Hilfe zu Einrichtung FTPS auf DS710+ & FileZilla
MMOSchmidt
12. Mai 2011
habe schon div. Posts zum Thema gelesen, Einrichtung funktioniert bei mir dennoch nicht. Bitte um Hilfe.
Ich verwende eine D710+ mit FileZilla 3.4.0 auf einer Fritzbox 7270.
Meine DS habe ich eingestellt wie hier angegeben http://www.synology-wiki.de/index.php/Datei:Aktivieren_ftpes.jpg und auf der Firtzbox habe ich den Port 21 für die DS freigegeben. FileZilla Einstellung siehe Screenshot.
Bei Verbindungsaufbau komm' ich nicht auf den FTP; FileZilla meldet mir:
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 DS710+ FTP server ready.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH SSL command successful.
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Befehl: USER XXX
Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort: 331 Password required for XXX.
Befehl: PASS ************
Antwort: 230 User XXX logged in.
Befehl: OPTS UTF8 ON
Antwort: 200 OK, UTF-8 enabled
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ command successful (PBSZ=0).
Befehl: PROT P
Antwort: 200 Protection level set to Private.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PORT 192,168,178,24,6,20
Antwort: 500 Illegal PORT range rejected.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,28,217,25)
Status: Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht routingfähig. Benutze stattdessen die Serveradresse.
Besten Dank im Voraus!
MMO
Matthieu
03. Nov 2008
Filezilla beschwert sich im Log über fehlende Portfreigaben für passives FTP, die Standardports sind im DSM festgelegt. Der Screenshot ist übrigens veraltet, die aktuelle Firmware sieht leicht anders aus, ich hoffe du hast an die Updates gedacht.
MfG Matthieu
MMOSchmidt
12. Mai 2011
Hallo Matthieu,
alle Updates sind eingespielt, ist also lt. FileZilla der aktuellste Stand. Liegt ggf. an Betrieb auf Win XP.
Die Standardports im DSM habe ich gesehen, aber muss ich ich die in der Fritz Bix zusätzl., neben der Portfreigabe 21 anlegen?
Ist es also ein Problem mit der Fritz Box Einstellung?
P.S: wenn ich übringens nicht TLS/SSH über die DS erzwinge, geht der FTP Zugriff ohne Probleme...
Matthieu
03. Nov 2008
Je nach Verfahren benötigt FTP auch diese Ports. Müsste auch so im Wiki stehen. Mit aktuell meine ich nicht Filezilla - der von dir verlinket Screenshot ist ja vom DSM. Ich meine daher die Synology-Firmware (synology.com -> Support -> Download Center).
MfG Matthieu
MMOSchmidt
12. Mai 2011
Hallo Matthieu,
der Screen vom DSM ist mit dem Synology WIki verlinkt, bei mir läuft die aktuellste DSM; Danke für den Hinweis!
Mit der Freigabe den weiteren, für passives FTP benötigten Ports, geht's jetzt.
Vielen Dank!
