Home Assistant VM bekommt keine IP
Tungdil
01. Mrz 2012
Ursprünglich hatte ich Home Assistent nach dieser Anleitung als VM installiert und auch einige Wochen im Betrieb.
Vor ein paar Tagen ist mein StoragePool so gecrascht, dass ich DSM neue aufsetzten musste. Dieses mal mit 7.2.2 (wobei ich mir nicht sicher bin ob das schlau war).
VMM hat meine alte VM wieder gefunden, nur bekommt diese jetzt keine IP-Adresse von meinem lokalen Netzwerk (192.168.x.x) sonder nur die HA internen (172.30.x.x).
Was hab ich bereits unternommen?
Zum einen habe ich mir diese beiden Threads überflogen:
* https://www.synology-forum.de/threads/vmm-fixe-ip-vergeben.132362/
* https://www.synology-forum.de/threads/vm-fuer-home-assistant-erstellen.131781/
Dann habe ich alle 3 Netzwerkkarten Modelle ausprobiert (virtio, e1000, rtl8139). Allerdings lässt sich bei keiner Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) aktivieren.
Aktuell bin ich wieder bei e1000 gelandet.
Als Netzwerk wird das "Default Netzwork" verwendent. Dort ist LAN1 aktiv.
In den DSM Netzwerk Einstellungen hab ich "Open vSwitch" aktiviert bzw. aktivieren müssen. Ist das neu oder musste man das schon immer machen?
Zusätzlich hab ich HA auch noch mal neu in einer neuen VM installiert. Einmal mittels OVA und einmal mittels QCOW2.
Beide male hatte ich die gleiche Situation - nur HA interne IP-Addressen.
Was hab ich übersehen?
Wie kann ich DSM, VMM bzw. die VM so einstellen, dass sie ins lokale Netzwerk kommt?
Ronny1978
09. Mai 2019
Kannst du mal einen Screenshot vom Netzwerk schicken. Der von allgemein sieht ok aus. Eine IPv6 Adresse scheint HA aber bekommen zu haben. Router ist eine Fritzbox? Wird dort HA angezeigt oder evtl. blockiert?
Ronny1978
09. Mai 2019
Ich gehe davon aus, auch eine IPv4 Adresse? Was passiert, wenn du die eingibst? http://ip aus der Fritzbox:8123??? Fehlermeldungen?
Tungdil
01. Mrz 2012
@Ronny1978 meinst du diese "Netzwerk" Ansicht?
Ja, ich verwende eine FritzBox. Dort gibt es noch einen alten Eintrag zu HA, mit dieser MAC. Der wird aber als "inaktiv" angezeigt.
Ronny1978
09. Mai 2019
Tungdil
01. Mrz 2012
Der Eintrag zu HA hab ich in der Fritzbox gelöscht.
Hier noch ein die Neztwerkeinstellungen.
"Default Netzwork" hat LAN1 aktiviert.
Tungdil
01. Mrz 2012
Normaler 404 Fehler.
Kann ich jetzt aber nicht mehr nachstellen, weil ich den Eintrag schon gelöscht habe.
Tungdil
01. Mrz 2012
Fehlt da ein Netzwerktreiber oder Ähnliches?
Ronny1978
09. Mai 2019
Eigentlich nicht. HA VM runterfahren. Neue MAC generieren und wieder hochfahren. Nicht, dass hier was "klemmt".
Reaktionen: Rotbart
Tungdil
01. Mrz 2012
Kurzes Update:
  • Die Vergabe einer neuen MAC hat nichts geändert.
  • Das gleiche Problem besteht auch bei anderen VMs
    • Ich hab sowohl eine Linux VM als auch eine DSM VM erstellt. Beide erhielte ebenfalls kein IP von lokalen Netz (Fritzbox DHCP-Server)
Ich denke das Problem liegt an meinem generellen DSM Setup. Nicht an HomeAssistant oder einer anderen VM.
Sobald ich mehr weiß oder neue Fragen habe melde ich mich wieder.
Tungdil
01. Mrz 2012
Hab ein zweites LAN-Kabel auf dem LAN-Port 2 angeschlossen.
Jetzt bekommt die VM eine lokale IP.
Reaktionen: Ronny1978
Ronny1978
09. Mai 2019
Na dann stimmt evtl. etwas nicht in den Netzwerkeinstellungen deiner Synology oder/und vom Router, wenn der 2. LAN Port geht.
