Haltbarkeit USV-Akkus
dark_rider
13. Mrz 2014
meine RS814+ hängt an einer USV Cyberpower OR1500ELCDRM1U. Neuerdings habe ich diese per USB mit der Rackstation verbunden. Als Akku-Kapazität werden über die Synology in deren Web-Interface 60% angezeigt (auf dem Display der USV ebenso). Ist das normal, oder sollte der Akku der USV nicht normalerweise bei 100% stehen, und der Verlust der 40% deutet auf die Alterung hin (USV und Akku sind 5 Jahre alt)?
Ein wenig verunsichert bin ich, weil es leider kürzlich nachts mal wieder einen Stromausfall gab, bei dem die Rackstation keinen Strom mehr hatte (zu dem Zeitpunkt leider auch noch nicht per USB mit der USV verbunden, d.h. unsauberes Beenden - Integritätsprüfung ergab aber Gott sei Dank keine Fehler), obwohl die USV kürzere Ausfälle bisher immer problemlos überbrückt hat. Ich bin noch am recherchieren, ob der Stromausfall länger als die ca. 30-40 Min. dauerte, die die USV inkl. der anderen angeschlossenen Geräte überbrückt, oder ob die USV eventuell diesmal ausfiel und ich die ganze USV, zumindest aber den Akku tauschen sollte.
Jagnix
10. Okt 2018
Ich würde den Akku tauschen, sicher das der noch 60% hat und unter Last nicht einfach wegbricht ?
Hast du das mal getestet ?
Meine USV muss jede Woche einmal ran und zeigen was sie kann :)
Lichtograf
24. Jun 2016
Ich überlege mir auch schon länger wie ich den Akku ohne großen Aufwand unter realistischen Bedingungen testen könnte. Wie machst Du es denn wöchentlich? Ist da was automatisiert?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Da hilft nur der regelmäßige Test unter echten Bedingungen.
Meine USV hat damals auch einfach so schlapp gemacht obwohl sie mir softwaretechnisch einen ausreichend guten Akku prognostiziert hatte.
Jagnix
10. Okt 2018
Ich ziehe einfach den Stecker aus der Steckdose ;)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Als Akku-Kapazität werden über die Synology in deren Web-Interface 60% angezeigt (auf dem Display der USV ebenso). (USV und Akku sind 5 Jahre alt)?
Wenn der/die Akku/s vorher entladen wurden weil die USV eingegriffen hat, dann ist die Anzeige 60% plausibel. Wenn die Netzspannung allerdings seit mehr als 24 Stunden wieder "normal" ist, dann sollte dort korrekterweise 100% stehen.
Ich würde bis heute Abend die Anzeige beobachten und wenn dann immer nur noch 60% steht, dann ist es Zeit den/die Akku/s zu tauschen. 5 Jahre ist eine gute Zeit für die Akkus, also von daher normaler Verschleiss.
Neue USV brauchst du nicht gleich unbedingt, ausser du willst etwas anderes/größeres. Ansonsten neue Akku/s rein und 24h Aufladen.
Wegen Test, nimm aber vorher die DSen von der USV! Dann schließ an die USV eine Schreibtischlampe oder ähnliches an und zieh den Stecker von der Netzspannungsseite. Dann einfach beobachten was die USV macht.
Meine APC macht ca. alle 14 Tage selbstständig einen Test für ~ 30 Sekunden und schaltet auf Akkubetrieb um und testet so selbstständig ob der Akku noch geladen wird und ob im Falle beim Ausfall von der Netzspannung alles reibungslos läuft. Wenn nicht sollte sie im Display diverse Fehlermeldung und Symbole zeigen, zB eben Akku schwach/defekt = Austauschen.
Mettigel
30. Mrz 2013
Diese Methode finde ich ziemlich riskant. Wenn der Akku wirklich Probleme macht, dann zerschießt du dir evtl. dein Raid. Und dieses Risko erzwingst du wöchentlich... Dann hoffe ich lieber drauf, dass beim Stromausfalle alle 10 Jahre nichts passiert.
Oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Jo, entweder man ist mutig oder eben nicht :)
Allerdings wäre ich der USV auch nicht böse wenn sie nach 10 Jahren nichts mehr tut.
Grundsätzlich ist die Idee mit dem Netzausfall "simulieren" ja nicht schlecht, aber ich würde vorher die DS runterfahren und dann wöchentlich den Stecker ziehen.
So nach dem Preis-/Leistungs Vergleich, eine 10 TB HDD defekt = ~ 300 Euro, ein komplettes Akkupack ORIGINAL (!) ~ 65 Euro, also da Tausch ich lieber nach 3 Jahren vorsorglich meinen Originalakkupack und gut ist. Noch dazu wo bei meiner USV das mit 2 Handgriffen erledigt ist. Bodendeckel aufmachen, Akkus rausziehen, der Anschluss befindet sich direkt im Inneren, ich muss da nichts abstecken. Das geschieht im Augenblick wo ich den Akku herausziehe.
