Photo Station HTTPS URL auf Photo Station leitet mich an Router weiter
lklinge
26. Mrz 2014
wenn ich aus dem WAN die URL
https://xxxx.xxx.xxx/photo
aufrufe, um an meine Photo Station zu kommen, erhalte ich die Meldung, dass die URL nicht gefunden wurde. Daraufhin werde ich an das Anmeldefenster meines Routers weiter geleitet. Das Gleiche passiert, wenn ich die Photo Station aus dem Hauptmenü der DS aufrufe.
Irgendwie hatte ich es mal hin bekommen, dass ich aus dem WAN auf die Photo Station über die URL
http://xxxx.xxx.xxx/photo
(also nicht https!) zugreifen konnte. Rufe ich jetzt die Seite auf, erhalte ich nur ein weißes Fenster im Browser.
Kann mir bitte jemand helfen. Meine Suche hier im Board hat mich leider nicht voran gebracht.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Lklinge
Hallo Iklinge,
Hast Du eventuell den Port für https 443 in Deinem Rooter nicht auf die DS weitergeleitet?
Bzw. ist der Port 443 eventuell vom Router selbst in Benutzung (für die Fernkonfiguration)? Den musst Du zuvor auf einen anderen Port legen, damit Du den Port 443 überhaupt an die DS weiterleiten kannst.
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Könnte sein, dass ihr beide Recht habt ;-)
Eigentlich möchte ich 443 für die Fernwartung des Routers behalten. Bleibt mir dann also nur die Alternative, den Aufruf der Photo Station über https über einen anderen Port zu lenken? Muss ich dazu in meinem Router eine Weiterleitung von z.B. Port 456 auf die NAS weiterleiten. Aber auf welchen Port in der NAS? Müsste die URL dann wie folgt aus dem WAN erfolgen?
https://xxx.xxxx.xxx:456/photo
Nun, wenn Du tatsächlich 443 für den Router haben willst (eben den würde ich - wenn Du es tatächlich brauchst - auf 456 legen), dann musst Du einfach nur einen anderen Port, bspw. 456 (extern) auf den Port 443 (intern) der DS weiterleiten. Der Aufruf wäre dann so, wie Du ihn beschrieben hast.
ok, ich bin jetzt mal deinem Rat gefolgt, und habe den Port zur Fernwartung des Routers geändert. Somit ist 443 frei. Jetzt habe ich eine Portweiterleitung auf dem Router von 443 an die NAS Port 443 eingetragen. Wenn ich jetzt die URL
https://xxx.xxxx.xxx/photo
aufrufe, bekomme ich die Fehlermeldung "Verbindung fehlgeschlagen".
Was fehlt noch?
Hallo, in der Firewall der DS muss der Port auch freigegeben sein
Du greifst extern zu? Https für die Webdienste ist aktiviert (siehe Systemsteuerung)? Browser mal neu gestartet und Cache geleert? DS-Firewall?
ich glaube, meine Firewall ist noch nicht konfiguriert, und somit Any, Any frei.
Ich habe keine Regel eingetragen, und die Option "Wenn keine Regel zutrifft, Zugriff erlauben" ist aktiviert.
Sehe ich das richtig, dass somit alles offen sein müsste?
Ich gehe mal davon aus, dass der Zugriff lokal funktioniert. Kann es sein, das xxx.xxxxxx.xx ein dns Name ist. Versuche es mal mit der IP Adresse. Wenn dies klappt kann es ein IPV6 Problem sein. Für den Fall mußt Du eigenen Dns-Namen für die DS haben und eine IPV6 Freigabe im Router einpflegen
