HA Cluster high availability DSM
Willibald
03. Nov 2013
Leider hat mir auch der Hinweis nicht weitergeholfen, mein HA-Cluster
zeigt mir keine Ursache dafür,warum der Energie-Zeitplan/ Erstellen nicht
anklickbar ist.
Mein Problem ist also, dass ich mein Cluster nicht automatisch zu einer
bestimmten Zeit herunterfahren kann.(Hochfahren funzt).
Ich kann natürlich manuell per anklicken über den HA-Manager und
Verwaltungsassistent den HA Cluster herunterfahren, es muss aber auch
eine Softwaremöglichkeit geben.
Wenn ich einen shutdown des aktiven Server über die Cluster-IP
über die command line mit >shutdown -h now mache, wird der
Cluster nicht ordnungsgemäß heruntergefahren und der aktive
Server switched.
Haben Sie eine Idee?
Shutdown des HA Cluster über den Verwltungsassistent/
HA Cluster herunterfahren funktioniert ja auch, also
muß es ein hinterlegtes Software Script geben!!!
Gruß Customer WW
frankyst72
01. Jun 2015
HA = High Availability = Hochverfügbarkeit. Das widerspricht eigentlich Deinem Wunsch :)
Aus der Synology-Hilfe
Paket- und Software-Einschränkungen
Beachten Sie die folgenden für Pakete und Software geltenden Einschränkungen:
Die folgenden Pakete und Funktionen werden vom High Availability-Cluster nicht unterstützt:
Die Funktion zum Neustart/Herunterfahren des High-Availability-Clusters in CMS
wobei ich mich auf der Kommandozeile gar nicht auskenne :)
Willibald
03. Nov 2013
Danke für die Antwort.
Das HA Cluster läßt sich manuell per anklicken über den HA-Manager und
Verwaltungsassistenten herunterfahren, indem zuerst der passive Server heruntergefahren
wird und dann der aktive Server. Schalte ich später dann über WOL den aktiven Server wieder an,
fährt sich das Cluster im alten aktiv/passiv Zustand wieder hoch.
HA=High Availability heißt für mich eben nicht einmal an immer an, sondern
ich habe im Störungsfall eine höhere Sicherheit der Verfügbarkeit.
Der Synology Support könnte hier einfach helfen, meine Anfrage wurde
negativ beantwortet. Sie brauchen mir nur mitteilen wie das Script heißt,
das Sie zum shutdown des Cluster im Verwaltungsassistent benutzen.
Der Wunsch, das ein Menuepunkt zum Cluster shutdown im Aufgabenplaner
eingefügt wird ist beim Support schon fast Blasphemie.
"Schade" .
Willibald
03. Nov 2013
Kann jemand sagen, ob dem DSM Menuepunkt HA-Cluster herunterfahren der Befehl auf Kommandozeile:
/usr/syno/synoha/sbin/synoha --poweroff-ds
gleich kommt?
