Kamera Konfiguration Hikvision 2cd2385fwd-i 3. Stream aktivieren
Rururu
23. Dez 2017
Servus,
jemand eine Idee wie man den third stream bei der Hikvision 2cd2385fwd-i aktiveren kann ?
Habe zur Auswahl nur Main Stream und Sub Stream.
Codec ist als h265 eingestellt aber auch als h264 wird es nicht angezeigt.
Diesen third Stream unterstützt die Kamera lt Datenblatt.
Ich meine nicht bei der SS, sondern bei den Kamera Einstellungen direkt.
Matis
28. Mai 2015
System - Wartung - Systemwartung - Dritten Stream aktivieren
Rururu
23. Dez 2017
Noch ne frage, kann den den 3ten stream irgendwie über DS- Cam App laufen lassen, sodass umswitchen kann ?
Die Hik-Connect App die ich nutze, kann das zwar, aber leider nicht den 3ten stream, sondern nur HD ( meine höchste Auflösung), Flüssig und Basis.
Der dritte Stream hätte bei mir den Sinn, dass ich eine recht gute Auflösung hätte bei 20fps und relativ niedrigen Datenvolumen.
Mainstream ruckelt hin und wieder bei bewegungen.
Und die Einstellung flüssig ( Substream) ist die Auflösung viel zu niedrig.
Matis
28. Mai 2015
Du kannst im Kamera Setup definieren, wenn die Surveillance welchen stream nehmen soll. Ich hab einen als mjpeg gelassen, um ihn in dei Hausautomation einzubinden und zwei auf H.264, kleine und max. Auflösung.
Dann nimmt die Surveillance die kleine Auflösung in der Übersicht und beim Großbild automatisch den max. Auflösungs-stream. Das klappt super.
Rururu
23. Dez 2017
Dh. ich würde dann bei der DS Cam App in der mehrfach Ansicht eine niedrige Auflösung haben und sobald ich dann die einzel Ansicht einer kamera öffne bekomme ich dann die maximale eingestellte Auflösung?
Wenn ja, wäre nämlich perfekt.
Was ich nicht verstehe ist,ich kann nur jeweils einen codec einstellen, entweder mjpeg, h264....h265 + aber nicht beides.
Da blick ich nicht ganz durch.
Matis
28. Mai 2015
ja, nur ein codec, h264 ist für mich der beste kompromiss, zwischen CPU und bildaufbau. MJPEG benutze ich gar nicht in der Surveillance, nur in anderen Apps oder Homeautomation.
D.h. H264 und denn bei den Streams verschiedene Auflösungen wählen, automatische Umschaltung und dann klappt das (Stream automatisch an die Anzeigengröße anpassen).
Rururu
23. Dez 2017
Ah ok.
Habe jetzt bei Stream Einstellungen
die Live Ansicht auf hohe Qualität eingestellt und bei Mobile ausgeglichen.
Ausgeglichen ist bei mir in den der Dritte Stream.
Wenn ich die DS Cam App öffne habe ich in der Mehrfach Ansicht zwar den dritten Stream, jedoch bleibt dieser auch bei Einzel Ansicht erhalten.
Dh. bei beiden den dritten stream.
Was mache ich falsch ?
Matis
28. Mai 2015
Wenn Du "Stream automatisch an die Anzeigengröße anpassen" nicht anklickst, kann das auch nicht gehen (auf deinem 2ten rießigen Bild - geht das nicht auch kleiner ;))
Rururu
23. Dez 2017
Hab es jetzt genauso eingstellt wie du es gesagt hast, aber
auf meinen Handy bleibt mit der DS Cam dann sowohl bei der mehr Ansicht als auch bei der einzel Ansicht nur der dritte stream.
FocXy
02. Jul 2016
ich möchte den schon etwas älteren Beitrag nutzen, da ich das gleiche Problem habe wie im ersten Post geschildert. Ich will mehrere Hikvision Kameras an der Surveillance Station nutzen. Dies ist soweit kein Problem.
Typ: DS-2CD2686G2-IZS mit aktueller Firmware 5.5.800
Laut Datenblatt liefert die Kamera einen 3. Stream unter bestimmten Einstellungen. Siehe Anhang. Ich habe bisher nicht rausgefunden wo man den "Third stream" aktivieren kann , bzw welche Einstellung den ermöglicht?
