DSM 7.2 Hilfe gesucht - Status LED blinkt dauerhaft nach NAS Wechsel
Walper2000
26. Aug 2024
vorab zum einordnen, ich bin nur ein normaler "zu Hause" User eines NAS.
Nach längerer Zeit wollte ich ein Upgrade vornehmen und von einer DS216play zu einer DS723+ wechseln.
Voller Freude habe ich dann einfach meine zwei Festplatten aus dem alten NAS ausgebaut und in den neuen NAS eingebaut. Eingeschaltet und seit dem tut sich nix mehr.
Die Status Leuchte an der DS 723+ blinkt grün. Die DISC1 und DISC 2 sind dauerhaft grün. Genauso ist es, wenn ich zwei neue Festplatten (SSD) im neuen DS 723+ einbaue und einschalte.
Gibt es etwas, was ich noch beachten muss bzw. was ich falsch machen.
Vorab schon einmal vielen Dank für eure Antworten
ottosykora
17. Apr 2013
tut sich nicht nichts mehr? aber immerhin laufen die Platten?
was genau geht nicht?
Sonst den Synology Assisatnt installieren und damit versuchen die DS 'zu finden'
ottosykora
17. Apr 2013
BTW: einfach Platten aus der 216j in 723+ stecken ist nicht unbedingt beste Idee. Da schleppst du auch Sachen mit welche später Probleme bereiten könnten. So die max Grösse eines Volumes und auch die grösse der Systempartition ist bei neu Installation anders etc.
Hast du Backup?
Dann würde ich die neuen Platten einbauen und alles neu installieren.
Fang ev mit find.synology.com im browser, vielleicht findet der so schon was.
Auf jeden Fall musst du DSM neu installieren
Walper2000
26. Aug 2024
Hallo ottosykora, ich habe den Fehler gefunden. Ein defektes Netzwerkkabel war die Ursache. Leider gibt es an der 723+ keine LAN LED, wie bei der 216play. Ich hatte dann einfach mal die Kabel umgesteckt. Nun funktioniert es.
Danke für deine Zeit und deine Unterstützung
