Hilfe bei Problem mit MPD
El-Loco
23. Jan 2011
ich besitze seit kurzer Zeit eine DS211j.
Nun wollte ich mir MPD einrichten, um auf die abgelegte Musik zugreifen und abspielen zu können.
Hab mpd also über "ipkg install mpd" installiert.
Allerdings fand ich dann erstmal keine mpd.conf, weswegen ich eine /etc/mpd.conf mit Hilfe anderer Beiträge angelegt hab:
music_directory "/volume1/music"
playlist_directory "/volume1/music/.mpd/playlists"
db_file "/volume1/music/.mpd/mpd.db"
log_file "/volume1/music/.mpd/mpd.log"
pid_file "/volume1/music/.mpd/pid"
state_file "/volume1/music/.mpd/state"
bind_to_address "192.168.1.101"
audio_output {
type "oss"
name "DSP4 OSS Device"
#device "/dev/dsp4" # optional
# format "44100:16:2" # optional
Wenn ich mpd starte, kann sich mein Client Sonata auch verbinden und zeigt alle Lieder in /volume1/music/ an. Allerdings wenn ich auf play drücke und ein Lied abspielen will, passiert nichts.
mit mpd --stdout erhalte ich folgende Fehlermeldung:
avahi: Failed to create client: Daemon not running
Unable to open oss mixer "/dev/mixer"
output: Failed to open "DSP4 OSS Device" [oss]: Error opening OSS device "/dev/dsp": Success
output: Failed to open "DSP4 OSS Device" [oss]: Error opening OSS device "/dev/dsp": No such device
player_thread: problems opening audio device while playing "Album/Medina - Welcome To Medina (2010)/01 - Medina - Welcome To Medina.mp3"
Der 2. Output-Eintrag kommt beim wiederholten play der mp3.
Ich hoffe, jemand kann mit hier weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal.
Gruß El-Loco
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ändere mal
zu
El-Loco
23. Jan 2011
Hi.
Danke, das hat leider nicht viel geholfen.
HomeServer> avahi: Failed to create client: Daemon not running
output: Failed to open "DSP4 OSS Device" [oss]: Error opening OSS device "/dev/dsp4": Success
output: Failed to open "DSP4 OSS Device" [oss]: Error opening OSS device "/dev/dsp4": No such device
Der 2. Output-Fehler wieder beim 2.Versuch abzuspielen.
Aber der Fehler "player_thread: problems opening audio device while playing " ist schon mal weggefallen :). Danke.
Weitere Ideen?
Gruß El-Loco
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
aber eine USB Soundkarte hast Du schon an der DS?
El-Loco
23. Jan 2011
ich hoffe, ich hab jetzt nicht was falsch verstanden :eek:.
Ich habe keine USB Soundkarte an der DS.
Ich wollte an meinem Laptop über einen Clienten die abgelegte Musik anhören.
Dachte, MPD ist ein Serverdienst und ich kann dann darauf mit Sonata zugreifen und an einem Rechner anhören.
Das geht wohl nicht so?
Gruß El-Loco
El-Loco
23. Jan 2011
Ok,
Hab da wohl was falsch verstanden. Entschuldige bitte.
Aber ist das, was ich machen wollte, so möglich? Hab jetzt gefunden, das man MPD ja noch als Streaming oder Webserver nutzen (wiki auf ubuntuusers.de).
Hab jetzt mal den audio_output in mpd.conf geändert:
audio_output {
	type		"httpd"
	name		"MPD HTTP Stream"
	encoder		"lame"		# optional, vorbis oder lame
	port		"8000"
#	quality		"5.0"			# entweder
	bitrate		"192"			# oder
	format		"44100:16:1"
Jetzt läuft zwar die Abspieldauer in Sonata, aber natürlich ohne Ton, da der Stream erst über http://IP_der_DS:8000 abrufbar ist.
Hab mir das wohl falsch vorgestellt.
Muss MPD wohl auf meinem Rechner installieren und versuchen, dort die Musikdateien auf der DS einzubinden? Ist damit aber kein Synology Problem mehr.
Vielen Dank nochmal und Entschuldigung.
Gruß El-Loco
