HP LJ 4Plus als Neztwerkdrucker
Harry56
18. Sep 2017
Hallo Zusammen,
ich habe meinen betagten Laserdrucker, HP Laserjet 4Plus als Netzwerkdrucker in meiner DS 918+ eingerichtet und ich kann jetzt auch wieder von meinem Windows Rechner drauf ausdrucken.
Bisher konnte ich den Drucker direkt im Netz erreichen. Nach dem Windows Funktionsupdate 1809 und auch jetzt nach dem 1903 hat Microsoft den Treiber rausgeschmissen und ich muss
meine Druckaufträge über die DS an den Drucker schicken.
Nun musste ich gestern ein Word-Dokument (Word 2019) ausdrucken und stellte Druckfehler im Dokument fest. Alle Umlaute waren falsch dargestellt. Auch der Ausdruck an sich war sehr blass.
Die Schriftart im Dokument war Courier. Nach Umstellung auf Times New Roman war der Umlautfehler zwar weg, nur gut sah der Ausdruck nicht aus. Auch den Umwandlung in ein PDF-Dokument hat
am Ausdruck nichts verändert.
Hier nun meine Frage: Welche Windows Schriftarten werden von der DS918+ unterstützt um wieder vernünftige Drucke hinzubekommen?
Ich könnte natürlich noch meinen alten Rechner mit Windows 7 32bit starten und die Ausdrucke über diesen an den Drucker schicken. Das geht dann auch fehlerfrei. Nur deswegen extra erst einen Rechner starten
finde ich sehr unglücklich und die DS läuft bei mir 24 Stunden. Schöner wäre natürlich noch ein Windows Treiber (64bit) für mein altes Schätzchen, das kann ich aber vergessen. Da gibt es von HP nix und von Microsoft
nur bis zur Windows 10 Version 1803.
Ich würde mich über Infos zu verwendbaren Schriftarten freuen.
Norbert
Thorfinn
24. Mai 2019
Die HP Laserjet 4 Familie ist ein Drucker der HP Seitenbeschreibungssprache PCL versteht. Das sind keine GDI Printer. Da renderst du nix auf dem Rechner. Das macht der Drucker selber (Waren ja auch teuer genug). Was will man da mit einem "Treiber"? Du kannst jeden generische PCL Beschreibung nehmen. Die gibts bei HP. Suche "universal PCL driver".
Wenn du unsicher bist, ob dein Desktop fehlerfreies PCL generiert, schreibe in eine PCL Datei und schau sie dir mit einem x-beliebigen PCL viewer an.
Self-Test Seite schon gedruckt?
Welche Seitenbeschreibungssprachen und Protokolle sind gelistet?
Wieviel RAM hat der Drucker?
Wenn du monstergrosse PCL Files (embedet TIFF!) zu schell auf den Drucker schiebst geht der Drucker in Memory Overflow und die Fonts werden auf Courier degradiert.
Den 4+ du ans Switch und sagst dem Router, das der HP immer dieselbe IP adresse bekommt und dann musst du am Desktop nur noch LPR/LPD konfigurieren.
LPR/LPD ist manuelle Konfiguation. Da ist ist nix mit autoconfig.
Socket sollte der HP auch können. BJNP wird AFAIK trotz Canon Engine nicht unterstützt. Die "M" können AFAIK auch AppleTalk over IP aka EtherTalk.
Der Synology sagst du das da ein Netzwerkprinter mit im Netz ist, der mittel LPR/LPD angesprochen werden soll.
Control Panel - external devices - Printer - add network printer
Der Synology Print Server macht aber nix weiter als die Anfragen und die PCL Dateien an LPR/LPD geordnet weiterzureichen.
Dann ist der HP gleich 2 mal im LAN:
- Einmal direkt mittels LPR/LPD auf seiner IP, still und heimlich.
- einmal via dem Synology Print Server der alle möglichen modernen Protokolle wie AirPrint, Google Cloud Print anbietet und ins LAN hinausruft, das er da ist und autoconfig anbietet.
Harry56
18. Sep 2017
Hallo Thorfinn,
die Windows Testseite habe ich nochmal gedruckt. Dabei ist mir aufgefallen, dass auch dort die Umlaute bei "Zusätzliche Druckertreiber" nicht dargestellt wurde.
Als Druckermodell wird mir Microsoft IPP Class Driver ausgegeben.
Als Anschlußname: WSS-fdc917b2-52c0-41d8-911d-bac44c411fcc
Datenformat: RAW
Bei Print Driver Properties:
Treibername: Microsoft IPP Class Driver
Driver Typ: Typ 4 - Benutzermodus
Treiberversion: 10.0.18362.145
Als RAM sind 32MB vorhanden. Mehr kann der Drucker nicht.
Leider gibt es bei Win10 1903 keinen Universaltreiber mehr mit PCL 5, nur noch PCL 6 und das kann der Drucker auch nicht.
Der Drucker hängt am Switch und ist mit einer festen IP-Adresse eingerichtet.
Bei der Konfig in der DS war Soket eingestellt. Ich habe auch noch LPR versucht. Leider mit dem gleichen Ergebnis.
die anderen Protokolle kann der Drucker nicht.
Schade, ich werde ihn dann noch in nächster Zeit entsorgen müssen und mir einen aktuellen Drucker zulegen.
Mein altes Win 7 32bit Notebook wird solange als Relaisstation herhalten müssen.
Danke für die Antwort
Gruß Norbert
