kurze vorgeschichte hier:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=10639
hatte mit meiner ds409 ja am 2ten Steckplatz Probleme mit vielen bad sectors, hatte die Platte zu Seagate eingschickt und wurde auch anstandslos getauscht. Hatte in der zwischenzeit eine neue Platte zugekauft und reingeschoben und lief auch gut bis auf dass es nach paar Tagen schon weider bad sectors auftauchten. Nun ist mir gestern scheinbar der Steckplatz 2 in der DS409 komplett ausgefallen da er dort keinerlei platten mehr erkennt....weder die die eben noch lief noch die austauschplatte von seagate...wird einfach keine Platte gefunden und sie bekommen auch keine saft da sie nicht hochdrehen wenn man sie einschiebt!!
Na gut, dann wollte ich die 2 Platten an einen normalen PC hängen um meine Synology Daten da drauf zu spielen...und was ist, egal welche der beiden Platten ich an den/einen Rechner anschliesse....beim Einschalten geht der PC sofort wieder aus und gibt kein Lebenszeichen mehr von sich....sobald ich keine der beiden Seagates dran hängen habe geht der Rechner nach Netzstecker ziehen wieder an....habe ein zu schwaches Netzteil ausgeschlossen. Habe die 2 Platten noch an einem anderen Rechner probiert...genau das gleiche der Rechner startet nicht und ist tot.
Hat mir die Synology beide Platten so zerstört dass sie einen Kurzschluss verursachen sobald man sie an einen Rechner hängen will...schaut mir ganz danach aus!??
Werde jetzt beide Seagates einschicken und auch die Synology da ich sicher keine Platte mehr an Slot 2 hängen werde wenn er mir sie dann zerstört!
Ist sowas schon mal vorgekommen???? Ist dieses Verhalten bekannt?
Wie kann das denn sein dass das Ding mir eine Nagelneue und 5 Tage alte Platte komplett zerstört?
Sehr seltsam.....
Sehr seltsam.....
