Hilfe DS415+ "abgeraucht" Wie komme ich an die Daten?
Nightx
08. Jul 2009
Hallo zusammen. Meine DS415+ geht nicht mehr. Die Lampe am Netzteil leuchtet aber die geht nicht mehr an. Ich weiss nicht wie alt das Backup ist.
Die Platten (4x3TB) waren als SHR eingerichtet. Gibt es eine Möglichkeit die Daten zu retten indem ich eine gebrauchte DS415+ kaufe oder ist das auf Grund von Einstellungen usw. nicht hilfreich?
Habt ihr Tipps wie ich an die Daten komme?
Prüfe bitte, wie alt das Backup ist.
Eine DS der 15er Reihe, die nicht mehr bootet, lässt bei mir immer die Alarmglocken bezüglich Intel C2000 Bug aufleuchten. Wie ist denn das Fehlerbild?
Und ja einbauen in eine neue DS (muss nicht unbedingt die gleiche sein) und die Datenübernahme mittels Festplattenmigration zu machen, geht in den meisten Fällen. Ich würde das aber nicht ohne ein Backup machen. Hierzu die Daten am PC auslesen: https://www.synology-forum.de/threa...ng-a-computer-without-a-lot-of-typing.133311/
Wenn es bei dir aber der CPU-Bug ist (blaues Blinken der Power-LED und kein "Hochkommen"), dann kann man das einfach durch Einlöten eines Widerstandes auf dem Mainboard beheben.
Nightx
08. Jul 2009
Hallo
Das NAS reagiert gar nicht. Es blinkt nichts. Faktisch tot kein Lebenszeichen mehr. :-(
Wie bekomme ich die Platten an den PC oder in meinem Fall Mac angeschlossen?
Eine DS415+ zu bekommen scheint nicht einfach zu sein. Wäre super um die Daten zu bekommen aber wenn ich diese trotzdem Synology Hybrid auch so erhalten kann wäre das auch ok.
Achso. Wenn gar nichts mehr geht, dann ist es vermutlich ein Defekt der Hauptplatine oder des Netzteils (ich würde eher ersteres vermuten).
Die Platten musst du halt mittels USB auf SATA Adapter anschließen.
ottosykora
17. Apr 2013
zuerst neue Netzteil besorgen, damit wird das Problem ziemlich sicher erledigt.
LED am Netzteil hat hier keine Bedeutung, das Netzteil liefert vermutlich die richtige Spannung aber nicht genug Strom um die DS hochzufahren
Reaktionen: Ronny1978
Nightx
08. Jul 2009
Mist, Synology Hybrid Raid ist aber kein Problem für das auslesen der Daten?
ottosykora
17. Apr 2013
lass das auslesen nach dem du ein neues Netzteil hast
diese Netzteile haben eben diese Macken wenn sie einige Jahre laufen, trocknen die Kondensatoren drin aus
Ja, das allein sagt nichts, so eine LED braucht ja im Gegensatz zur DS keine Leistung
maxblank
25. Nov 2022
Und hör bitte auf die Daten am PC oder Mac auslesen zu wollen, wenn du das fragen musst - ich meine das nur gut. Wenn alles andere hier Genannte nicht hilft, dann ein neueres NAS mit + besorgen und Festplattenmigration machen.
Ronny1978
09. Mai 2019
Ich habe schon ein Netzteil auf Reserve liegen. :ROFLMAO: Kostet ja nun nicht die Welt.
Löte den Widerstand ein und versuche ein neues Netzteil, das hat schon sehr, sehr vielen Usern hier geholfen, bei mir auch. Und meine >DS415+ rennt immer noch.
Nightx
08. Jul 2009
Vielen Dank euch.
Netzteil ist bestellt.
Gibt es eine Anleitung zum einlösen von dem Widerstand? Welchen benötigt man?
Ist das richtig das alle + Geräte für eine Festplattenmigration gehen? Müssen die 4 Bay sein oder geht auch weniger bei einer SHR Sicherung auf einem 4 Bay?
Reaktionen: Nightx
maxblank
25. Nov 2022
Müssen die 4 Bay
Eigentlich schon, ansonsten wäre dein RAID degraded. Bei SHR2 oder RAID6 vorher könnte es gehen, ohne Gewähr. Bei SHR2 oder RAID5 im alten Pool bräuchtest du mindestens 3 Schächte im neuen NAS und das gibt es ja nicht wirklich.
Nightx
08. Jul 2009
Welches 4 Bay Nas der + würdet ihr empfehlen? Mir ist die 423+ etwas zu teuer nur um die Daten auszulesen. Denn am liebsten würde ich auf eine 2 Bay + gehen und grössere Platten benutzen.
maxblank
25. Nov 2022
Da hast du nicht viel Auswahl...
Dann würde ich folgendes machen.
1. DS415+ reparieren
2. DS224+ mit z.B. 2 x 14 TB HDD kaufen
3. Hyper Backup von der DS415+ auf eine der 14 TB HDDs machen, in externem USB Gehäuse
4. DS224+ mit der anderen 14 TB neu aufsetzen (SHR ohne Datenschutz, BTRFS) und Hyper Backup der DS415+ rücksichern
5. Die Backupplatte in die DS224+ einbauen und dem Speicherpool hinzufügen und SHR mit Datenschutz daraus machen.
Edit: Die Toshibas sind P/L top:
https://geizhals.de/toshiba-enterprise-mg07aca-14tb-mg07aca14te-a1812522.html
oder etwas größer:
https://geizhals.de/toshiba-enterprise-capacity-mg09aca-18tb-mg09aca18te-a2552911.html
