HDD-Wechsel (107+)
Tazzler
21. Aug 2008
Hi!
Ich möchte meine, mittlerweile zu klein gewordene, HDD durch eine grössere auswechseln (640GB -> 1.5TB).
Meine Syno: 107+ (also nur Platz für eine HDD)
Wie krieg ich jetzt am einfachsten alle Daten von der HDD und Settings auf die neue HDD?
Habe eben mal die Settings im Webclient gesichert. Sind da wirklich ALLE Settings drin?
Jetzt wollte ich die neue und alte HDD an den PC anhängen und einfach die Daten rüberkopieren. Geht aber nicht, da die alte (vorher eingebaute) HDD wohl ein für Windows unbekanntes Dateisystem nutzt. Ext3 oä, vermutlich...
Wie gehe ich da nun am besten vor?
Vielen Dank im Voraus!;)
Matthieu
03. Nov 2008
Ja, auf der DS läuft intern ext3. Wie man die Daten ausliest: Entweder mittels externem Treiber oder über ein Live-Linux. Zu letzterem hab ich auch mal einen Wiki-Eintrag erstellt. Du kannst aber auch die alte Festplatte später via Adapter an die DS per USB anschließen und dann die Daten zurückkopieren.
MfG Matthieu
Tazzler
21. Aug 2008
Danke erstmal!:)
Warum ich nicht auf die Idee mit der Live Linux CD gekommen bin...?:rolleyes:
Ich hatte den Kernel noch etwas modifiziert und möchte möglichst nichts mehr einstellen müssen mit der neuen HDD und einfach alle möglichen Settings übernehmen.
Gelingt mir das auch mit dieser Variante?
Unter allen Settings verstehe ich:
Eben jene Änderungen im Kernel, Netzwerk-Settings usw.
Wie siehts mit den Partitionen aus, die ich erstellen müsste?
Noch eine andere Frage: Hat die Syno noch einen eigenen Speicher, oder wird ausnahmslos auf der HDD gespeichert?
Viele Fragen...;)
Danke!
itari
15. Mai 2008
Wenn du dich mit Linux auskennst, dann könntest natürlich auch eine physikalische Kopie deiner 640 auf 1.5 machen ... und dann die 3. Partition (Daten, /volume1) vergrößern. Sind halt nur alles Linux-Geschichten ... vielleicht kann aber dein gpart auf Linux dabei schon ne Menge erledigen.
Itari
Tazzler
21. Aug 2008
Womit könnte ich die physikalische Kopie bewerkstelligen? Bzw. mit welchem Tool?
itari
15. Mai 2008
Meist nimmt man den dd. Beispiel wie sowas aussehen könnte, muss natürlich auf die physikalischen Laufwerke angepasst werden: dd if=/dev/sdc of=/dev/sdd bs=64K
Manual
Itari
Tazzler
21. Aug 2008
Glaube hab es hingekriegt.
Hat mit GParted von der Ubuntu Live CD wunderbar geklappt. Musste einfach jede Partition einzeln kopieren.
Mal schauen ob wirklich alles übernommen wurde...;)
Danke für die Tipps!
Sollte ich nichts mehr dazuposten, hat alles geklappt.:D
itari
15. Mai 2008
Hehe, wenn es geklappt hat, dann wäre doch eine etwas ausführlichere Anleitung für Dummies hier im Forum das Mindeste ... :D
Itari
wolfgang
16. Jan 2008
Ghost oder Acronis true image, 1.5TB in DS106
als Ergänzung, für alle die wenig Ahnung von Linux haben:
die ganze Angelegenheit geht auch sehr einfach mit z.B. Norton Ghost 7 bzw. 8 oder Acronis true image... (ich hoffe das wird nicht als Werbung missverstanden :eek:)
vor 1. Anleitung ganz durchlesen ;-)
1. Beide Platten in einen PC einbauen
2. Booten mit Ghost oder Acronis
3. Disk to Disk clone oder copy bzw. adäquaten Menüpunkt wählen
4. Partitionen 1&2 mit gleicher Grösse übernehmen, Partition 3 (die grösste) erweitern auf den restlichen freien Platz der neuen grösseren Platte
5. OK klicken, warten, dauert leider einige Stunden wenn die alte Platte voll war
6. Neue Platte wieder in die DS einbauen - voilà - über zusätzlichen Plattenplatz und die eingesparte Arbeit des erneuten einrichtens der DS freuen, da alle Einstellungen mit übernommen wurden :D
7. erst jetzt alte Platte neuer Bestimmung zuführen
Damit kann man übrigens auch eine 1.5TB HDD in einer DS101G+/DS106 zum laufen bekommen (bei mir längere zeit als Film- und Musikbiblithek mit Twonky problemlos im Einsatz gewesen, auch bei Füllung über 1TB hinaus), 2TB Platten habe ich leider noch keine zur Verfügung, kann also noch nix dazu sagen ;)
Gruss
Wolfgang
Tazzler
21. Aug 2008
Itari
Viel gibts nicht zu sagen... Steht eigentlich alles schon da, aber ich wäre auch froh gewesen, also:
1. Live CD einer Distribution (ich verwendete Ubuntu) saugen, die GParted beinhaltet.
2. Diese auf eine CD/DVD brennen.
3. GParted starten und jede Partition 1:1 auf die neue HDD kopieren. (Das Programm sollte selbsterklärend sein...)
4. Die grösste Partition (in meinem Falle, mit den Downloads etc) durch den noch nicht formatierten Bereich erweitern.
Fertig!;)
SHCSHC
12. Feb 2009
als Alternative stand im zweiten Posting, dass man die alte HD per USB-Adapter an die DS hängen kann, um die Daten zu kopieren. Dies habe ich versucht, leider wird die Platte jedoch nicht erkannt. Was mache ich da falsch?
Vielen Dank,
SHC
Matthieu
03. Nov 2008
Vielen Dank,
SHC
Soweit ich weiß werden nicht mehrere Partitionen akzeptiert. Man müsste also die Swap- und Systempartition irgendwie entschärfen.
MfG Matthieu
SHCSHC
12. Feb 2009
Entschuldigung - ich sollte das genauer beschreiben:
Es handelt sich um eine HD mit einem sog. "einfachen Volume" aus einer 4-bay DS (DS-408). D.h. es sind eigentlich keine Systemdaten darauf gespeichert.
SHC
SHCSHC
12. Feb 2009
ich habe das Ganze jetzt so gelöst, dass ich die Platte per USB-Adapter an meinen Windows-PC gehangen habe und die Dateien über das Netzwerk kopiere.
Als Treiber nutze ich Ext2FSD V0.48. Funktioniert auch unter Windows7 32bit, obwohl nicht offiziell unterstützt.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
SHC
