High Availability Cluster DM1815+
creation
16. Okt 2015
ich hoffe ich bin hier richtig!
ich habe eine Frage zu dem High Availability Cluster mit zwei DS1815+ Systemen
Beide NAS sind in einem Netzwerk und haben eine feste IP Adresse, Subnetz ist ebenfalls gleich. Ich kann beide Stationen pingen. Sie sind über LAN1 auf dem Switch. LAN2 ist direkt verbunden und hat eine feste IP Adresse.
Sobald ich in der High Availability Cluster auf der NAS1 die IP, Benutzername, Passwort von der zweiten Station eingebe und auf weiter klicke, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
„Fehler bei Serververbidnung. Prüfen Sie die Netzverbindung des Servers“
Was mache ich falsch bzw. übersehe ich?
Frogman
01. Sep 2012
Wozu die LAN2-Verbindung?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
LAN2 ist die Heatbeat-Verbindung zwischen aktivem und passivem Server.
Für LAN2 würde ich auf beiden Seiten auf DHCP konfigurieren, der Wizard sollte den Rest erledigen.
creation
16. Okt 2015
Laut der Anleitung muss die zweite Lan-Verbdinung eine feste IP Adresse für den Heartbeat haben, Nur leider komme ich in dem Wizzard nicht so weit um die LAN2 zu konfigurieren. Es scheint so, als ob die Kommunikation zwischen der NAS1 und NAS2 nicht zustande kommt.
Grüße
benoga
Gesperrt
20. Jan 2013
Lan2 auf dhcp stellen, dann den wizard starten
Frogman
01. Sep 2012
Hab gerade einmal nachgeschaut - in der Anleitung steht davon nichts, sondern dass die entsprechenden IP-Adressen automatisch eingerichtet werden.
creation
16. Okt 2015
habe LAN 2 auf DHCP gestellt und den Assisten gestartet, gebe die IP von der zweiten NAS mit dem Benutzernamen ein und klicke auf weiter -> „Fehler bei Serververbidnung. Prüfen Sie die Netzverbindung des Servers“
hat eine Idee? Danke..
benoga
Gesperrt
20. Jan 2013
Firewall auf der passiven mal deaktivieren
SaschaR
11. Apr 2014
Sicher, dass Du kein Crosskabel brauchst?! Verbinde die beiden mal über ein VLAN oder einem eigenen Switch...
Bei Gigabit-Ethernet braucht man keine Crosskabel mehr.
