HIILFE: Kein Zugriff mehr auf mein Synology Laufwerk
cpeter
23. Okt 2008
ich hatte gestern bei der Audio Station meine iTunes Bewertungen importieren wollen.
Während dieses Prozesses scheint irgendein Problem aufgetreten zu sein; es wurde zumindest nicht abgeschlossen und irgendwie wurden alle meine Netzlaufwerke in Windows getrennt.
Hardware:
DS24-13+
Status LED: Grün - konstant an
LAN LED: Grün Blickt
Festplatten LED: alle grüne dauernd blickend
Power LED: Blau konstant an
Alert LED: aus
LAN 2 LED: aus
Seit einem Tag blinken alle Leuchten und die Festplatten scheinen irgendwie zu arbeiten, aber so richtig kann man das gar nicht sagen, diese ununterbrochen blinken.
Die LAN Verbindung blinkt ebenfalls, allerdings kann ich nicht mehr auf mein Laufwerk zugreifen.
Es sind mehrere Laufwerke jeweils im RAID 10 konfigurierte
Audio-Staion, Video-Station, etc. funktiniert alles nicht mehr
und wenn ich über den Chrome auf die Konfi zugreifen will kommt die folgende Meldung:
"Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden."
IP: http://192.168.0.40:7406/
EIn Ping an die Synology Adresse: 4 Pakete verloren?
Der Synology Assistent findet ebenfalls nichts mehr.
Ich bin sehr besorgt wegen meiner Daten....
BITTE UM HILFE!Was kann ich tun?
Beste Grüße,
Carsten
cpeter
23. Okt 2008
gibt es niemanden, der eine Idee dazu hat....?
Was soll ich machen?
Wie lange kann es dauert, bis 6 Festplatten teilweise 10 TB sich wieder gefunden haben?
VG,
Carsten
heavy
13. Mai 2012
Du kannst versuchen sie zwangsweise durch langes drücken des Powerknopfs herunterzufahren.
Wie hast du mehrere Laufwerke als Raid 10 konfiguriert da allein für eins 4 platten benötigt werden.
Die daten die an dem Prozess nicht beteiligt sind sollten dir eigentlich erhalten bleiben die anderen könnten schaden nehmen.
cpeter
23. Okt 2008
Ich bin mir mit dem RAID 10 auch nicht mehr ganz sicher.
Insgesamt sind 12 Platten eingebaut; alle gespiegelt.
Aber das Ganze bllinkt immernoch fleissig.
Langsam bekomme ich die Krise, weil ich extra wegen der Sicherheit jede einzelne Platte gespiegelt habe und jetzt komme ich nirgend mehr dran; nicht mal mehr an das Synology Setting.
rednag
08. Nov 2013
Hast Du den Ratschlag von @heavy umgesetzt? Die DS mal stromlos zu machen.
cpeter
23. Okt 2008
ja, das hatte ich gestern Abend bereits gemacht. (sorry hatte ich vergessen zu schreiben) Ich bin schon fix und fertig weil da meine ganzen Fotoarbeiten drauf sind...
Jetzt blinkt das blaue Licht auch noch
rednag
08. Nov 2013
Es sind 12 Platten verbaut? In welchem RAID laufen die denn? Wieviele Volumen gibts es?
cpeter
23. Okt 2008
4 Volumes und soweit ich mich erinnere RAID 10 und das Synology System
Ich weiss nicht mehr was ich noch machen soll
rednag
08. Nov 2013
cpeter
23. Okt 2008
- ein Ticket habe ich bereits aufgemacht
- zu dem ersten Schritt: Kann ich dann die Festplatten anschließen wieder genau so einbauen und das System ggf weiter nutzen oder muss ich dann alles neu installieren
- zum zweiten Schritt: Ich hoffe nicht, dass es soweit kommt
Ich will aber erst mal warten, bis das System runter gefahren ist.
Jetzt blinken zumindest nicht mehr alles Festplatten, sondern nur noch 4
Trotzdem bleibt der Zustand Besorgniserregend - oder wie sind die Chancen, dass meine Daten noch da sind.
Denn eigentlich habe ich nichts gemacht, außer meine iTunes Bewertungen auf die Audio-Station zu übertragen und dass ist immerhin eine Funktion von Synology. Dazu kommt das nur auf einem Volume Musik drauf ist, die anderen Volumen sind alle für Foto's.
Frogman
01. Sep 2012
...Langsam bekomme ich die Krise, weil ich extra wegen der Sicherheit jede einzelne Platte gespiegelt habe und jetzt komme ich nirgend mehr dran; nicht mal mehr an das Synology Setting.
Auch wenn Dir das aktuell nicht wirklich etwas bringt - aber Du bist lange genug mit der DS aktiv, dass Du wissen solltest, dass ein RAID keine Daten-Sicherheit bringt, sondern nur Verfügbarkeit. Sicherheit - das wird hier seit eh und je im Forum gepredigt - kannst Du nur über Backups erreichen. Wenn Du das nicht hast bisher, empfiehlt sich das Anlegen eines solchen als eine der ersten Aufgaben, die Du Dir demnächst vornehmen solltest.
cpeter
23. Okt 2008
auf jeden Fall ein guter Hinweis, auch wenn ich in der Vergangheit hierzu eine andere Haltung hatte. 100 Spiegelung bedeutet für mich nicht nur Verfügbarkeit, sondern auch Sicherheit, z.B. wenn eine Festplatte ausfällt Dem Rat werde ich nachgehen und demnächst eine Backup-NAS-Lösung an einem zweiten Standort planen.
Zum Glück hat sich alles aufgelöst. Nach 5 Tagen Festplattenaktivität ohne Veränderung habe ich auf anraten des telefonischen Synology Support das Gerät vom Strom getrennt und komplett neu gestartet. Nach einer halben Stunden lieft dann wieder alles - Glück gehabt. Trotzdem werde ich mich jetzt dem Thema Backup widmen.
Kann mir jemand hier einen Artikel für absolute Einsteiger empfehlen: Mit Synology Board-Mitteln 100% auf eine 2. NAS synchronisieren und dann regelmäßig nur die Veränderungen kopieren. (1 Master NAS und 1 Backup NAS) Ggf. auch einen einem ganz anderen Standort. Meinem Verständnis nach benötigt man hierfür einen VPN-Tunnel. Auch hier würde ich mich über einen Tipp bzgl. Einsteiger-Post freuen.
Beste Grüße,
Carsten
