HTTPS - zum verrückt werden
Claus76
27. Okt 2011
Zur Sicherheit habe ich die DS auf Zugriff per HTTPS umgestellt. Allerdings scheint mir das kaum brauchbar zu sein.
DS Photo+: Wenn ich per lokaler IP Adresse verbinde, dann klappt soweit alles, Photo und Video. Benutze ich allerdings eine Dyndns Adresse, um zum Beispiel von extern zuzugreifen (oder auf die Persönliche Photo Station), dann werden Videos nicht mehr abgespielt, brechen sofort ab. Sowohl bei iOS wie auch Android. :mad:
An der Netzwerk-Geschwindigkeit kann es nicht liegen, da ich es in beiden Fällen über mein WLAN zu Hause probiere. Photos funktionieren weiterhin. Verschiedene Video-Apps für Android haben auch keinen Unterschied gemacht.
Gibt's hier vielleicht irgendwo einen "Trick" oder eine Einstellung am Router oder der DS, die das HTTPS Problem via Dyndns beheben könnte?
DS Audio - endlich auch für Android mit HTTPS. Dann aber nur wieder ab 3.1 :mad:
DS File - erlaubt bei HTTPS nur die Dateien auf's Handy runterzuladen, Streamen geht nicht :mad: Lediglich Fotos werden direkt angezeigt.
Von meinem Firmen-PC komme ich bei aktiviertem HTTPS gar nicht auf die DS. Da hat wohl der Admin was dagegen :mad:
Wie nutzt ihr eigentlich HTTPS? Oder doch ganz darauf verzichten, und alles ist gut?
jahlives
19. Aug 2008
hast du es 1. auch mal mit einer Kabelverbindung und 2. auchmal von ausserhalb deines LANs probiert? Viele Homerouter können Probleme machen wenn du im LAN auf den dyndns-Namen zugreifst. Das solltest du immer wirklich von aussen testen. Wenn du im LAN bist brauchst du eigentlich kein HTTPS, kostet nur Performance
Wenn du aus der Firma nicht auf den https kommst, dann liegt das wohl an einer Firewall resp Proxy. Da wird https nur auf dem default Port gehen
Nastas
31. Okt 2011
Wenn der Router Loopback unterstützt, (sollte jeder vernüftige Router eigentlich können) dann kann man es auch Intern testen.
Claus76
27. Okt 2011
1. Handy/iPad am Kabel? :confused:
2. Werde ich mal in einem anderen WLAN testen. Mit 3G geht's jedenfalls auch nicht. Immerhin lädt das Video eine ganze Weile bevor es abbricht. Das dürfte dann an der ungenügenden 3G Geschwindigkeit liegen.
Klar benötige ich zu Hause kein HTTPS. Jedoch will ich nicht immer die DS Einstellungen ändern wenn ich das Haus verlasse, bzw. ich will Port 80 am Router nicht unnötig offen haben, wenn ich kein HTTP verwende.
Was mir aber gerade aufgefallen ist, Zufall oder nicht: Jetzt wo ich in der DS sowie am Router beide Ports (80 & 443) freigegeben habe, werden die Videos auch gespielt wenn ich HTTPS in den DS Photo App aktiviert habe und Dyndns verwende. Und das mit WLAN und sogar mit 3G Handyverbindung. Sehr merkwürdig. :confused:
jahlives
19. Aug 2008
du musst doch keine Einstellungen ändern. Du leitest am Router einfach nur die https Ports weiter. Dann kannst du im LAN http nutzen und von aussen ist nur https erreichbar
LarsTC
06. Apr 2010
moin moin,
ich hatte auch das Problem, dass ich über die Video-App nicht von außen die Filme anschauen konnte.
Es wurde versucht das Video zu laden, und dann war Feierabend !
Ich hab dann das ganze mal mit VPN über die DS versucht. Also weiterhin 3G, VPN auf die DS und schon ging es.
Da müssen wohl nochn ein paar Ports extra geöffnet / weitergeleitet werden wenn man es ohne VPN nutzen will....komisch.
Lars
