DSM 6.x und darunter HDD in RAID durch SSD ersetzen
sesc
26. Nov 2008
Ich setze aktuell eine DS416slim ein, DSM 7.0.1-42218 Update 3.
Eingebaut sind 4 HDDs, zusammengefasst als ein Speicherpool (Synology Hybrid RAID).
Eine der Platten meldet mittlerweile einiges an defekten Sektoren. Da ich perspektivisch eh komplett auf SSD umsteigen möchte, würde ich gerne die defekte HDD durch eine SSD ersetzen. Leider erlaubt mir der Speicher-Manager nach Tausch der Laufwerke nicht, die SSD dem Speicherpool hinzuzufügen und das RAID mit dem neuen Laufwerk zu reparieren.
Eigentlich wäre dies ja der einfachste Weg, auch für den kompletten Umstieg. Immer eine HDD durch SSD ersetzen und das RAID reparieren, bis alle Laufwerke getauscht sind.
Kann mir jemand sagen, warum das nicht funktioniert? Gibt es eine Möglichkeit, das trotzdem ans Laufen zu bekommen?
Mir ist bewusst, dass ein RAID im HDD/SSD-Mischbetrieb nicht von der SSD-Performance profitiert. Aber es erleichtert den Umstieg halt ungemein, wenn man vorübergehend diesen Mischbetrieb nutzen könnte.
ottosykora
17. Apr 2013
eigentlich hätte ich gedacht dies wäre genau so möglich wie du es beschreibst
gibt es da Fehlermeldung? Oder was genau geht nicht?
sesc
26. Nov 2008
Ich hab jetzt leider keine Screenshots gemacht... Fehlermeldung kam glaube gar keine, es fehlte direkt die Möglichkeit, die SSD überhaupt dem Speicherpool hinzuzufügen und die Reperatur des RAID zu starten.
ottosykora
17. Apr 2013
aber wurde die SSD erkannt?
Ich dachte dann einfach auf repair gehen
sesc
26. Nov 2008
Hm, ich hatte eine 2TB HDD durch eine 2TB SSD ersetzen wollen. Ich muss mir mal die Zeit nehmen, mein Backup zu aktualisieren und dann nochmal die HDD auszubauen und die SSD rein. Dann kann ich auch aufs Byte schauen, welche Größe die genau haben. Vielleicht ist da ja wirklich ne Abweichung in der Größe.
D.Degen
21. Apr 2023
Habe das gleiche Problem, der Raidcontroller erlaubt einen "Misch-Array" aus HDD & SSD nicht. bei neueren Controllern ging es problemlos
Was für Controller, Synology verwendet ein Software-Raid, kein Hardware-Raid-Controller.
