HDD SATA HotSwap sinnvoll?
SATA HDD
mar_co
20. Okt 2021
Hallo zusammen
Nur eine kleine und vielleicht dumme Frage, aber wollte mich doch versichern, bevor irgendwas schief geht.
Das DS720+ beherrscht ja HotSwap. Nun was ist besser für einen HDD Upgrade? HotSwap oder besser herunterfahren?
Und im HotSwap Falle, falls etwas schief geht, kann man die herausgezogene noch verwenden (als single HDD) oder wird das NAS diese nicht mehr erkennen?
Danke euch :)
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
HotSwap geht, aber ich würde trotzdem immer den NAS herunter fahren. Das macht wirklich nicht viel mehr Arbeit und geht über das Webif oder den Powerknopf. Normal sollte da nichts passieren - provozieren muss man es aber auch nicht.
Reaktionen: mar_co
Besser runterfahren. Hotswap ist schön und mag auch funktionieren, aber eher was, wenn ein HDD-Tausch unbedingt ohne Ausfallzeit erfolgen muss.
Edit: @EDvonSchleck war schneller
Reaktionen: mar_co
mar_co
20. Okt 2021
Ok vielen Dank. Dachte ich es mir doch.
Und im Fall der Fälle, dass beim Wechsel der ersten Platte was schief geht (und zum Beispiel die noch vorhandene zweite den Geist aufgibt), ist die bereits herausgezogene noch "lebensfähig" oder muss man dann das NAS neu aufsetzen und dann via Backup die Daten holen?
Stationary
13. Feb 2017
Brauche ich nicht mehr zu beantworten, haben ja die anderen schon gemacht...ich würde meine DS720+ aber auch sicherheitshalber herunterfahren. :cool:
Reaktionen: mar_co
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Wenn du ein Raid1 einsetzt musst du nichts neu einrichten, ist ja 1:1 gespiegelt.
Aber was soll schon da schief gehen - das wird schon ;)
Reaktionen: mar_co
Brillenschlange
19. Jun 2022
Wenn es RAID Verbund (z.B. 1, 5, 6) ist und die Reparatur nach dem Tausch der ersten Platte abgeschlossen ist, ja.
Stürzt die zweite Platte noch während der Reparatur des RAIDs ab, kann es zwar sein das das Volume noch "lebt", aber es könnten Daten beschädigt worden sein. Auf diese Weise ist mir ein Volume, welches LUNs für virtuelle Server beinhaltete beschädigt worden. Es schien noch alles da zu sein und zu funktionieren, aber ich bin auf Nummer sicher gegangen und habe das Backup vom Vortag eingespielt.
Also immer schauen, dass Du ein aktuelles Backup hast ;)
RichardB
11. Jun 2019
Da der allgemeine Tenor runterfahren und tauschen ist, spiele ich mal den Advocatus diaboli: Im laufenden Betrieb tauschen. Ich habe das bei meiner 1019+ (5x10TB; SHR1) gemacht, als ich 4 der 5 Platten nacheinander getauscht habe. Also immer schön eine ziehen, ersetzen, RAID reparieren – fertig. Und dann die nächste. Dasselbe Spiel mit meiner 218+ (2x4TB; SHR). Es ist in beiden Fällen flott gegangen und es gab keinerlei Probleme. Wozu hat man sonst Hot-Swap?
Reaktionen: hanjok
mar_co
20. Okt 2021
Hatte es zwischenzeitlich bereits durchgezogen - mit Herunterfahren :)
Lief problemlos und die neuen Platten sind spür- und messbar performanter. Danke euch allen.
Reaktionen: Brillenschlange
RichardB
11. Jun 2019
Ja fein für Dich :)
Georgius
10. Apr 2021
Also ich würde auch einfach hotswap verwenden. Wozu hat man es den? Der Stecker ist dafür da und das BS muß auch damit leben können das eine Platte stirbt. Sonst wäre ein Raid sinnlos.
Hab auch schon eine SSD die nach einem Neustart nicht erkannt wurde raus gezogenen und wieder rein gesteckt und dann war wieder alles gut.
Brillenschlange
19. Jun 2022
Da wo es geht verwende ich auch HotSwap und hatte damit bisher noch keinerlei Probleme.
Thonav
16. Feb 2014
Mein Anwendungsszenario für HotSwap: Habe ein Haus in Frankreich und da bin ich nunmal nicht immer - falls eine Festplatte ausfällt brauche ich nicht für eine Reparatur des Raids anreisen...
Reaktionen: luddi
Georgius
10. Apr 2021
Sondern? Tauscht sie sich selbst?
@Thonav, du meinst wohl Hot-Spare? :unsure:
Thonav
16. Feb 2014
Uuups ja - war wohl in Gedanken :)
Aber da ich schon einmal eine Festplatte tauschen musste, habe ich das damals per HotSwap erledigt. Problemlos, wird ja in Firmennetzwerken auch so gemacht.
mb01
13. Mrz 2016
Wenn die "neue" HDD vorher bereits in einer Synology drin war und darauf danach nicht am PC die Partitionen entfernt wurden ... Hot Swap. Hatte das einmal bei so einer Platte, dass die Diskstation danach von dem "DSM-Rest" auf der "neuen" alten Platte gebootet hat, hui, ging aber gut. Aber seitdem säubere ich die HDDs vorher oder nutze Hot Swap.
Aber auch so hab ich sonst meist Platten per Hot Swap getauscht ... geht schneller und man sieht gleich, ob man die richtige Platte gezogen hat. :LOL:
Georgius
10. Apr 2021
OT: läuft bei einer hot spare HD der Motor wenn ske noch nicht benötigt wird?
Soweit ich weiß ja.
Thonav
16. Feb 2014
Ja, läuft.
