hdparm möglich?
nex1234
08. Mai 2010
ich habe in meinem NAS 2 WD20EARS Festplatten mit dem LCC Problem (bzw. Feature :() und habe in einem Linux-Forum gefunden, dass man es so umgehen kann:
Einige Laufwerke unterstützen es Advanced Power Magment Merkmale einzustellen. Hierunter fallen auch die Load Cycles. Niedrige Werte stehen für ein agressives Powermanagment, hohe Werte für bessere Performance. Einstellen kann man dies mittels hdparm -B. Mögliche Werte liegen dabei zwischen 0 und 254. Ein Wert von 255 stellt das Power Managment vollends ab (wird von vielen Laufwerken unterstützt). Bei openSUSE kann man dies z.B. einfach in die folgende Datei eintragen:
/etc/init.d/boot.local
Dort steht bei mir:
hdparm -B 200
Die Zahl der Load Cycles scheint seit diesem Eintrag etwas langsamer anzusteigen. Habe z.B. in der letzten Stunde nicht einen weiteren Anstieg der Load Cycle Count zu verzeichnen.
(Quelle: http://www.linux-club.de/viewtopic.p...101394&start=0)
(Quelle: http://forum.ubuntuusers.de/topic/gr...d-cycle-count/)
(Quelle: man-page hdparm)
Quelle: linuxforen.de
Ist diese Funktionsweise mit einem Synology NAS möglich? Habe keine /etc/init.d/boot.local gefunden.
(Ich kenne das WD-Tool, aber habe keinen PC mit SATA2 - um die Festplatte zu flashen)
itari
15. Mai 2008
Ein guter Platz für den hdparm wäre die /etc/rc.local
Itari
nex1234
08. Mai 2010
Die Datei existiert bei mir nicht, ist das richtig so? Oder hast du dich mit dem Pfad vertan?
itari
15. Mai 2008
Die Datei wird normalerweise vom IPKG-Bootstrap angelegt. Wenn sie nicht da ist, dann lege sie einfach an.
Itari
nex1234
08. Mai 2010
Ok, danke habe es nun mit den selben Rechten wie die anderen rc.X - Dateien angelegt und "hdparm -B 200" reingeschrieben.
Denke aber, dass es nicht klappt, da bei einem manuellen Ausführen von "hdparm -B 200 /dev/dha" eine Fehlermeldung kommt.
DS209> hdparm -B 200 /dev/hda
/dev/hda:
setting Advanced Power Management level to 0xc8 (200)
HDIO_DRIVE_CMD failed: Input/output error
APM_level = not supported
DS209> hdparm -B 200 /dev/hdb
/dev/hdb:
DS209>
Oder liegt es daran, dass es direkt beim Booten ausgeführt werden muss?
