Homepage vom Internet nicht erreichbar
screwdriver
03. Nov 2007
Hallo Profis
Hab das Problem, dass meine Homepage (Joomla) vom Internet aus nicht erreichbar ist. Intern funktionierts wunderbar.
Komischweise funktioniert der ftp zugriff übers Internet einwandfrei.
Es macht auch keinen Unterschied ob ich über die dyndns.org oder mit der direkten IP vom Internet zugreifen will.
Der Sitetitel wird angezeigt danach ist Schluss.
Habe Port 80 an die Diskstation weitergeleitet.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruss Screwdriver
avrberlin
06. Mrz 2008
gleiches Problem
ich hänge mich hier mal dran, weil mein Problem ähnlich ist...
Folgendes Setting:
1. dyndns-Account: läuft und bekommt auch die aktuellen Daten vom Router
2. Router: T-Com Sinus W 500 V, aktuellste Firmware, Portweiterleitung eingerichtet auf Diskstation-IP für Port 80 (Webserver), TCP und UDP
3. Diskstation 101, aktuellste Firmware, Webserver und MySQL aktiviert, Joomla installiert und läuft
Wenn ich nun meine dyndns-URL aufrufe, passiert gar nichts außer der Meldung, dass der angeforderte URL konnte nicht geholt werden konnte
Was habe ich bisher versucht?
1. Portweiterleitung ein/aus
2. Router, DS neugestartet
--> brachte beides keine Besserung
3. Portweiterleitung auf die IP meines iBook
--> es kommt die Standard-Apache-Infoseite, die auch bei 127.0.0.1 kommt. Am Router scheints also nicht zu liegen, Portweiterleitung funktioniert auf andere Rechner
4. IP der DS direkt aufrufen
--> zeigt meine Joomla-Homepage
nu bin ich halbwegs ratlos, was ich noch versuchen könnte und hoffe hier auf Hülfe ;)
Grüße und Danke, avrberlin
Trolli
12. Jul 2007
avrberlin
06. Mrz 2008
Hallo!
Ich nehme an, dass Du aus dem lokalen Netz zugreifst. Könnte es daran liegen? http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=5625&postcount=6
Trolli
Dank Dir für die Antwort.
Hm, wenn ich das hier
Wenn man dafür nun die über den Router bereits bestehende Internetverbindung benutzt und der Router keine (NAT-)Loopback Funktion hat, interpretiert der Router dies nicht als eine Anfrage aus dem Internet heraus auf den Port 80, sondern als eine Anfrage aus dem LAN. Somit wird statt des Webservers der Port 80 des Router angesprochen und man landet meistens in der Webkonfiguration des Routers. Um die Funktion des Webservers zu testen muß also entweder der Router einer (NAT-)Loopback Funktion besitzen, oder man muß es von einem PC aus testen der keine Verbindung zu dem LAN bzw. dem Router hat.
aus dem Link in Deinem Link richtig interpretiere, scheine ich kein Loopback-Problem zu haben, denn ich lande ja nicht in der Webkonfiguration des Routers, sondern entweder nirgendwo oder auf der 'Homepage' meines iBooks - oder hab ich Loopback nicht richtig verstanden? :confused:
avrberlin
Trolli
12. Jul 2007
Na jedenfalls kann der Router die DNS offensichtlich nicht richtig einer internen IP zuordnen. Auf der Webkonfiguration des Routers landet man natürlich nur, wenn diese auch auf dem internen Port 80 des Routers liegt...
Trolli
avrberlin
06. Mrz 2008
ok, dann versuche ich also erstmal, ob ich von außen auf der Diskstation lande oder nicht. Zu der Frage, ob mein Router Loopback kann oder nicht, habe ich auch nicht wirklich was finden könne...
Merci erstmal, avrberlin
Trolli
12. Jul 2007
Sollte von aussen alles ok sein, kannst Du das Problem intern ja umgehen, indem Du einen entsprechenden Eintrag in Deine 'hosts' Datei einfügst, z.B.
127.0.0.1 localhost
192.168.0.102 avrberlin.dyndns.org
Die hosts Datei findest Du in c:\winows\system32\drivers\etc\
Trolli
avrberlin
06. Mrz 2008
127.0.0.1 localhost
Danke, das würde ich dann auch probieren, die zweite IP muss ich vermutlich meiner DS-IP anpassen, oder?
Find ich unter OS X bestimmt auch ;)
avrberlin
Trolli
12. Jul 2007
Sorry, mit OS X kenne ich mich nicht aus. Und da die meisten halt doch Windows verwenden bin ich halt einfach mal davon ausgegangen...;)
Trolli
avrberlin
06. Mrz 2008
ratlos Teil 2
so, habs nu mal von außen probiert - geht auch nicht. Die Ratlosigkeit geht also weiter...
any hints?
Grüße, avrberlin
grisuprinz
26. Mai 2008
Gruss Screwdriver
Hast Du schon geschaut ob Du alle Port´s aufhast.
Wenn du Joomla am laufen hast, denke ich mal hast Du auch eine SQL Datenbank am laufen. Da sollte auch der Port 3306 im Router freigegeben werden.
Diese drei Port sollten offen sein:
HTTP-Server 80
FTP-Server 21
SQL 3306
Viele Grüße
Grisuprinz