Das in Post 2 beschriebene Menü gibt es nicht.
Laut den folgenden Post´s scheint Rururu das Problem gelöst zu haben. Aber ich kann nicht erkennen wie?
Bitte um Unterstützung.
Danke.
c0smo
08. Mai 2015
Das Menü ist auch falsch. Du musst in die Streameinstellungen rein.
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
FocXy
02. Jul 2016
erst Stundenlage Suche und kein Ergebnis und kaum habe ich meine Frage gepostet, da Habe ich das Menü doch noch gefunden.
System>Systemeinstellungen>VCA Ressource> den Knopf umschalten auf "Überwachung" (war vorher Smart-Ereignis)
Wie soll man da drauf kommen und warum zum Geier steht das nicht in der Anleitung...
Nachtrag zum Post von c0smo:
Nee, in dem Menü fehlte er vorher. Da war nur Main- und Substream verfügbar. Durch das Umschalten auf "Überwachung" ist jetzt der Third Stream überhaupt erst erschienen. Aber trotzdem Danke!!
DommeDS216
26. Jan 2017
Hallo. Habe eine Hikvision DS-2CD2086G2-IU und eine Synology DS718+
Folgendes wären die Anforderungen an die Video-Streams:
- Hohe Auflösung in DS CAM und in den Aufnahmen
- Gleichzeitig gebe ich den MJPEG-Stream-Pfad frei um den Stream in IO Broker anzuzeigen
Jetzt bin ich in einer Zwickmühle....
Für IO Broker brauche ich zwingend einen HTTP-Pfad...
Um diesen HTTP-Pfad (also MJPEG, 640x480)) über die SS freizugeben muss ich zwingend bei "Kamera bearbeiten", "Video" und "Videoformat" --> MJPEG angeben, sonst gibt die SS "nur" den RTSP Pfad frei.
In Dieser Konstellation habe ich aber keine höhere Qualität in DS CAM zu Verfügung.
oder
Wenn ich bei "Kamera bearbeiten", "Video" und "Videoformat" H264 oder H265 einstelle, dann funktioniert die hohe Qualität in der DS Cam usw., aber wie erwähnt erhalte ich "nur" den RTSP Pfad, und Diesen kann ich in IO Broker nicht gebrauchen.
Ich schreibt aber hier, dass Ihr z.B. H265 einstellt und für Eure Hausautomation den MJPEG-Stream verwendet.
Wir greift Ihr auf den MJPEG-Stream zu?
Habe Dieses Beispiel hier in einer Hikvision Anleitung gefunden:
http://User:Passwort@IPAdresse/ISAPI/Streaming/channels/102/httpPreview
Dieser Link funktioniert im VLV Player, aber im IO Broker nicht, somit muss ich zwingend in den Einstellunegn MJPEG einstellen... aber ja dann eben das Problem mit der Quali, wie oben beschrieben.
Jemand hiermit Erfahrungen?
Danke für die Hinsweise
DommeDS216
26. Jan 2017
Habe jetzt sehr lange rumgetestet, jedoch ohne Ergebnis :-(
Habe jetzt auch MotionEye im Docker auf der DS718+ installiert und zum laufen gebracht, jedoch:
1. Habe ich einen zeitlichen Versatz vom Bild von ca. 7-8 Sekunden
2. hat das Bild oftmals Aussetzer und ist verschwommen
--> Fazit nicht brauchbar.
Zusammengefasst:
Habe eine meiner Meinung nach sehr gute Kamera, die soweit alles kann was ich bräuchte, jedoch kann man die Kamera nicht so einstellen dass man in der Survaillance Station ein hochauflösendes Bild hat und zugleich einen flüssigen Stream im IO Broker (VIS)
:sick:
Jim_OS
05. Nov 2015
Vorab: Ich habe nicht wirklich Ahnung von ioBroker, :) aber ich hatte hier schon mal etwas zu dem Thema ioBroker und Kamera-Stream geschrieben: https://www.synology-forum.de/threads/live-view-ueber-weblink-nichtr-direkt-erreichbar.112958/
D.h. ggf. ist eine Einbindung z.B. per Onvif oder auch über den Synology Adapter möglich. Wie dazu der aktuelle (Entwicklungs-)Stand bei ioBroker ist weiß ich aber nicht.
