+-Serie Hibernation-Tool wieder deinstallieren
ralf krueger
12. Feb 2013
ich habe einen großen Fehler begangen, indem ich heute das Hibernation-Tool auf die Version 4.3.3810
aufgespielt habe.
Das Ergebnis ist katastrophal: es blinkt nur noch die LAN-Leuchte, alle anderen sind aus, die USB-Festplatten sind dauernd an.
Wie kann man den vorherigen Zustand wieder herstellen und das Tool deinstallieren?
Was kann ich sonst noch tun um wieder alles hinzubekommen?
Bitte helft mir!
Liebe Grüße
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
nachon
21. Aug 2011
Welches Tool meinst du denn überhaupt?
ralf krueger
12. Feb 2013
es war das Tool, welches schon bei der vorherigen Version empfohlen wurde (QorIQ_hibernation_3202 ).
ralf krueger
12. Feb 2013
ja, ich hatte auch schon vermutet, daß es auf das Downgraden hinausläuft.
Auf die von Euch angegebene Anleitung war ich auch schon gestoßen.
Leider komme ich nicht so recht weiter.
Ich habe verstanden, dass ich Telnet aktivieren muß, was ich auch hinbekam.
Von der weiteren Anleitung verstehe ich aber nicht viel.
Wie kann man denn Telnet aufrufen?.
Ich habe nur so viel kapiert, dass ich eine niedrigere Versionsnummer wählen muß.
ich weiß, dass es einen großen Aufwand bedeutet, aber kann mir einer Schritt für Schritt
erklären, was ich tun muß?
Ich wäre Euch sehr, sehr dankbar.
DarkSoul
17. Apr 2013
Da sollte doch ein doppelter Reset auch reichen...
ralf krueger
12. Feb 2013
Du bestätigst gerade die Lösung, die ich auch von Synology vorgeschlagen bekam.
Ich werde es am Wochenende, wenn ich wieder mehr Zeit habe, gleich probieren und berichten.
Vielen Dank und liebe Grüße
ralf krueger
12. Feb 2013
So, nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Das Drücken des Reset-Knopfes erzeugt nichts.
So komme ich auch nicht weiter.
Per Telnet funktioniert auch nichts.
Ich brauche dringend Hilfe!
nachon
21. Aug 2011
Ich denke die Lösung von Neo sollte helfen, meinst nicht?
Es ist installiert und lässt sich nicht deinstallieren. Du wirst wohl eher die Firmware neu aufspielen. Vermute ich.
ralf krueger
12. Feb 2013
Den Telnet-Dienst habe ich ja auch schon aktiviert.
Nun soll man den Dienst ja aufrufen mit "Telnet 192.168.178. ...
Gibt man diese Zeile im Internet-Explorer ein? Wenn ich es versuche, werde ich
in diverse Suchmaschinen geschickt.
Ich komme also so nicht auf die Benutzeroberfläche der DS.
Was muß ich anders machen?
nachon
21. Aug 2011
Telnet kannst du mit Putty aufrufen.
Geht das neu installieren nicht mit dem Assistenten?
Mirre
10. Okt 2012
Das aufrufen via Telnet, musst Du über eine Konsole (Shell) machen. Für WIN gibts da Putty http://www.chip.de/downloads/PuTTY_12997392.html
Wenn Du dort bist, operierst Du am Herzen der DS. Also vorsichtig und genau lesen was in der Anleitung steht. Wenn hier was schief geht, hast Du wirklich Probleme.
ralf krueger
12. Feb 2013
Bevor ich noch mehr Schaden mache, habe ich noch eine Frage zu Telnet.
Muß ich unter der Windows-Systemsteuerung den Client oder Server von Telnet aktivieren,
um auf die DS zu kommen?
nachon
21. Aug 2011
In Windows?
Wenn du Putty machst musst du bei Windows gar nichts einstellen.
Ansonsten eher Client, weil du ja auf einen Server zugreifen willst
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wozu Telnet, wozu Putty?
Doppelter Reset und die aktuelle Firmware wieder aufspielen. Dazu sollten man nicht auf die Konsole müssen.
nachon
21. Aug 2011
Ochsende er versucht die Anleitung mit dem downgrade durchzuführen.
DarkSoul
17. Apr 2013
ralf krueger
12. Feb 2013
gerade bin ich dabei Eure wertvollen Ratschläge umzusetzen.
Telnet habe ich jetzt zum Laufen gebracht.
Ich löschte gerade die letzte Ziffer von der Version 3850.
Nur wie kann ich diese Änderung speichern?
Den doppelten Reset wollte ich gestern abend versuchen.
Ich habe bei laufendem Betrieb versucht, die Reset-Taste zu drücken.
Es war keinerlei Reaktion der DS zu bemerken, deswegen versuche ich jetzt die Anleitung mit dem Downgrade aus dem Wiki.
Muß ich jetzt Putty benutzen, um die Änderung zu speichern?
Wenn das geklappt hat, will ich die aktuelle Version nochmals installieren, so zumindest hatte ich die Anleitung verstanden,
da ich ja die dieselbe Version verwenden will.
Liebe Grüße
ralf krueger
12. Feb 2013
So, ich habe es gerade geschafft!!!!!
Mit Putty war es erfolgreich.
Ich konnte ganz einfach die Null der Versionsnummer löschen.
Nun kam der Trick. Die Anmeldung muß in Putty mit "root"
vorgenommen werden. Als Administrator kann man die Konfiguration
nur auslesen.
Nachdem ich heute nachmittag damit zugebracht habe, die Foren zu durchstöbern,
fand ich auch den entscheidenden Hinweis, wie man die Änderungen speichert.
Da ich mit dem Vi-Textgenerator gearbeitet habe ( s. Wiki-Anleitung: Downgrade)
fand ich heraus, dass ich auf die letzte Zeile gehen muß, um dort "wq" ( write and quit )
einzugeben.
Jetzt war es nur noch ein Kinderspiel. In dem Punkt Systemsteuerung-DSM-Aktualisierung
wurde sofort die aktuelle Version zum Herunterladen angezeigt.
Nun noch schnell installieren und den Neustart abwarten, das war`s.
Nun blinken wieder alle Lämpchen der DS!
Das war für mich auch sehr lehrreich!
stadlobere
03. Okt 2012
Telnet
Hallo!
Hab die diskussion etwas mitverfolgt.
Telnet ist aus einem Command-Fenster zu starten und nicht im Internetexplorer.
Am Windows-START Knopf ausführen anwählen (in Windows 7: gleich in die Kommandozeile eingeben), dort cmd eingeben. Daraufhin öffnet sich ein Commandfenster in dem du den Befehl telnet gefolgt von der IP-Adresse deines NAS eingibst.
Telnet muss zu diesem Zweck in Windows aktiviert sein, ansonsten erhälst du die Meldung Befehl..... nicht gefunden.
Ich hoffe es hilft.
