hab wo Fehler , kann nur mails local senden/empfangen
supersaugi
20. Aug 2010
schönene sonntag
hab das mal eingerichtet , kann leider nur local mail senden empfangen
hab mir als domain eine bei dyndns angelegt , leider kommt von aussen kein mail an und kann auch keins wegschicken
supersaugi
20. Aug 2010
danke , genau so hab ich für den ausgang das eingerichtet
port 25 habe ich nicht freigegeben , mach ich mal gleich
TLS schalte ich mal ab
supersaugi
20. Aug 2010
hat leider nix gebracht
da steht als fehlermeldung
host mail.kabelplus.at said 450 4.1.9 sending adress rejected : Domain nout found (in reply to RCPT TO command)
fbl1
24. Sep 2010
Was sagt den das Log file. Sollte eigentlich was drin stehen. Ich vermute jetzt einfach mal, du schickst nicht zufällig die Email an die xxxxx. office-on-the.net. weil dann wird da nichts verschickt weil der Server erkennt das er das selbst ist.
supersaugi
20. Aug 2010
hallo
wo finde ich das log file ?
ich schicke das mail an meine gmail account zum testen und natürlich vom gmail account auf die ds
10. Jan 2014
"Domain not found" sagt doch schon einiges.
Du hast keinen offiziellen MX-Record.
fbl1
24. Sep 2010
Nun, im email Server mal ins Protokoll schauen. Im Relais wenn du TLS einschaltet dann solltest du auch den richtigen Port nehmen. Probieren mal 587.
für den Empfang muss der MX Record bei deiner Domäne richtig gesetzt sein.
supersaugi
20. Aug 2010
ist das mail routing bei dyndns.com ?
fbl1
24. Sep 2010
Bin mir im Moment nicht sicher ob dyndns den MX Record auch unterstützt. Würde da aber erst einmal eines nach dem anderen machen. Denke versenden ist die einfachere Variante und danach das empfangen.
Geht das versenden jetzt?
supersaugi
20. Aug 2010
hallo
krieg das nicht hin , geht leider noch immer nicht
fbl1
24. Sep 2010
Das bedeutet nach extern geht nicht aber wenn du intern an einen User schickst das geht?
Da bräuchte ich noch mehr Details zum ganzen. Ich probier mal zu sagen wie ich das jetzt verstehe.
- Du hast bei DynDns eine Domäne und die funktioniert grundsätzlich. Ohne jetzt auf den MX Record einzugehen.
- Die internen Emails kannst du Versenden und Empfangen.
- Das Versenden nach extern geht nicht.
Jetzt meine Fragen.
- Was steht im Email Protokoll wenn du nach extern versendest.
- Bleiben die in der Warteschlange hängen.
- Sind alles Ports als 25/587 frei geschaltet im Router
- Falls die Firewall auf der DS eingeschaltet ist, schalte sie zum testen mal aus.
- Hast du an den Scripts im Mailserver was geändert.
So das reicht erst einmal. Wäre schön wenn du das etwas Licht rein bringen könntest.
supersaugi
20. Aug 2010
danke für deine Hilfe
zu dem was ich mal weis
local kann ich senden und empfangen
das war das letzte mail von gerade eben
Von michi <michi@localhost>
An michi@wallner.office-on-the.net
Datum Heute 21:01
port hab ich nur den 25 freigegeben
Firewall ist aktiv , werde ich deaktivieren
nix am script geändert , wüsste ja nichtmal was :)
wo find ich das email protokoll ?
fbl1
24. Sep 2010
Ok, jetzt versteh ich auch die Fehlermeldung die weiter vorne mal beschrieben hast. Deine Absender ist ungültig. Dein Provider verweigert die Annahme wegen der @localhost Adresse. Die Provider prüfen auf Gütige der Domäne und das ist hier nicht der Fall. Hier solltest du die Einstellungen noch einmal Prüfen.
Email Protokoll und Wartechlange findest du als Menüpunkt im Email Server.
