Hilfe DS 415+ Media Server
hightower1985
07. Okt 2014
Guten Abend zusammen,
Bin komplett neu hier und es tut mir leid wenn ihr nicht raus lesen könnt weil ich LRS habe.
Mein Vater hat sich ein DS 415+ heute gekauft und die Grundeinstellung könnte ich noch.
Dann wollte mein Vater filme stream und habe denn Media Server drauf gemacht und dann ein Film drauf um zu testen und dann ging es nicht beim Sony Bravia der zeigt denn Film nicht an.
Dann wollten wir auf eine Dreambox machen machte er auch nicht.
Was mache ich falsch bloß?
Könnt ihr mir hilfen bitte??
Könnt ihr mir sagen wie ich es richtig machen kann.
Vielen Danke für eure mühe.
Das Verzeichnis der Medienbibliothek hinzufügen und die Medienindizierung abwarten, dann sollte es gehen.
Tommes
26. Okt 2009
Als erstes gibt es ein paar gut beschriebenen Anleitungen seitens Synology, die ich hier mal vorweg auflisten möchte damit du deine bisherigen Einstellungen überprüfen kannst...
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/452
... und ...
https://help.synology.com/dsm/?lang...on=1.4&link=application_mediaserver_desc.html
Ich vermute aber mal, das die Medienindizierung noch nicht abgeschlossen war und dir daher der Film nicht angezeigt wurde. Daher auch mal hier reinschauen...
https://help.synology.com/dsm/?lang...enter/application_mediaindexservice_desc.html
Auch sollten Filme in der Grundkonfiguration im Ordner /video liegen, damit sie vom Medienserver indiziert werden können.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter, ansonsten einfach weiter fragen.
Tommes
hightower1985
07. Okt 2014
Ich bedanke mich erst mal im vorraus. Ich hoffe kann das Problem lösen sonst komme ich noch mal drauf.
Kann es sein das ich auch Kodierung an habe und das Film Datei mkv ist??
Fernseher können üblicherweise per LAN mit wesentlich weniger Formaten umgehen als per USB. Insofern kann es da per DLNA durchaus Probleme geben. Dreambox und Vu+ sollten allerdings den gemeinsamen Ordner mounten und die mkv abspielen können.
hightower1985
07. Okt 2014
Habt ihr da auch eine Seite wie ich das mache. Habe mehre Video angeguckt und habe nix hin bekommen. Der Sony kann aber mkv weil normal über eine externe Festplatte geht das und über ds nicht. Muss ich was noch dazu fügen??
Die app für Android ds Video zeigt er das Video an aber lässt nicht abspielen.
Das ist ja genau das, was ich gerade geschrieben habe: Über LAN-Port können viele Fernseher mit deutlich weniger Formaten umgehen als per USB - sprich externe Festplatte. Das ist normal, da kann man nichts dran ändern. Lösen tut das ein Medienplayer oder z.B. ein leistungsstarker SAT-Receiver wie eine Dreambox oder eine Vu+.
hightower1985
07. Okt 2014
Was ist mit der app ds Video warum spielt er das nicht ab??
heavy
13. Mai 2012
Für die App ds Video muss die Videostation in der DS installiert sein, der Medien Server liefert nur per DLNA. Die app DS Video greift anders auf die Diskstation zu.
hightower1985
07. Okt 2014
dann noch eine frage.
Hab ein Film in MKV Datei und die Tonspur DTS kann es daran liegen das die Tonspur nicht richtig ist das ich das Viedo nicht abspielen kann über DS Login??
heavy
13. Mai 2012
Mit DTS und Video Station/Media Server gibt es einige Einträge hier, ich kann dir da leider keine Auskunft geben.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Mein Vater hat sich eine DS 415+ heute gekauft und die Grundeinstellung konnte ich noch.
Dann auch Grüße an Christian12045, wie ich vermute :)
Der Film (mkv) sollte vorzugsweise im Systemordner /video liegen.
Er wurde spätestens bei der Installation vom Mediaserver automatisch erzeugt auf eurer DS415+
Falls der Film nicht im Ordner /video liegt:
DSM > Hauptmenü (links oben die 4 Quadrate anklicken) > Systemsteuerung > System > Medienindizierung > Register Medienindizierung > links unten auf die Schaltfläche "Neu indizieren" klicken
Dann werden auch andere Systemordner neu eingebunden.
Solltest du einen anderen Ordner benützt haben, dann vorher noch diesen einbinden, siehe Beitrag #2 von dil88 - im Bild oben auf das Register "Indizierter Ordner" klicken > rechts oben Schaltfläche "Erstellen" > Ordner einbinden mit "Auswählen".
Am Sony Bravia dann:
Auf der Fernbedienung die blaue Taste "HOME" drücken > Angeschlossene Geräte > eure DS415+ auswählen mit OK > Ordner Video wählen > so lange die Ordner durchgehen bis du beim Filmnamen.mkv bist > Datei auswählen und mit OK bestätigen.
Der Film sollte dann automatisch starten, zumindest funktioniert es so auf unserem Sony Bravia KDL-55W808A welcher im gemeinsamen Netzwerk mit der DS415+ verbunden ist, egal welchen .mkv Film ich abspiele.
Viel Spaß mit der DS415+, ihr müsst aber viel Geduld mitbringen.
Sie kann sehr viel und es benötigt einige Zeit bis man alles versteht und alles läuft.
Im Laufe der Zeit wird es dann einfacher, ging mir auch so.
Nachtrag:
Kannst du euren Sony Bravia Fernseher in der Geräteliste vom Medienserver sehen und ist auch der Haken gesetzt? siehe Bild:
hightower1985
07. Okt 2014
Der Fernseher hat ja gefunden denn nas Server aber wir haben alle Video Ordner nach geguckt und der Film ist nicht drine, aber wir haben denn Film in denn Ordner Video rein gemacht. Das was du hier jetzt beschrieben hast habe ich alles gemacht. Ist am besten wenn ich mal Fotos rein mache das ihr auch mal sieht was ich gemacht habe wa??
hightower1985
07. Okt 2014
Und das habe ich über die app Ds Video gemacht und geht nicht. Wenn ich das über denn Browser macht sagt er kann wegen der Tonspur das nicht abspielen und wenn gucke haben die DTS Ton. Muss ich das ändern oder kann ich das lassen??
