Hilfe beim verbinden von DS212j mit Squeezebox touch
wurmholz
01. Apr 2012
Folgender Aufbau:
SB touch über WLAN
mit
Router: Vodafone EasyBox 803
diese über LAN-Kabel
mit
NAS-Laufwerk Synoloy Diskstation DS212j
auf SB touch und NAS sind jeweils die neue Version 7.7.2 vom Mediaserver drauf.
Jetzt kann ich leider nur Musik von der Festplatte hören, wenn der PC angestellt ist auf dem auch der LogitechMediaserver läuft.
Komisch ist auch, dass auf der SB touch die Diskstation zwei mal angezeigt wird. Einmal mit c geschrieben und einmal mit k geschrieben.
Wenn der PC läuft kann ich wie gesagt über die SB hören und auch erst noch, wenn ich Ihn dann ausstelle.
Leider bekomme ich aber keinen Kontakt mit der Synology ohne den PC.
Auf der Synology habe ich die Ordner auch feigegeben.
Woran kann es liegen, dass die SB nicht direkt mit der Synology komuniziert?
Grüße
Werner
fraubi
25. Nov 2011
Also wenn der Squeezebox-Server auf Deiner Diskstation läuft, dann muss man diesen ja noch konfigurieren (hast Du das wirklich gemacht ??) und der Mediathek einen Namen geben (unter dem Punkt "Name der Medienbibliothek".
Diesen Namen solltest Du dann auf der Squeezebox-Touch bei der Wahl der Musikbibliothek finden. Dazu gehst Du bei der Squeezebox auf den Punkt "Eigene Musik", der Punkt ganz unten heisst "Bibliothek umschalten". Dort wählst Du dann den Namen aus, den Du der Medienbibliothek bei der Einrichtung des Squeezebox-Servers auf der Diskstation gegeben hast. Dann sollte es eigentlich funktionieren...
Schreib mal, wenn Du weitere Hilfe brauchst...
Fraubi
wurmholz
01. Apr 2012
Hallo Fraubi
genau das war das Problem.
DANKE! DANKE!
Der Mediaserver war wohl drauf, aber ich wusste nicht, daß ich Ihn erst noch mal am PC öffnen musste, um den Ordner anzuzeigen, den er dann auch erst noch mal durchsuchen (aktualiesieren) muß.
Das wusste ich nicht.
Jetzt läuft aber alles super.
Danke noch mal.
Grüße
Werner
fraubi
25. Nov 2011
Freut mich dass es geklappt hat. Viel Spaß nun damit....
Viele Grüße
Fraubi
