httpd.conf manuell editiert... problem
sysshokx
23. Sep 2009
ich möchte für meine DS110j webdav einrichten.
Hab mich durch Wikis & Foren gewühlt, allerdings hängt es jetzt an einer völlig unerwarteten Stelle.
Nach jedem Restart des Apache ist meine Änderung in der httpd.conf wieder gelöscht, in der ich die httpd-dav.conf aktiviert habe (raute raus).
Ich checks grad einfach nicht, wieso er das immer wieder macht.
Hat jemand einen Tipp?
jahlives
19. Aug 2008
Du solltest die httpd.conf-user editieren
sysshokx
23. Sep 2009
Ah... eine Stelle am Anfang übersehn.
Jetzt läuft es, vielen Dank!
sysshokx
23. Sep 2009
Jetzt läuft webdav prima, allerdings möchte ich gern noch die Verbindung über ssl laufen lassen.
SSL am Webserver ist aktiviert und ich kriege auch den https-Zugriff auf die Login-Seite der Syno.
Sobald ich über Windows aber den Zugriff auf webdav über httpS einrichte fragt er mich immer nach Login/Kennwort und nimmt diese nicht an.
Also ohne SSL geht webdav... mit SSL geht nix.
Mir fehlt irgendein Eintrag, hat jemand einen Tipp?
#Disitributed authoring and versioning (WebDAV)
# Required modules: mod_dav, mod_dav_fs, mod_setenvif, mod_alias
# mod_auth_digest, mod_authn_file
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
# The following example gives DAV write access to a directory called
# "uploads" under the ServerRoot directory.
# The User/Group specified in httpd.conf needs to have write permissions
# on the directory where the DavLockDB is placed and on any directory where
# "Dav On" is specified.
DavLockDB /volume1/@tmp/DavLock
Alias /dav /volume1/dav
<Directory "/volume1/dav">
Order Allow,Deny
Allow from all
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
</Directory>
<Location /dav>
Dav On
AuthType Digest
AuthName DAV
AuthDigestDomain /dav/ https://hieristmeinservereingetragen/dav/
AuthDigestProvider file
# You can use the htdigest program to create the password database:
# htdigest -c "/usr/syno/etc/user.passwd" DAV admin
AuthUserFile "/usr/syno/etc/user.passwd"
<LimitExcept OPTIONS>
Require valid-user
</LimitExcept>
</Location>
# The following directives disable redirects on non-GET requests for
# a directory that does not include the trailing slash. This fixes a
# problem with several clients that do not appropriately handle
# redirects for folders with DAV methods.
