.htaccess unter WordPress 4.4.3. und DSM 6.0
Testor
07. Aug 2009
Hallo Syno-Forum,
nach der Installation von DSM 6.0 habe ich mich an den Webserver gewagt und WordPress installiert. Das WP Update verlief reibungslos und die Installation von PlugIns ebenfalls.
Eigentlich alles prima, bis auf die .htaccess.
  • Zum einen fiel mir auf das die .htaccess nicht beschrieben werden kann. (siehe Bild "if your .htaccess....")
  • Das Security Plug in meldet .htaccess hat ein Value 0 statt 444. (siehe Bild)
  • Jeden Morgen, Neustart... (??) ist die .htaccess nicht mehr im Pfad web/wordpress - wo ich sie manuell angelegt habe, damit die Permalinks funktioneren
  • Es ist KEINE .htaccess Datei mehr vorhanden
  • Nach der Neuanlage der .htaccess ist der Besitzer "admin" (siehe Bild). Eigentlich sollte da "http" stehen - meine ich.
Im Moment komme ich hier nicht weiter, deshalb meine Fragen an Euch::
1. In welchem Verzeichnis muss die .htaccess sein, damit sie von WP beschrieben werden kann? Die Attribute sind richtig gesetzt (Siehe Bild)
2. Warum wird die .htaccess irgendwann gelöscht? Falsches Verzeichnis?
3. Kann ich selber einen User "http" anlegen? Mit welchen Attributen?
Testor
raymond
10. Sep 2009
warum .htaccess ? Um Leute daran zu hindern/erschweren sich bei WordPress ungerechtfertigt anzumelden, habe ich plugin "WP Limit Login Attempts" installiert. Läuft seit Jahren problemlos.
Zusätzlich habe ich den admin user umbenannt.
Ist meiner Meinung nach eleganter als 2 logins: einmal htaccess und dann nochmal WordPress. Ist auch immer wieder lustig zu sehen in den logs woher die Leute kommen, die sich versuchen einzuloggen und mit welchen Benutzernamen diese es probieren.
Testor
07. Aug 2009
Weiß nicht, ob Deine Antwort an meiner Frage vorbei geht.
Es geht mir darum das die .htaccess vorhanden und für die Änderungen im WP und des Security Plug Ins beschreibar ist.
Ich schaue mir das Plug In an. Vielleicht wird das dadurch auch gelöst.
Hier die Meldung von WordPress::
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@raymond
hier geht es nicht um Zugriffsrechte in der .htaccess
@Testor
DSM 6.0 verwendet nginx als Webserver, in diese Richtung solltest Du schauen zwecks Konfiguration. Du kannst aber auch in Web Station einen virtuellen Host anlegen und als Backend Apache wählen, dort sollte .htaccess wieder funktionieren.
Testor
07. Aug 2009
Danke Goetz.
Könntest Du mir bitte ein Screenshot eines Virtuellen Hosts hier reinstellen?
Ist Hostname meine www.xxxxxxx.de adresse??
Ist die Dokumenten root das web Verzeichnis oder Wordpress?
Andererseits ist die Einstellung schon auf Apache eingestellt gewesen::
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wozu diese Einstellung (unter allgemeine Einstellungen) gut sein soll erschließt sich mir nicht da sie nicht auf den Standard Webserver wirkt.
root@DS1513:~# netstat -nlp|grep ngi
tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      11369/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      11369/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      11369/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      11369/nginx: master
Der apache kommt erst bei vhosts ins Spiel und wird über Port 914 bedient.
root@DS1513:~# netstat -nlp|grep http
tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      32498/httpd
conf der virtuellen Hosts
server {
    listen      80;
    listen      [::]:80;
    listen      443 ssl;
    listen      [::]:443 ssl;
    server_name XXX.XXX.net;
    ssl_certificate             /usr/local/etc/certificate/WebStation/vhost_cfeadce7-a54d-4fa8-8471-06b7a4ed353e/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key         /usr/local/etc/certificate/WebStation/vhost_cfeadce7-a54d-4fa8-8471-06b7a4ed353e/privkey.pem;
    ssl_protocols               TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_ciphers                 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-
AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-
RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-R
SA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DE
S-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA;
    ssl_prefer_server_ciphers   on;
    location ^~ /.well-known/acme-challenge {
        root /var/lib/letsencrypt;
        default_type text/plain;
    include     proxy.conf;
    location / {
        proxy_pass  http://127.0.0.1:914;
Testor
07. Aug 2009
Danke. Ich experimentiere jetzt mit dem Virtual Host.
Hat sich das stoppen und starten des Webservers über Putty geändert? Der Wiki Eintrag funktioniert nicht bei mir.
Über Putty komme ich nur als admin und dannm mit sudo -i in den Root Bereich.
Welche Befehle sind dann auszuführen, um den Webserver zu stoppen und zu starten??
Sorry bin kein Unix Experte muss mir alles zusammen suchen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
synoservicectl --restart nginx
synoservicectl --restart pkg-apache22
bzw --stop oder --start
Testor
07. Aug 2009
Danke. Kommt in meine Sammlung.
Testor
07. Aug 2009
.htaccess nicht zulässig ab DSM 5.0 !!!
wie oben beschrieben habe ich festgestellt das die .htaccess immer wieder gelöscht wird bzw. nicht beschreibbar ist.
Entsprechend den Meldungen im Netz existiert dieses Problem wohl seit DSM 5.0.
Siehe u.a. hier::
Das widerspricht aber der WordPress Implementation in den Syno NAS's, weil für bestimmte Zwecke, wie z.B. Permalinks, die .htaccess beschreibbar bleiben muss.
Gibt es hierfür eine Lösung
a) entweder auf .htaccess Ebene (Kann man den die mod auth file oder andere Dateien verändern???)
oder
b) in Wordpress ( ich weiß das man die z.B. Permalinks nur auf Common Settings : Plain zu belassen kann)
Alternativ dazu müsste ich die Seite zu einem externen Provider auslagern, was nicht der Sinn einer NAS Lösung wäre.
frogtwist
08. Nov 2014
Was ich nicht verstehe ist die von Dir benannte Versionsnummer. Aktuell ist die deutsche Version doch noch bei 4.4.2
https://de.wordpress.org/txt-download/
Bisher hatte ich noch keine Probleme mit meiner Wordpress Instanz. Habe aber auch den Wordpress eigenen Installer genutzt und nicht das DSM-Paket. Meine .htaccess macht mir keine Probleme.
Testor
07. Aug 2009
Meine WP Versionsnummer ist aktuell 4.4.2. WP wurde über als DSM Paket installiert. Vielleicht ist das das Problem. Es ist trotzdem unlogisch. Wenn Synology die Nutzung der .htaccess einschränkt und dann ein externes WP Paket diese Nutzung umgeht.
frogtwist
08. Nov 2014
Naja, einschränken heißt ja nicht das die .htacces nun gar nicht mehr funktioniert und von umgehen kann auch keine Rede sein. Ich habe die Erfahrung gemacht das die Datei dann funktioniert wenn "nur" Links umgeschrieben werden müssen und nicht funktioniert wenn in der Datei Parameter der php.ini abgeändert werden sollen. Das trifft ja für die Wordpress Installation nicht zu. Lade dir doch mal die neuste Version runter und installiere sie händisch auf deiner DS z.B. in einem Unterordner. Da gibt es eine berühmte "5min Installation" Anleitung. http://wpde.org/installation/. Und dann schau mal wie sich diese Installation verhält. Im übrigen kommen dann auch alle Updates der Module und Plugins von dort.