Die DS-2CD2086G2-IU bietet ja nur unter Sub-Stream einen MJPEG-Stream.
Der von Dir genannte direkt MJPEG-Stream Pfad sollte für das Hikvision Kamera-Modell passen und wenn dieser sich - warum auch immer - nicht unter ioBroker nutzen/einbinden lässt, dann ist das natürlich ein Problem von ioBroker und nicht von der Kamera oder gar SS.
Die Lösung per MotionEye ist sicherlich auch nicht der Brüller, eben weil die Umwandlung des RTSP-Streams in einen MJPEG-Stream Rechnenleistung kostet und zusätzlich (häufig) zu Streifenbildung und Aussetzern führt.
Ganz Allgemein: ioBroker ist sicherlich ein gutes System und hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung, aber das Thema Nutzung und Einbindung von IP Kameras wird scheinbar schon seit Jahren vollkommen vernachlässigt. Das ioBroker bis heute scheinbar immer noch keine RTSP-Streams direkt nutzen kann ist für ein Smarthome-System schon ein wenig peinlich. :ROFLMAO: Somit entfallen für Dich natürlich all die üblichen Möglichkeiten die Du sonst mit einem RTSP-Stream hättest.
Vermutlich gibt es hier im Forum ja auch noch andere User die ioBoker und eine IP-Kamera nutzen. Somit könnte von anderer Seite ja ggf. noch Hilfe kommen. Mit ioBroker nur einen MJPEG-Stream im "Briefmarkenformat" (640x480) nutzen zu können kann doch heutzutage eigentlich nicht der Stand der Dinge sein. Da muss es bei ioBroker doch noch andere, vernünftige/gute Möglichkeiten geben? :)
OT: Ich kann nur jedem empfehlen - sofern er nicht schon seit Jahren ioBroker nutzt und somit ggf. nicht mehr bereit ist sich in ein neues System einzuarbeiten - einen Blick auf Home Assistant zu werfen. Ja auch Home Assistant ist nicht perfekt und die Lösung für alles und ja auch Home Assistant sorgt manchmal für graue Haare, :LOL: aber es gibt m.M.n. inzwischen kein anderes Smarthome-System mehr das auch nur annähernd an den Funktionsumfang von Home Assistant herankommt. Ja es gibt auch Gründe warum man Home Assistant ggf. nicht und stattdessen doch eine andere Smarthome-Lösung nutzt - z.B. weil eine ganz bestimmte genutze Hardware von Home Assistant nicht unterstützt wird - aber unter dem Strich ist Home Assistant inzwischen mit Abstand das umfangreichste und flexibelste Smarthome-System das es gibt.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Mal unabhängig davon, dass ich den Kram nicht verwende, weil ich auf native Kamera-Apps zurückgreife.
(SS und tinyCam Pro - auch auf dem PC: Dank Android Subsystem)
Es gibt weiterhin den ONVIF-Adapter:
und in der Dokumentation gibt es hier klare Aussagen zu RTSP:
Rtsp2Web Docker​
Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein RTSPtoWeb. Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif/blob/main/README.md
DommeDS216
26. Jan 2017
Ja gebe Dir wohl recht.... dass man keinen RTSP Stream direkt einbinden kann zeigt womöglich, dass hier etwas schief läuft....
Aber mal abgesehen von IO Broker nochmal zum Thema Surveillance Station und Einstellung der Hikvision.
Ich konfiguriere in der Hikvision Konfiguration den Substream als MJPEG und zugleich ist die Kamera in der Surveillance Station nicht mehr aktiviert.
Ich klicke in der surveillance station auf die Kamera und aktiviere Sie erneut zum Beispiel als H.264 und zack ist die Einstellung des Substreams in der Hikvision Konfiguration erneut auf H.264 parametriert und nicht mehr auf MJPEG.
Ich benötige für mein Vorhaben einfach nur beide Streams. Lässt sich aber nicht einrichten, da die Kamera in der Surveillance Station dann immer deaktiviert wird.
Ist das ein Einstellungsthema?
