HP Laserjet Drucker am USB-Port der NAS
Klaatu
12. Jul 2009
Nehme mal an das ist kein Problem, einen 3 Jahren alten (ansich nicht netzwerkfähigen) Laserdrucker ans NAS anzuschließen und von jedem Computer im Netz darauf zuzugreifen.
Aber....
Mein NAS steht im Keller, weit weg vom Drucker (der momentan über die USB-Buchse an einem der PC's hängt).
In unmittelbarer Nähe der NAS liegen die ganzen Netzwerkkabel. Diese werden im Keller zusammengeführt, über Patchpanels, Switch und Router.
Meine Idee ist, eines der Netzwerkkabel (CAT5e und 7) als USB-Verlängerung zu missbrauche. Ich bräuchte also zwei Adapter, dazwischen das Netzwerkkabel.
So was vielleicht?
http://www.amazon.de/Digitus-100-Ethernet-Adapter-USB2/dp/B000ODFC4W/ref=pd_sim_ce_3
Kann das funktionieren.
Eine Software/Treiber-Installation -wie es Windows normalerweise macht, wenn was am USB-Port reingesteckt wird- kann es dabei natürlich nicht geben.
hier auch noch ein Link zu einem Verlängerungsset:
http://www.amazon.de/dp/B001TOG6MM?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom
hier was, aber usb1.1
http://www.radiostore.de/shop/Kabel...-ueber-Cat-5-Netzwerkkabel-bis-40m::2574.html
itari
15. Mai 2008
Es gibt für wenig Geld USB-Print-Server. Wenn ich du wäre, würde ich mir eher so was zulegen.
Itari
Klaatu
12. Jul 2009
Itari
Hmm, evtl. auch möglich.
Negativ:
- hat eigenen Stromanschluß und -verbrauch
- weiß nicht wie das im Win7-Netzwerk reagiert
Ich hab den Thread gemacht weil ich direkt an der NAS anschließen möchte ohne neue Gerätschaft.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das Verlängerungs-Set ist das was Du suchst.
Mögliche Probleme:
-die Adapter ziehen zu viel Strom und die DS verweigert
-die zusätzlichen Steckverbindungen stören (Patchkabel-Wanddose, Patchpanel-Patchkabel)
Versuch macht klug :D
itari
15. Mai 2008
Negativ:
Ist vom Strom her ja nicht sehr viel anders als wenn du einen Netzwerk-fähigen Drucker hättest - dort ist ja auch dann nicht viel mehr eingebaut.
Ansonsten ist das Teil natürlich auch nur ein kleiner Linux-Server ... ;)
Ich wollte es dir nur vorgeschlagen haben, weil man so ein Teil halt nicht unbedingt denkt ...
Itari
mkl0815
23. Sep 2009
itari
15. Mai 2008
Hat sich jemand mal mit diesem Teil auseinander gesetzt? Bringt das was?
Itari
Matthieu
03. Nov 2008
Leider sind die USB der DS mit Strom ein wenig unterversorgt ... das könnte Probleme geben. Aber ihr habt schon Recht: Bei sowas hilft eigentlich nur probieren.
MfG Matthieu
Klaatu
12. Jul 2009
Ich habs jetzt mal bestellt, dieses "LogiLink - USB-Verlängerungsset".
Geb dann Bescheid ob's (auch vom USB-Strom) funktioniert.
Was muß ich eigenlich an der LAN und an den Rechnern im Netzwerk machen.
Ich muß vermutlich auf jedem Rechner den Drucker einrichten.
Wäre nett, hier noch eine kleine Vorgehensweise zu erhalten.
Danke
Armin
Klaatu
12. Jul 2009
Scheint alles bestens zu funktionieren.
Habe nunmehr das LogiLink "USB Line Extender" installiert.
Also einfach an mein Cat5e-Kabel angesteckt (Drucker HP LJ 1320/ NAS 109)
Kurz im NAS den Drucker angeklickt (wurde ohne weiter Zutun dort angezeigt,
und unter Windows7 einen neuen Drucker installiert (manuell aus der Liste).
Scheint auf beiden Rechnern im Netzwerk problemlos zu funktionieren.
Der Druck startet genauso schnell wie vorher, als er noch als USB-Drucker direkt
am Rechner hing.
Noch ein wenig unklar:
- in der NAS wird mir USB 1.1 angezeigt
- unter Druckereigenschaften wird 8ppm angezeigt, meines Wissens sollten es jedoch an die 20 Seiten/Min. sein!?
Matthieu
03. Nov 2008
Die DS beherscht nur USB 1.1. Vielleicht wartet man ja auf 3.0 um voll einsteigen zu können :D ?
Das mit den Druckereigenschaften kann auch ein reiner "Übermittlungsfehler" sein. Probieren macht schlau!
MfG Matthieu
Klaatu
12. Jul 2009
Also auch Entwarnung über evtl. schlechtere Druckleistung:
Er haut 5 Seiten in ca. 15 Sekunden raus! Paßt!
Bitte noch ne Frage:
Es gibt ja diesen Installationsassistenten, bei dem man u.a. komfortabel auf die Homepage der NAS kommt. Unter anderm auch noch einen "laufwerksbuchstaben" einbinden kann.
Ich hab das vor dem Umstieg auf Win7 gemacht.
Jetzt bei Win7 habe ich es noch nicht gemacht, gibts dafür einen echten Grund?
(auf die Homepage komme ich ja easy über Eingabe der festen IP-Adresse im Browser / auf die Ordnerstruktur der NAS komme ich über "Netzwerk" beim -in Win7 schön aufgeräumten- Explorer und den Anmeldedaten)
sanplis
17. Sep 2009
Kannst Du bitte mal probieren, ob das Ding über einen Switch hinweg funktioniert?
In anderen Worten: DS -> USB-Verlängerer A -> Netzwerk-Kabel -> Switch -> Netzwerk-Kabel -> USB-Verlängerer A -> Drucker
Klappt das?
Danke
sanplis
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das würde ich nicht probieren und sollte theoretisch nicht funktionieren.
Der Adapter zieht Spannung aus der DS und gibt diese Spannung auch zu seinem Gegenstück weiter. Somit liegt Spannung auf mindestens 2 Adern die in den Switch gehen. Wenn die richtigen Adern benutzt werden und die Kontakte am Switch nicht belegt sind ist das nicht weiter schlimm, zieht der Switch unbenutzte Kontakte auf Masse gibt es einen Schluß. Auf einem anderen Port gibt der Switch auf keinen Fall die Spannung weiter.
sanplis
17. Sep 2009
Das mit dem Strom hatte ich nicht berücksichtigt und macht natürlich Sinn. Schade eigentlich...
