https per Telnet freischalten
ROBOTRON
22. Nov 2008
müßte mal dringend per Ferne ( Telnet ) auf meiner DS207+ den Zugriff auf die Weboberfläche per https freischalten. Weiß jemand wo auf der DS das entsprechende Konfigurationsfile liegt? Den Diskstationmanager kann ich momentan nicht über http://xxxx:5000 und https://xxxx:5001 erreichen, die DS ist aber da, http:xxxx/photo funktioniert, ebenfalls der Fernzugriff über Telnet. Irgendwie habe ich momentan das Webinterface deaktiviert.
Danke,
ROBOTRON
itari
15. Mai 2008
Könnte es sein, dass die Ports 5000 und 5001 auf dem Router nicht durchgelassen werden? Was ja normalerweise auch recht sinnvoll wäre, um deine DS nicht allzu angreifbar zu machen.
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Und was bringt es dir, wenn du den DSM per telnet aktivieren könntest? Der Zugriff wird wohl immer noch am geschlossenen Port 5001 resp 5000 am Router scheitern. Oder hast du den Port bereits geöffnet? Wenn ja dann läuft wohl nur der Systemapache nicht. Diesen könntest du so manuell starten
sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-sys.sh start
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was um Himmels Willen hat telnet im Internet verloren? Du pustest username und password im Klartext um die Welt. Wenn Du wieder an der DS bist telnet deaktivieren, ssh aktivieren, admin Passwort ändern.
jahlives
19. Aug 2008
telnet kannst du auch über telnet deaktivieren ;) Einfach den inetd Eintrag für telnet auskommentieren und kill -HUP inetd (in dem Moment ist natürlich auch die telnet Verbindung weg)
ROBOTRON
22. Nov 2008
Hallo
und Danke für Eure Tips. Normalerweise kann ich über das i-net über 5001
auf die DS zugreifen, das Portforwarding am Router ist eingerichtet.ssh ist momentan deaktiviert und https auch, da ich erst gestern die DS neu aufgesetzt habe. Hatte die neue Firmware aufgespult und danach kein Zugriff auf das Webinterface wegen dem 3rd Party Problem. Da Telnet ausgeschaltet war blieb mir nichts anderes übrig als "großer Reset" und neu aufgesetzt. Das war der Grund, warum ich nun Telnet mal angelassen habe um einen Notzugang zu haben. Das Telnet unsicher ist weiß ich auch und will ja nun ssh aktivieren und Telnet deaktivieren. Da ich per Webinterface nicht draufkomme würde ich jetzt gerne das "Häckchen" für ssh und https in dem config file von Hand setzen, da in meinem Router nur 5001 geforwardet ist. Wie heißt das configfile wo die Einstellungen die man im Webiterface tätigt abgelegt werden und wo liegt es?? Wenn https wieder eingeschaltet ist, dann komme ich auch wieder aufs Webinterface. Der Apache läuft übrigens.
itari
15. Mai 2008
Einiges kann man über die /etc/synoinfo.conf einstellen. Aber vieles wird direkt durch den DS-Manager und seine Hilfsprogramme konfiguriert. Wenn du was an der synoinfo.conf machst, musst du anschließen die DS neu booten, damit das auch zur Kenntnis genommen wird.
Itari
ROBOTRON
22. Nov 2008
Hallo itari,
Danke für die Info. Leider habe ich ein anderes Problem, da in der config ssh und https auf "yes" steht. Werde also doch warten müssen bis ich wieder zu Hause bin und dann weiter forschen. Danke für die Hilfe,
Gruß,
ROBOTRON
