-Schritt Anleitung zu Joomla gefragt, aber ich muss wohl hier selbst Schritt-für-Schritt vorgehen.
Ich erreiche die Diskstation, bzw. die Managementumgebung sowohl über IP-Adresse als auch über DYNDNS.
Wenn ich allerdings versuche, die Datei index.html sowohl im Root als auch im /web Unterverzeichnis aufzurufen passiert folgendes:
1. bei aufruf über die IP-Adresse: http://ip-adresse/index.html: Chrome konnte keine Verbidung herstellen zu "ip-adresse"
2. bei Aufruf über DYNDNS-Alias: SYNOLOGY: "Es tut uns leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden"
Ich bitte um Hilfe, da ich mit der Standarddoku nicht weiterkomme - diese setzt Wissen voraus, welches ich nicht habe...
Trolli
12. Jul 2007
Lokale IP oder externe IP?
Wie sehen die Portweiterleitungen im Router aus?
uwepaetzold
06. Aug 2010
Joomla aufrufen
Hallo und danke für die Frage :)
Woran kann ich eine externe von einer internen IP unterscheiden? Es scheint wohl eine interne Ip zu sein (10.0.x.x) die ich in der Diskstation auch fest zugeordnet habe und in meinem router (Apple time Capsule) eine Port-Weiterleitung (Port 80) eingerichtet habe.
Trolli
12. Jul 2007
Und wenn Du den gleichen Aufruf mit einer :5000 hintendran machst kommst Du zum Disk Station Manager?
http://IPderDS:5000
uwepaetzold
06. Aug 2010
Joomla aufrufen
Also, wenn ich die IP-Adresse direkt im Browser eingebe mit :5000, dann lande ich im Login der Diskstation
Wenn ich "ip-adresse:5000/index.html" aufrufe, dann erhalte ich die schon erwähnte Synology-Fehlermeldung
jahlives
19. Aug 2008
Das geht bestimmt nicht. Wenn du den Userapache ansprechen willst, dann läuft der auf Port 80. Und Port 80 musst du nicht explizit angeben, einfach ip-adresse/index.html (also ohne Port)
Trolli
12. Jul 2007
Kein Wunder - auf Port 5000 gibt es auch keine index.html.
Was passiert denn, wenn Du nur die IP aufrufst, also:
http://IPderDS
uwepaetzold
06. Aug 2010
Joomla aufrufen
Dann erscheint die Browser-Fehlermeldung:
Ups! Google Chrome konnte keine Verbindung zu 10.0.1.2 herstellen.
Trolli
12. Jul 2007
Die Web Station hast Du aber aktiviert, oder? Und eine index.html liegt auch im Verzeichnis /web?
uwepaetzold
06. Aug 2010
Joomla aufrufen
Ja, Webserver ist aktiviert und index.html ist vorhanden
Trolli
12. Jul 2007
Na ja - dann lass Jahlives heute abend mal draufschauen - bin mal gespannt, woran es liegt... :cool:
Ich tippe auf eine Firewall.
jahlives
19. Aug 2008
uwepaetzold
06. Aug 2010
Joomla aufrufen
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Geduld und Eure Hilfe. Jetzt läuft alles wie es soll.
Ich werde mich jetzt wohl mal ein bisschen mit Firewall-Konzepten auseinandersetzen müssen :)
Ich habe ja derer drei: Windows 7, Router und Synology... ;-)
jahlives
19. Aug 2008
Das wichtigste an einem Firewall Konzept ist für mich, dass es mehrschichtig ist. Sonst hast du einen Single Point of Failure
Zum ersten der Router, der nur die allernötigsten Ports an die DS weiterleiten soll und dann die FW auf der DS die nochmals kontrolliert was denn da der Router so alles weiterleitet.
Ein Tipp für die FW im DSM: Das wichtigste hast du schon gemacht, nämlich nur definierte Ports zuzulassen und nicht einfach alles erlauben was nicht explizit verboten ist. Für die Zukunft würde ich mindestens zwei Regeln anlegen. Einmal eine lockere Regel für alle IPs aus dem LAN und dann eine restriktive Regel für alle. Die Firewallregeln werden von oben nach unten abgearbeitet und bei einem Treffer wird die weitere Abarbeitung unterbrochen. Daher sollte die Regel für das LAN VOR der Regel für den "Rest der Welt" stehen. Sonst greift immer die restriktive Regel für alle, auch wenn du aus dem LAN zugreifen willst.
Gruss
tobi
itari
15. Mai 2008
Soso "single point of failure" - den hab ich noch gar nicht kennengelernt :D Wo bekommt man den denn her?
Itari
jahlives
19. Aug 2008
