HDD schaltet sich nach kurzer Zeit ab.
maDDin_1338
23. Apr 2012
hab meine neu DS bekommen, HDD in Slot1 installiert und FW draufgespielt.
Anschließend DS vorsichtig zerlegt und den 8GB riegel eingebaut.
Wieder zusammengebaut, HDD in Slot 1 läuft an, Plattenzugriff hört man auch so ca 30-40 Sek, anschließender Spindown der Platte.
Platte in Slot2, DS fährt hoch..
Habt ihr ne Idee??
Optisch weist die Platine keine Beschädigungen auf..
Ist nun die Sata Backplate hin? Die gibts aber ja nicht als Ersatzteil oder? :-/
Redest Du von der 412+ in Deiner Sig? Wenn ja, dann kommt die m.E. nicht mit einem 8GB Riegel klar, bei 4GB ist Feierabend.
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Original riegel wieder rein, dan ist gut?
maDDin_1338
23. Apr 2012
maDDin_1338
23. Apr 2012
ey ich fall vom glauben ab... wieso läufts jetzt mim org ram ????
Weil Dein Kingston-Riegel entweder nicht kompatibel ist oder defekt. Ist zumindest meine Vermutung.
maDDin_1338
23. Apr 2012
aber mit riegel fährt sie in slot 2 hoch..?!
is derselbe riegel wie der, der von amazon verlinkt wurde :-/
KVR16S11/8
defekt kann er ja nicht sein, sonst würds in Slot2 ja auch ned gehn..
aber wieso dann HDD Slot1 ned geht, versteh ich auch ned..
ich glaub ich steck jetzt den 8er nochmal rein, mal sehen was jetzt ist..
(hab die slots nämlich noch ausgeblasen etc (nich dass wirklich was drin lag..)
Ich drück Dir die Daumen. Und pass bei Gelegenheit 'mal Deine Signature an. :)
maDDin_1338
23. Apr 2012
meine DS will nicht zusammengeschraubt werden..
auseinandergeschraubt, gepustet, 8gb rein, platte 1 rein, fährt hoch,..
Platte raus, meine 3 Platten rein, fährt hoch, aber:
Komplett zusammengebaut, hochgefahren, immer noch das selbe..
HDD1 LED leuchtet konstant grün, rest ist am blinken..
Smart Werte:
Sind ja ok..
Any Ideas?
Könntest Du einmal per Synology Assistent einen Speicher-Test machen?
maDDin_1338
23. Apr 2012
auf reparieren geklickt :
piepst immer noch..
muss ich jetzt die Platte 1 komplett überbügeln?!
Wäre eine Möglichkeit, aber teste doch bitte erstmal den Speicher im Synology Assistenten. Dein Anhang funktioniert übrigens nicht.
maDDin_1338
23. Apr 2012
hmm.. komisch.. bei mir gehts wenn ich draufklick..
mach ich gleich morgen früh.. muss jetzt aufhören, frauchen quängelt schon seit 2 Stunden.. :-/
danke dir derweile !!
maDDin_1338
23. Apr 2012
so, hab jetzt im assistant gesucht, aber nix zum thema speicherprüfen gefunden..
aktuell wird HDD1 überbügelt und die Konsistenz geprüft.. 10.06%.. nach 45 min.. das wird also noch dauern :(
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Sachlage sollte doch recht einfach sein: mit original RAM funktionierts, mit dem 8GB Riegel nicht. Da würde ich nicht groß nach Fehler auf Platten etc. suchen, oder große Reparaturaktionen starten.
Sehe ich prinzipiell wie Puppetmaster. Im Synology Assistenten kannst Du - wenn ich mich richtig erinnere - in einem erweiterten Modus einen Speichertest (RAM, nicht Platten) machen.
maDDin_1338
23. Apr 2012
moin moin,
also es war nicht der RAM.. wahr wohl n katzenhaar im anschluss..
auf jedenfall gehts, da aber das RAID 3 mal gestartet wurde ohne Platte 1 und Repair nicht die Syspartition wieder gesynct hat, läuft seit heute morgen der Rebuild..
SO, jetzt hab ich die Smart Werte meiner Platten mal gecheckt.. HDD2 raw_read_error_rate = 66.. (bei 308 PowerOnHours) ..WD angerufen, RMA gestartet.. jetzt hält sie hoffentlich die paar Stunden noch durch, dann wird se eingeschickt..
blöderweise verabscheue ich kreditkarten und ich muss meine jetzt vorab einschicken..
dh. mein Nas wird ca. 10 Werktage nicht mehr eingeschaltet werden (nur 2 Platten dauerhaft is mir zu riskant).
Da ich aber eh keinen Platz mehr hab (344GB noch oO) werd ich schon mal die 4. 3TB parallel ordern und dann die schonmal einpflanzen und dann mit der Ersatzplatte von WD das SHR erweitern..
So, soweit dazu, es geht jetzt, aber irgendwie hald dann doch nicht... wär auch zu schön gewesen..
Wenigstens hast Du jetzt klare Verhältnisse, auch wenn sie derzeit nicht komplikationsfrei sind.
maDDin_1338
23. Apr 2012
ja, immerhin ist das Sata-Board nicht schon kaputt.. hatte sie da ja gradmal 2h aus der Packung raus.. ^^
