Hilfe f. Script | Array und Rechnen
peterhoffmann
17. Dez 2014
ich bräuchte mal 'nen Stupser oder ein gebratenes Täubchen. :)
Das Script liest alle Container von Docker ein, dazu einen weiteren Wert und legt diese in einem Array ab.
Beispiel:
ContainernameA;3 ContainernameB;7 ContainernameC;2 ContainernameD;17
Das Auslesen wiederholt sich z.B. alle 10 Sekunden. Nun sollen die neuen Werte immer jeweils zu den alten Werten addiert werden.
Irgendwie fehlt mir der richtige Ansatz.
Zum Aufbau: Das Ablegen der Werte wäre änderbar, wenn das hilfreich ist. Im Moment ist es Containername;Wert. Auch muss es zwingend kein Array sein.
Hellraiser123
31. Jul 2024
Was genau bräuchtest du denn?
Das splitten ist hier ganz gut beschrieben https://www.geeksforgeeks.org/shell-script-to-split-a-string/ und dann musst du es ja nur noch addieren...
Ich weiß ja nicht was du vor hast und was du verwendest, aber eine Datenstruktur würde es einfacher machen. Ich würde entweder mit jq oder node ein JSON generieren. Dann kannst du es viel einfacher durchlaufen und musst nicht mit Strings arbeiten
Reaktionen: framp
framp
19. Feb 2016
Bash:
#!/bin/bash
declare -A arrayOld=( [ContainernameA]=0 [ContainernameB]=0 [ContainernameC]=0 [ContainernameD]=0 )
declare -A arrayNew=( [ContainernameA]=3 [ContainernameB]=7 [ContainernameC]=2 [ContainernameD]=17 )
for e in "${!arrayOld[@]}"; do
    (( arrayOld[$e] += ${arrayNew[$e]} ))
done
    echo "-> $e: ${arrayOld[$e]}"
done
framp
19. Feb 2016
Ich auch :) Die Infos was Input ist und wo der Output landet sind duerftig :unsure:
Klar kann man auch Deinen String entsprechend splitten per cut oder jq prozessieren - je nachdem wie der Input aussieht.Dazu braucht es etwas mehr Info als einen Stupser ;)
Reaktionen: peterhoffmann
framp
19. Feb 2016
@peterhoffmann Da keine weitere Antwort kam ... d.h. mein kleiner Codeschnipsel hat Dir als Stupser gereicht? Freut mich :)
peterhoffmann
17. Dez 2014
@framp
Der Codeschnipsel war gestern noch nicht da, als ich geschaut habe. Da war nur die Nachfrage nach mehr Input von dir. :unsure:🧐
Da ich heute in Ruhe gucken wollte, hatte ich das stehengelassen und wollte heute darauf eingehen.
Inzwischen hatte ich bei meinem Problem selbst einen Geistesblitz🌩️ und konnte mich selbst anstupsen. 🤪😌
Nun habe ich deinen Codeschnipsel (erst jetzt durch dein weiteres Posting) entdeckt. :oops:
Ich sage aber schon mal lieb Danke schön 🙏 für deine Mühe. Auch wenn wir irgendwie aneinander vorbeigeschrieben bzw. vorbeieditiert haben. :D;)🖖
Reaktionen: framp