Sollte man übrigens rechtzeitig machen, also auf alle Fälle bevor der Akku sich aufbläht und beginnt sich zu Vergrößern, weil das Gehäuse der USV wächst da leider nicht mit :) Und es ist mühsam dann den Akku heraus zu bekommen.
Mettigel
30. Mrz 2013
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. DS runterfahren, andere Last drauf und Stecker ziehen. Sollte erst meinen Kaffee trinken ;)
dark_rider
13. Mrz 2014
60% steht da immer, auch drei Wochen nach dem Stromausfall. Werde also wohl mal den Akku ersetzen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
JA dann raus damit, vor allem zeitnah. Nicht nur wegen dem Netzunabhängigen Betrieb sondern wegen einer möglichen Verformung vom Akku, du bekommst die manchmal gar nicht mehr aus der USV heraus. Muss nicht passieren, kann aber vorkommen.
ottosykora
17. Apr 2013
also wir haben Power Walker USV bei uns im Einsatz. Da laufen DS und andres Zeug drauf. Jeden Freitag wird bei allen ein Test gemacht. Das ist jedoch bei den Power Walker einstellbar und geht dann automatisch. Wird von der Netzspannung abgehängt, läuft 10Min alles auf Batterie. Dann wird wieder auf Netz geschaltet. Sinkt bei dem 10 Min Test die Spannung zu schnell, dann ist es halt Zeit die Batterien zu wechseln. Die Blei Akku drin sind wirklich Verbrauchsware. Wir haben schon nach weniger als 1 Jahr wechseln müssen, bei einer grösseren USV sind sie schon 5 Jahre drin. Die ist aber schon ziemlich am Ende, Batterie Ersatz steht demnächst an.
Jagnix
10. Okt 2018
Meine USV ist jetzt knapp 6 Monate alt und das war nur beim ersten Test der Fall das das NAS angeschlossen war und lief. Wollte prüfen ob die USV sich abschaltet wenn das NAS runtergefahren ist. Das hatte wunderbar geklappt. Seitdem wird das NAS vorher runtergefahren. So leichtsinnig bin ich dann doch nicht.
Außerdem hatte er gefragt ob das automatisiert abläuft. :)
ottosykora
17. Apr 2013
Ja, bei uns läuft es automatisert, aber das ist eine Funktion der USV. Dort kann ich definieren in welchen Abständen und wann genau es stattfinden soll.
Die sind in der Welt verteilt, haben keine direkte Aufsicht, also ist automatische Steuerung Voraussetzung. Resultate bekommen wir per Mail wenn der Test zu schlecht ist.
Aber testen muss man ja unter normalem Betrieb, Sonst sehe ich absolut keinen Grund dafür eine USV zu kaufen wenn man bereits dann davon ausgeht dass die nichts nutz und die DS nur kaputt macht wenn es mal gebraucht wird.
USV ist doch dazu da um die DS (und ev andere Geräte) weiter zu betreiben bei einem Stromausfall. Wenn man davon ausgeht, die DS vor dem nicht erwartete Stromausfall zuerst runterzufahren , dann braucht man auch keine USV.
In einigen Installationen haben wir Stromausfall 5 mal am Tag und wissen nicht wann es passiert. Eine DS auf USV zu betreiben hat doch nichts mit Mut zu tun, das ist doch ganz normal.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja da bin ich schon zu 100% bei dir, ich meinte damit wenn ich schon sehe das der Akku einen Knacks hat dann würde ich es nicht mehr Riskieren, da nicht sichergestellt ist ,wann die USV unter Last dann tatsächlich wegbricht. So lange der Akku i. O. ist, wird es auch kein Problem geben.
ottosykora
17. Apr 2013
ja, und genau das wird mit den Tests eben festgestellt. Die Akkus gehen nicht sofort kaputt, das geht über Wochen oder Monate. Ein 10Min Test sagt da schon viel aus. Bei einer Station habe ich gerade 16 Stromausfälle pro Tag gezählt. Nur kurz, dann geht der Generator an, aber das wird alles perfekt abgedeckt, die Leute können arbeiten. Für ein Kleinbüro haben wir eine kleine PowerWalker , dran ist DS, Router, Switch, Wlan AP, VPN Appliance, gegebenenfalls auch 1-2 Laptop Netzteile, die Compis laufen sonst ja selber auf Batterie.
Wenn bei gleicher Last bei dem Test die Anzeige auf 50-60% fällt, dann werden neue Batterien besorgt, muss nicht gleich sein, aber die Bestellung wird in die Wege geleitet. Es gibt Länder wo es solche normalen Blei Akkus gar nicht gibt. Dann muss halt jemand bald in ein Land reisen wo man die Batterien kaufen kann und bringt sie halt im Rucksack mit.
dark_rider
13. Mrz 2014
Heute den neuen Akkusatz in die USV eingesetzt: War relativ einfach, sogar hot-pluggable, d.h. die USV lief dabei weiter (natürlich nur auf Netz). Nun nach ein paar Stunden Aufladen wieder 100% Ladung (statt vorher dauerhaft nur 60%). Außerdem fiepte die USV mit dem alten Akkusatz immer etwas, jetzt nicht mehr. Aufgebläht waren die alten Akkus allerdings noch nicht.
