HDD ausbauen und anderweitig nutzen
butcha89
03. Apr 2024
ich drehe mich hier im Kreis.
Habe eine DS220+ mit 2x 12TB WD.
Das Volume ist als SHR formatiert gewesen.
Der Plan ist nun die HDD beide zu entnehmen und in einem neuen Unraid Server zu verbauen.
Eine HDD konnte ich deaktivieren und entfernen.
Die andere, kriege ich ums verrecken nicht ans laufen. Die funktioniert ohne Probleme in der DS220+, wird an zwei anderen Rechnern angeschlossen aber nicht im Bios erkannt, sie dreht nichtmals hoch.
Ich habe die DS220+ nun mit der verbliebenen 12TB HDD aus Werkseinstellung zurückgesetzt, eine alte 500GB HDD hinzugefügt und ein JBOD Volume erzeugt - der Plan war die 12TB dann wieder zu deaktivieren und zu entfernen.
Aber egal was ich mache, in der Synology funktioniert die HDD, an allen anderen Rechnern nicht.
Jemand eine Idee was das sein kann?
Gruß,
Butcha
butcha89
03. Apr 2024
Es hat mir keine Ruhe gelassen. Lösung des Problems war die 3,3V Leitung der SATA Stromversorgung.
Molex zu Sata Adapter hat geholfen. Es handelt sich bei der HDD um eine Festplatte als externes USB Laufwerk.
metalworker
25. Apr 2023
Warum hast da nicht direkt beide ausgebaut ?
Und war da bei dir der Anschluss defekt an der PLatte?
Nein ein Teil der Platten aus USB-Gehäusen laufen mit normal beschalteten SATA-Stromstecker nicht automatisch an. In den USB-Gehäusen oder auf einer Backplane ist der Pin entsprechend beschaltet, dass die Platten anlaufen bzw. wird die Platte vom Hostadapter über den betreffenden Pin oder auch ein Kommando gestartet.
Reaktionen: Michael336
